构图,从广义上讲,是指形象或符号对空间占有的状况。
因此,构图理应包括一切立体和平面的造型,但立体的造型由于视角的可变,如果用固定的方法阐述其空间占有状况显得不够全面,所以通常在解释构图各个方面的问题时,总以平面为主。
狭义上讲,构图是艺术家为了表现一定的思想、意境、情感,在一定的空间范围内,运用审美的原则安排和处理形象、符号的位置关系,使其组成有说服力的艺术整体。
建筑表现也是一种艺术表现形式,我们在前面已经讲过,它的历史也是来源于绘画,不但要符合美学原则、透视要准确,而且构图上也要主次分明。如果要进行高度的概括,就是变化统一。即在统一中求变化,在变化中求统一。其中平面构成中点、线、面的形式美法则,色彩构成的形式美法则在前面已经介绍过了,这里重点说明一下画面的视觉中心。
1.构图的视觉中心
一般画面的高潮,在于视觉中心,是节奏变化最强的部位,视觉中心并不一定是画面中央,而是指视觉上最有情趣的部位,也可称为趣味中心。画面中的其他部分应为这一中心服务,即引导观众的视线,
逐渐趋向这一中心。节奏前后延续的变化,基本上是根据这种要求设计为渐次递增、递减、反复、对照和重复等,历经这种变化而达到高潮,然后重新经历一定的变化,趋于平静。具体到建筑表现,一般指的是建筑的主体,当然也有个案。
说到视觉中心,我们先了解一下黄金分割比例。它是毕达哥拉斯学派从教学的量度中发现的“黄金分割比率”。
黄金分割比率,简单地说就是3:2,这是人们公认最美的分割比率。黄金分割比例广泛运用于造型艺术中,具有很高的美学价值,著名的法国巴黎埃菲尔铁塔各部分的比例就是黄金分割比率,还有著名的维纳斯雕像。
中国发明的九宫格是与黄金分割比例有重大联系的一种构图形式,它是苏洵发明的。简单地讲就是把画面上的区域用黄金分割的方法画出4条线,就成为九宫格,如下图所示。
上图中4条线交汇的点,就是我们所说的视觉中心,它是人们视觉最敏感的地方。在摄影中,被反复证明当被摄主体分布在这4个点附近时,最容易吸引眼球,也就是重点表现的地方。具体到建筑表现中,一个好的建筑表现图必须有主次关系,色彩对比、明暗对比最强烈的地方通常都是重点表现的地方,需要将其放置在视觉中心附近,其余所有的配景都是为主体服务的,不能争抢画面的主体,需要进行弱化。
2.构图的结构形式
建筑表现构图的基本结构形式要求极端简约,通常概括为基本的几何形。当然,这种基本几何形用在构图上只是取其近似,具体的个别差异变化是多样的。
01三角形
三角形,一般指正置的三角形,有崇高、坚实、稳定的感觉,建筑上的运用如埃及的金字塔;长三角形使人联想到向上、飞驰、崇高的感觉,哥特式教堂建筑的尖塔就是利用这种感觉,如下图所示。
《蒙娜丽莎》采用的是立三角形构图,端庄典雅,通过一个普通市民女性的形象表达了人对于自身的肯定,以及对美好事物的向往。这幅作品的成功,很大程度上得益于它优秀的构图方式。建筑摄影运用此构图达到了崇高、坚实、稳定和向上的视觉效果。
02圆形
能让人联想到车轮,有旋转滚动的感觉;作为球体,给人饱满充实的感觉;触觉柔和,具有内向、亲切感。下图所示为马蒂斯的《舞蹈》,从韵律线上看是圆形的构图,有明显的旋转运动的感觉。在这幅狂野奔放的画面上,舞蹈者似乎被某种粗犷而原始的强大节奏所控制,他们手拉着手围成一个圆圈,扭动着身躯,四肢疯狂地舞动着。
大的圆圈可以留-一个缺口,称为“破月圆”构图。有完美、柔和、旋转向心的感觉。
