能夜间作战的飞机属于全天候作战飞机。谁又甘愿受限于自我呢,全方位地寻找突破岂不更好?因此,对待风景画的态度是:不能仅局限于对昼景的描绘。早在17世纪就有画家对美好的夜色进行描绘了,夜晚只要有光,不管是自然的月光还是人工的灯光,就可以借此对它进行描绘。
因为只因有光才有视觉之存在。前面已经讲过光对绘画的作用,在此不另做赘述。另外,在商业插画领域,比如场景概念设计,可不只局限于白天的场景,例如为大家所熟知的克雷格.穆林斯,他的很多场景设定都选择了夜景,如《最终幻想》、《极品飞车7》、《道风》等。
图所示为我从网络上下载的一幅都市夜景,俯视的角度、人字形构图、璀璨的灯光吸引了观者的眼球,我决定用画笔描绘出来,要相信自己会画得更好。此画将分为3个步骤,分别是: 1.铺调子; 2.点亮画面;3.调整画面、细化,直至完成。
1铺调子:夜色不可能是单纯的黑色,由于在各类颜色的灯光作用下,暗处的黑色早已灰飞烟灭。我也不会选择倾向于某种色相的深色,坦白说我自己无法定位这些黑应该倾向于哪一类色彩,这些全凭感觉,由于前面的章节说过不要被屏幕所欺骗,那么对待偏写实的绘画作品,除了理性,更多却应该是感性。
或许矛盾,但是你不可能用吸管在画面上取色去画,那样也就失去了绘画的意义。所以我在启形的阶段,选色往往是很感性的。“大涂抹油彩笔”是我铺色调时中意的笔刷之一,如图所示。
至于怎么去感性地取色,也是有规矩约束的,单击颜色面板的“设置前景色”框弹出拾色器对话框,如图所示。这幅画的起初阶段不管色相怎么变化,颜色几乎都在这个红框范围内,这个区域的颜色明度与纯度都较低,稳定性好,所以我的铺调子取色都在这个红框范围附近。
参考照片是人字形的构图,这种构图优点就是稳固,因为各支点受力均匀,重心偏下,所以给人以坚固感。而这张照片的中心是近处的这幢大厦,它正好位于人字形两条线的交叉点上。为了让大厦更突出,我把它理解成人字形道路的延伸。
当我们在后面强调了人字形道路和大厦的外形和色彩冲击力后,画面将由稳定的人字形构图趋向于X形的构图,这种构图有利于把观者视线引向两条交汇线的中心,使得景物有从中心向四周放射开来的视觉感受,这正是我所要表达的主题思想,那就是——震撼!效果如图所示。
2点亮画面:继续使用“大涂抹油彩笔"由粗入细地画下去,合并使用“平涂笔(静态)”对部分地方做“点亮”处理,如图所示。现在显得有点乱,但是不用着急,后面会逐步让画面统一起来的。
红框上浮了,如下图所示,因为我在上图中除了部分亮光外用的基本都是这个区域的颜色。其实画面的调色看似复杂,但只要你把握住了规律,问题就迎刃而解了。
对画面继续“点亮”,因为道路的明度要明显高于周围的建筑,所以可以大刀阔斧地涂亮色,让画面对比强烈起来,如图所示。对比照片上的点点灯光,我们的路还有一截要走,加油!
到了这一步,再看看上图,这里亮部区域逐渐增多,因而拾色器的红框进而上浮,这是因为取色范围更宽了,如下图所示。
3调整画面、细化,直至完成:现在画面一些较暗地方感觉有些闷,或许是明暗对比过于强烈或是色调不协调造成的,总感觉有些堵。
为了改变这种情况,快捷有效的方法就是执行“图像>调整>替换颜色"命令,用吸管吸取颜色最暗的区域,把色相、饱和度以及明度都适当地调整一下,调得灰一点、亮一点,如图所示。
调整后,继续细化。这个过程是很关键的,前面可以放松,这一步就要收紧了,但是收紧不意味着拘谨,在描绘笔直的大楼时,我不主张利用类似边按Shift键边画直线的方法,除非有特殊情况。路上车灯留下的轨迹线也是很随意涂抹出来的,如图所示。
作画未必就是照搬对象,所以最终画出来的效果未必非要和照片一模一样,不同并不代表画得差,往往不同却标志着画作的成功。回顾前面的步骤,特别是看看3个拾色器的图,是否能够领会到一定的规律?在画写实类插画的过程中,取色往往偏向于灰色,这就是我为什么在之前的章节中反复强调灰色重要性的原因。这幅画的最终效果如图所示。
