形体的塑造是绘画者需要掌握的最基本要领,“形”画得准不准直接反映绘画者的功力,因此形体的塑造理所当然地成了众多绘画训练班的第一课程。然而我们都知道,形体塑造得准确与否和绘画者的观察方法是息息相关的,与其说是在画形,不如说是在观“形”。
因此在我看来,形体塑造应该是训练我们的眼睛,而非我们的手。
不管是画素描还是色彩,都强调比例关系的准确度。一切物体的比例都是依靠相邻物体间的对比而产生的。如果没有参照物,孤立的物体是找不到形的。比如在伸手不见五指的漆黑深夜,我们要画也只能画一团黑。那么,如果此时漆黑的夜空多了一点星光,请注意仅有一颗星星,没有参照物,难道也找不到它的形状?当然不是,一点亮光即可。
那么刚才不是说塑造形体是依靠参照物来实现的吗?其实,此时我们画出的这颗星星也是有参照物的,星星的参照物就是黑夜,然而黑夜是无限的,画布却是有限的,这有限的四边和星星那-点的亮光之间遥相呼应、彼此渗透、紧密联系、互不可分。
如果画面中有两个或两个以上的物体,我们可以通过对它们之间的比例去判断怎么画,比如大小、长宽、高低、粗细。任何可见物体都可以和其他可见物体在同-幅画中用比例去衡量、去对比。确定比例的关系首先应从整体出发,确定大的比例关系,然后再去研究局部小的比例关系。
那么,如果画面中只有一个物体,没有可对比的参照物,就像夜空中只有一颗星星,那么我们可以把星星与其以外、画框以内的黑夜进行对比,根据长、宽、高来定位形体。这种训练方法,我将其定义为“卡位法”。
“卡位法”我们并不陌生,例如在画石膏头像时,先用铅笔轻轻打好外框,然后在外框里面画出头像的外形,其后再是里面的脸型、头发、.官...其他画种大多也是用这种方法来“抓形”的。电脑绘画也不例外,作为最基础的抓形方法,“卡位法” 既简单又易行,如图所示。
首先不着急去画老虎,而是确定老虎动作所呈现的形状,这里是个三角形。接下来再找老虎在画面上的具体位置,请注意我标出的蓝色的线条,这些藏在大脑深处的隐形线条“卡”住了老虎的位置和形状,此时不必去关注老虎的具体形状,而要去看老虎以外、画框以内的这块区域的比例关系。
这种比例关系是因为老虎的存在而存在的,关注了它,也就等于关注了老虎的形态,这也就是前面讲到的“阴形”。在大比例关系确立好的基础上,再将老虎的外形和三角形外框进行对比,逐步深入,直至老虎的外形被勾勒出来。
“卡”住外形后,一切都变得那么的轻松,接下来可以用自如的笔刷在“规矩”里挥洒,如图所示。收放要有度,由于放不开,不得不收住,这样就会造就失败的作品。绘画首先要学会观察,观察首先要学会目测。因为绘画不是制图,可以利用尺子在上面测量长宽高,绘画需要不断地训练眼睛的对比和判断能力。
对比目测是最有效的训练方法。利用眼睛在对象上“扫描”比例,并不断地画出来,这是培养精准判断力的有效方法。最终作品如图所示。
