石材材质的制作方法与墙砖材质的制作方法非常相似,但是这里不再需要用[平铺]纹理来制作了,而是直接使用贴图,并设置合适的贴图坐标,模拟出真实的石材平铺效果。
step01 按M键打开[材质编辑器],设置[高光级别]和[光泽度]分别为60和55,使石材得到一个锐利的高光,也可以突显石材较硬的材质。
step02 打开[贴图]卷展栏,单击[漫反射颜色]通道后的[None]按钮,打开[材质/贴图.浏览器],选择[位图],打开配套光盘提供的贴图“DVD01\scene\第2章\2.4室外渲染常用材质\maps\灰麻.jpg”,如下图所示。
铺地的石材通常比较光滑,会有轻微的反射效果。
step03 在[贴图]卷展栏中,单击[反射]通道后的[None]按钮,为其添加[光线跟踪]材质,并设置[数量]为10左右。
一般在摄影机视图中对石材有较近距离的观察时,可以为石材材质设置反射效果,如果距离较远就不需要设置反射了。较远距离的石材不仅反射效果不明显,而且会耗费渲染的计算时间。
step04 单击驫[按材质选择]按钮。将所有使用石材材质的模型选择出来,然后进入[修改]面板,为其添加[UVW贴图]修改器,选择[长方体],并设置[长度]、[ 宽度]和[高度]均为0.6m,如下图所示。
这里设置贴图坐标为0.6m,是因为前面使用的“灰麻.jpg"贴图是作为一块石材来使用的,而铺.地的石材通常是长宽高均为60cm的正方形砖块,与墙砖材质的调节原理相同。
step05 再次渲染摄影机视图,效果如下图所示。
石材材质的面积相对较小,在最终渲染大图时,能够清晰地观察到石材材质的效果。至此,石材材质调节完成了。
墙砖和石材材质的设置方法比较相似,都需要使用合适的贴图来模拟材质的效果,在使用贴图时,模型贴图坐标的调节是材质调整的重点,尽量使贴图的重复度与实际的比例相近。通常,在室外表现中,如果不是近距离地观察这两种材质,一般都不需要设置其反射效果。
你担心的问题,火星帮你解答杭州室内设计师培训班有哪些已成为许多设计爱好者进入创意领域的理想起点。在杭州这座设计之都,室内设计行业蓬勃发展,带动了培训需求......
