本节将主要讲解调节建筑物金属墙面的材质。
01通过彩色通道使用[魔棒工具]将建筑物的墙面选择出来,如下图(左)所示,然后复制出一个新的图层,并重命名为“墙面"。
当前建筑物某些墙面的衔接是有问题的,如下图(右)所示,下面对其进行修补。
02在工具栏中选用[多边形套索工具]将需要调整的部分选择出来,如下图(左)所示,然后按Ctrl+J快捷键将其复制出一层。
03使用工具栏中的[仿制图章工具]修补选取的墙面。先按Alt键吸取建筑墙面上正确的颜色,然后释放At键,同时在需要修补的地方进行绘制,如下图(中)所示,这种操作并不会一步到位,需要耐心细致,才能做好。最终效果如下图(右)所示。
下面使用另一种方法修补另一个墙面。
01先用[多边形套索工具]将需要调整部分旁边的一块墙面选择出来,如下图(左)所示,然后按Ctrl+Alit-D快捷键打开[羽化选区]对话框,如下图(中)所示,将[羽化半径]设置为5,添加羽化效果,然后按Ctrlt+J快捷键复制出一层。
02移动刚选取的一块墙面,将其放置在需要遮盖的墙面处,同时使用[变形工具](快捷键Ctrl+T)来调整其形状和大小,使其与原来墙面上的缝隙能够很好地衔接,如下图(右)所示。
03当前墙面的衔接处还不是很自然,因此可使用工具栏中的[加深工具]再次对该处墙面进行绘制,其方法与前面所讲的[减淡工具]的使用方法相同,如下图(左)所示。
04再使用[橡皮擦工具]对该处进行完善,同时将[不透明度]值设置为80%,使墙体能够更加融合,效果如下图(右)所示。墙面调整完毕。
下面再调节一下配景,如远处的配楼等。
01当前配楼的颜色过亮,因此先在通道图层中将其选择出来,复制到新的图层中,然后使用[色阶]或[曲线]工具将其调暗,使其与天空的颜色更接近,如下图(左)所示。
02另外也可以通过添加雾效的方法来将配楼调暗。新建一个图层并命名为“雾效",然后用[吸管工具]吸取配楼旁边天空的颜色,将其设置为前景色,接着使用[画笔工具]在配楼附近涂抹,如下图(中)所示,如果雾效过于强烈,还可以通过调节[不透明度]来减少强度。其他配楼的调整同理,如下图(右)所示。
上一篇 ps怎么强调主体?
