怎样选购陶瓷洁具
陶瓷洁具是使用最广泛的洁具,它是一种施釉陶瓷制品,颜色有白色和彩色,外表为光亮釉面。陶瓷洁具质地细密、强度较高、吸水率小、抗腐蚀性和热稳定性好。因此受到广大消费者的青睐,但选择陶瓷洁具须注意以下事项。
(1)配置制品风格色调必须匹配。卫生间的陶瓷件数量不止一件,数件陶瓷制品如坐便器、洗面盆、皂盒、手纸盒、墩布池等造型颜色只有一致或接近,才能和谐美观。不可混色或某一件太突兀。
(2)检查是否开裂。用一细棒细细敲击瓷件边缘听其声音是否清脆,如声音沙哑证明瓷件有裂纹,这样的陶瓷件一定不要选。
(3)检查尺寸偏差,是否变形。将瓷件放在平整的平台上,各方向活动检查是否平稳匀称,安装面及瓷件表面边缘是否平正,安装孔是否均匀圆滑。
(4)检查釉面质量。釉面必须细腻平滑,釉色均匀一致。不能有裂纹、棕眼斑点、橘釉、烟熏、落脏、缺釉、磕碰等等,可见面特别是水能溅湿的釉面质量尤为重要,在釉面上滴带色液体数滴用布擦匀,数秒钟后用湿布擦干,检查釉面,无脏斑点的为佳。一般来讲,洁具可见面比非可见面要求更高,非可见面稍有瑕疵,只要不影响功能,可不必太挑剔。
另外,瓷件还有吸水率,坐便器还有排污、用水量、噪声、水封功能等性能要求,这些性能消费者一般是难以检查判断的,应该尽量选购有质量信誉保证的产品,查阅该产品经国家有关部门认证认可的盖有"CMA"标志的近期有效质量检测报告,就可放心采用。
怎样选购洗脸盆
洗脸盆所选材质一般是陶瓷、人造大理石、仿玛瑙石(一种高分子复合材料)等。在式样上洗脸盆可选用立柱式、挂墙式和台式三种类型。现在还新出现了组合盆。台式洗脸盆又有台上盆(围口修边)和台下盆之分。立柱式、挂墙式洗脸盆以及台上洗脸盆的安装都比较方便,清洁也较方便,而台下洗脸盆虽比较简洁,但是安装比较麻烦。
根据洗脸盆上所开进水孔的多少,洗脸盆又有单孔和三孔之分。单孔洗脸盆的冷、热水管通过一只孔接在单柄水龙头上,水龙头底部带有丝口,用螺母固定在这只孔上;三孔洗脸盆可配单柄冷热水龙头或双柄冷热水龙头,冷、热水管分别通过两边所留的孔眼接在水龙头的两端,水龙头也用螺母旋紧与洗脸盆固定。
选购洗脸盆首先要考虑卫生间面积,挂墙式与立柱式比较适合面积较小的卫生间,安装之后还有活动余地,而面积大于5m的卫生间则适合安装台式洗脸盆,台式洗脸盆的台面上可放置物品,下面还可以做成储物柜存放卫生间清洁用品,使用方便。立柱式洗脸盆下面的柱子主要是为了遮盖下水管。而组合盆一般用在面积很大的卫生间,既实用又气派。选购洗脸盆颜色时要注意与卫生间其他洁具颜色协调一致。
其次要注意外观质量,应选择瓷质细腻、表面光洁细密的洗脸盆,这样的洗脸盆污渍很容易被水冲洗掉,如果洗脸盆外观粗劣,又极易脏污,清洗时经常要用瓷器专用清洗剂清洗,既不方便,瓷面又容易变旧。购买洗脸盆还要注意配套设施的同等档次,尤其要注重水龙头的质量,台式洗脸盆台下的柜体要防潮,以免发霉,按规范正确安装,以防止渗漏水。
怎样选购坐便器
选购坐便器,先要了解排污方式,目前市场上的坐便器按排污方式区分有冲落式、虹吸冲落式、虹吸喷射式和虹吸漩涡式四种。冲落式坐便器利用水流的冲力排污,池壁较陡,池心存水面积较小。这是一种比较传统的产品,制造工艺简单、价格便宜、用水量小是它的一大优点,缺点是排污时噪声较大。虹吸式坐便器是第二代坐便器,内有一个完整的管道,形状呈侧倒状的"S"形。它利用给水时的水位差促进虹吸作用将污物排走,由于不借水力排污,所以池壁坡度较缓,池底也扩大了存水面积,噪声问题有所改善。虹吸喷射式是虹吸式坐便器的改进型,它增设喷射附道,增大水流冲力,加快排污速度,池内存水面积较大,存水深度也有所限制,在减低气味、防止溅水方面有良好的效果,而且射流是在水下进行的,非但没有增加噪声,反而使噪声问题有所改善。虹吸漩涡式坐便器是档次最高的一种,它的结构与其他虹吸式基本相似,只是供水管道设于便池下部,并通入池底。为了适应管道的设计要求,在成型工艺上水箱与便器合为一体。它最大的优点是利用了漩涡和虹吸两种作用:漩涡能产生强大的向心力,将污物迅速卷入漩涡中,又随虹吸的生成排走污物,冲水过程迅速又彻底,而且气味小、噪声低。购买坐便器除了要知道它的排污方式,还要了解坐便器釉面的质量。优质的坐便器釉面应光洁、平整、无波纹、色泽晶莹、无针眼或杂质。由于池壁的平整度直接影响坐便器的清洁,所以池壁越是平滑、细腻,越不易积垢。
选购坐便器还要注意其节水性能,马桶节水很重要,目前9L以上用水量的马桶将要停止使用,一些廉价产品称“节水”,但一次难以冲净,多次冲水反而更浪费。因此,选择节水马桶时,要了解清楚其采用的节水原理如有的产品是6/3L双按键双冲节水水箱,水箱内部设有加压装置,可以有效地解决节水冲净的矛盾。马桶配件的质量也是关键,大部分的马桶配件是塑料制成的,质量参差不齐,有些配件虽然价格便宜,但容易损坏,给使用带来很大不便。因此,挑选马桶还要注意配件质量要好,一般来讲,全铜配件质量比较可靠美观又不易老化,价格较高。
通常卫生间的出水口有下排水和横排水之分,买坐便器前应先量好下水口中心至水箱后面墙体的距离即坑距(一般商品房卫生间坑距为300-400 mm),以便于安装坐便器。若出水口是横排水,则要注意坐便器的出水口应与横排水的高度相等,最好能略高一些,确保污水排泄畅通。
如果挑中一款坐便器坑距小于卫生间的坑距怎么办呢?有两个办法,一是选择有坑距转转器的产品;二是从卫生间下层重新排设坑管。但一定要注意:任何一种改变坑距的方法都是比较冒险的!不到万不得已,千万不要轻易改变坐便器的坑距,以防堵塞、溢漏。并且,买坐便器最好购买同一品牌的配套的水箱内胆,以防漏水。
上一篇 超详细的淋浴房选择注意事项!
