怎样选购淋浴房
淋浴房以可充分利用空间、使用方便舒适、保持卫生间干燥、受力结构设计合理、线条流畅明快等优点而吸引了很多装修消费者的注意,越来越多的消费者选择淋浴房,特别是南方。
淋浴房外形有正方形、长方形、曲尺形、钻石形、圆弧形等。框架铝合金颜色多为骨色或白色、亮银、亚光银等等,有烤漆、光银、沙铬等不同镀层,淋浴房的底部采用陶瓷、钢板或亚克力等不同材质。门有推拉门、折叠门、转轴门等,屏板材料有PS胶板和钢化玻璃,玻璃厚度有4mm,6mm、8mm等规格,还可分为普通玻璃、磨砂玻璃、艺术镶花玻璃。
扇形淋浴房,可合理利用墙角空间,既美观实用又可充分节省空间。我们在选购淋浴房时,要注意其造型应适合卫生间的结构,购买前要测量好卫生间的尺寸,根据卫生间的大小选择合适的淋浴房。淋浴房的颜色、造型、风格应与卫生间整体装饰风格相匹配。与其他洁具色调一致,尽量不要出现混色。
优质淋浴房框架牢实稳固,型材表面光洁、无皱皮、起壳,屏板材料如果是PS胶板,则要求表面光洁、无斑点、无色差,厚度为6mm左右,平直度好,强度达到要求。如果用钢化玻璃,则要求光洁度、强度高、几何尺寸误差小。8mm厚的玻璃做屏板、镀光银铝合金框架、陶瓷淋浴盆这样的淋浴房属于比较高的档次。
淋浴房的组装应严格按组装工艺进行,组装完毕要求淋浴房整洁明亮,稳定牢固,淋浴房的档门和移门相互平行、垂直、左右对称,两扇移门开关方便顺畅、闭合无缝隙,不渗透水。淋浴房与淋浴盆之间应硅胶密封,防止渗水至卫生间。
怎样选购浴缸
市场上的浴缸种类很多,浴缸从样式上分有平躺式、坐式、综合式;从规格上分有1.2m、1.4m、1.5m、1.7m等规格;从材质上分有亚克力、钢板、铸铁、聚酯玛合成大理石等。选购浴缸前先要全盘作一番考虑,看自己的卫生间适合什么规格的浴缸,安装后是否方便实用,以及自己喜欢什么款式的浴缸,自己及家人平时的淋浴习惯等。
亚克力浴缸采用网状胶联结构的卫生洁具级板制成,质地轻,色泽款式多,保温性能好,价格适宜,浴缸背面是玻璃纤维加强层,所以硬度较高。品质好的亚克力缸可以长久保持亮丽的外观,使用寿命可长达15年目前使用较多;钢板浴缸是钢板冲压成型施釉,高温烧制,形成搪瓷层后制成的。它的重量比铸铁缸轻,便于运输和安装。但大部份钢板浴缸的深度较浅,且冲压模具的成本很高,因此,这类浴缸的造型比较单调,而且钢是热的良导体,所以钢板缸的保温效果不太好。此外,钢板缸对厚度也有一定的要求,如果钢板太薄,运输、安装和使用时浴缸局部容易受力变形,严重的还会出现暴釉现象。金属浴缸一旦发生暴釉便会受潮生锈,也就无法正常使用了。铸铁浴缸的价格最高,它采用翻砂工艺,生产出的胚体经施釉高温烧制,形成坚硬耐磨的搪瓷层。高品质的铸铁缸表面光洁平整,色泽温润,防污垢,易清洗,寿命长,有人甚至说它可以传代。铸铁缸的缺点是硬度和保温性不及亚克力缸,且比较笨重,安装困难。合成大理石浴缸色泽光亮、耐磨、抗冲击,但因为含天然石材成分,选购时一定要注意环保,以免放射线辐射超标。
业主购买时可以根据自己的需要选择不同材质、不同款式的浴缸。如果你不希望浴缸买回家之后,还要砌砖固定,还可以选购有单裙或双裙的浴缸,移动方便整体感好。
如果您家里已安装了浴缸,但不经常洗,而淋浴又弄湿地面,不妨在浴缸上制作浴屏,一般浴缸上用一字形缩短,或全折叠形较为常见,但费用很高,并不合算。
合格的浴缸表面光洁明亮,色差均匀,极少气泡,无砸伤、磨伤、划痕、脱胶、污斑。浴缸的表面、底面均匀一致。因此选购时一定要细致检查。
在进行浴缸保养时,好的亚克力缸表面留下划痕,只需用粗砂纸打磨,再用细砂纸抛光,最后用软布拭水清洗便可。当然,不论何种材料制成的浴缸都要避免使用强酸性的清洁剂,以免损伤浴缸。
怎样鉴别玻璃钢浴盆的质量
玻璃钢(玻璃纤维增强塑料)浴盆是用玻璃纤维及其制品(玻璃带、玻璃布等)为增强材料,以不饱和树脂为胶黏剂,经过一定成型工艺制作而成的洁具。玻璃浴缸有两种成型形式,一种是用中碱或无碱玻璃纤维布,表面玻璃纤维毡与表面胶衣树脂、不饱和聚酯树脂手工复合而成的;另一种是用各种不同牌号的树脂与填充料经浇铸、振动而成的。在生产过程中,两种成型方式都必须有一个良好的模具。玻璃钢浴盆具备质量轻、缸壁薄、强度高、耐水耐热、耐化学腐蚀等优点。
我们在选购玻璃钢浴盆时,要鉴别其质量。首先,看外观:优质的玻璃钢浴盆表面光洁明亮,颜色一致,没有色差,极少气泡,无砸伤磨伤,无脱胶,无污斑、浸胶不良、固化不良、分层等现象。其次,看出厂检验合格证:合格产品都需经过耐水煮、耐洗刷、耐老化、硬度等性能的测验才能出厂。
如果我们看到的玻璃钢浴盆用肉眼观察,表面有泛白现象,气泡很多,光洁度差,甚至无光泽。用手触摸黏手,则是固化不良。用沸水一煮就失去光泽,时间一长起泡开裂。这样的玻璃钢浴盆则是伪劣产品,千万不要选购。
在选购时,还要检查一下浴盆底部,不可有明显的缺陷、裂纹以及有碍使用的损伤。
上一篇 橱柜怎么选择最实用?
下一篇 卫浴三件套怎么选择