03 S形
使人联想到蛇形运动,宛然盘旋,或者是来自人体柔和的扭曲,有-种优美流畅的感觉。中国画山水,经常使用这种类型的构图,即“之"字形构图,以构成景物纵深盘旋的情趣,如下图所示。风景构图迁回上升,将观众视线顺S形引向上方。
04 V形
如同旋转的陀螺,有微微晃动不定的感觉,是一种活泼有动感的形式,如下图所示。有一种向上、向外扩张、爆炸的形式,或是强烈的不稳定感觉。但从相反方向理解,有时又有集中的意思。
3.构图的对比手法
构图中的对比手法主要有大小对比、明暗对比、形状对比和动静对比,如下图所示。
大小对比:在任何一个均匀的构图中,能够打破其均匀性的某一个部分,就具有最大的吸引力。如在一个均匀的由方块组成的画面中,要突出某一方块为主体,可以把它放大或缩小,打破原来整齐的行列,使其周围空间发生变化,产生差异。
明暗对比:使主体变暗。由明暗产生差异,如果把大小对比和明暗对比结合起来,则主体更为突出。
形状对比:通过形状的改变取得画面上的新异刺激点,使这个刺激点具有更强的刺激强度,则会形成视觉中心。
动静对比: 电视画面最大的特点是“动”。我们应充分利用这-特点尽量地把主体安排成运动的物体,因为运动的物体更能引人注目。
4.构图中空白的留取
摄影画面上除了看得见的实体对象之外,还有一些空白部分,它们是由单一色调的背景所组成,形成实体对象之间的空隙。单一色调的背景可以是天空、水面、草原、土地或者其他景物,由于运用各种摄影手段的原因,它们已失去了原来实体形象,而在画面上形成单-的色 调来衬托其他的实体对象。空白虽然不是实体的对象,但是在画面上同样是不可缺少的组成部分,它是沟通画面上各个对象之间的联系,组织它们之间相互关系的纽带。空白在画面上的作用,如同标点符号在文章中的作用一样,能使画面章法清楚,段落分明,气脉通畅,还能帮助作者表达感情色彩。下面具体分析-下画面空白部分的处理及其所起的作用。
01画面上留有一定的空白是突出主体的需要
要使主体醒目,具有视觉的冲击力,就要在它的周围留有-定的空白,如拍摄人物总是避免头部、身体与树木、房屋、路灯及其他物体重叠,而将人物安排在单一色调的背景所形成的空白处,在主体的周围留有一定空白,可以说是造型艺术的一种规律。因为,人们对物体的欣赏是需要空间的,一件精美的艺术品,如果将它置于-堆杂乱的物体之中, 就很难欣赏到它的美,只有在它周围留有一定的空间,精美的艺术品才会放出它的艺术光芒,如下图所示。
02空白还是画面上组织各个对象之间呼应关系的条件
不同的空间安排,能体现不同的呼应关系。所谓呼应,是在两个对象之间由一定距离构成的,如果两个对象紧挨在一起,也就无所谓呼应。-切物体因开头不同,使用情况不同、线条伸展方向不同和光线照射不同等情况,都会显出一定的方向性,要仔细观察物体的方向性,合理地安排空白距离,以组织其相互的呼应关系,如下图所示。
03空白的留取与对象的运动有关
一般的规律是,正在运动的物体,如行进的人、奔驰的汽车等对象,前面要留有一些空白处,这样才能使运动中的物体有伸展的余地,观众的心也觉得通畅,加深对物体运动的感受,人的视线具有合乎人们欣赏要求的心理。
我国古代绘画论说:“疏可走马, 密不透风。”也就是说在疏密的布局上走一些极端,可以强化观众的某种感受,创造自己的风格。空白的留舍及空白处与实处的比例变化,的确是-种创造性画面布局的重要手段,如下图所示。
