※步骤5
单击创建一个CameraTracker节点。首先勾选Tracking参数栏下面的Preview Features [预览跟踪点]选项。
Tips: "Features" 在Nuke里面可以解释为跟踪点的意思,Preview Features选项可以开启Features [跟踪点]的预览功能,会在视窗上显示出全部跟踪点所在的位置。
图所示为启用Preview Features选项后,视窗中显示出的全部跟踪点。
Notice :由于背景素材的整体颜色为橙黄色,而跟踪点的颜色也同为橙色,混淆在一起看不太清楚,所以这里在视窗中以B通道单独显示,纯粹为了方便查看。读者在练习中不需要使用这种方式进行显示。
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(二)](https://public.static.hxsd.com/15777775492097131084.png)
Tips : CameraTracker [摄像机跟踪]节点在默认情况下会根据设置的跟踪点数进行跟踪,但有时候在我们想要创建跟踪点的地方会发生没有跟踪点的情况,这时可以通过手工方式创建跟踪点进行跟踪。
Seeding Tracks [手动创建跟踪点]在图像上想要手动创建跟踪点的位置,单击鼠标右键,在出现的Tracks标签下选择Seed track [手动跟踪点]选项,在图像上会创建一个橙色的十字叉 ,这样便手工创建了一个跟踪点,这个跟踪点会跟随其他自动创建的跟踪点一起进行跟踪操作。当光标移动到跟踪点上会变成亮黄色,并显示出跟踪的长度信息,这时单击鼠标右键会弹出Tracks菜单,选择delete selected [删除所选]命令可以删除手工创建的跟踪点。
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(二)](https://public.static.hxsd.com/15777775562330712656.png)
※步骤6
这里通过seeding tracks手动创建4个跟踪点,在画面右下角的墙和地面的接缝处,如图所示。
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(二)](https://public.static.hxsd.com/15777775632161430026.png)
Notice :当启用了Preview Features选项后,在显示预览跟踪点的状态下使用seeding tracks创建跟踪点,会发现画面当中并没有显示出创建的跟踪点。但这并不表示跟踪点没有创建出来,当取消勾选Preview Features选项便会在画面中看到手工创建的跟踪点。注意我们手工创建的跟踪点并不一定参与跟踪计算,因为有可能在一开始跟踪时会因为画面问题而丢失。
Camera Tracker [摄像机轨迹]参数栏
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(二)](https://public.static.hxsd.com/15777775761633514021.png)
Number of Features [特征数量] :定义每帧跟踪的点数。默认每帧有150个跟踪点,比较理想的状态是每帧至少要有100个跟踪点以上。对于-些比较难跟踪的镜头,可以提高跟踪点数。
Notice : Nuke虽然在画面当中放置了较多的跟踪点,但并不意味着跟踪开始后每帧画面一定会有这么多的跟踪点,有可能会因为某些跟踪点的错误率较高而消失。
Detection Threshold [检测阙值] :设置跟踪在图像上的分布。如果输入一个较低的检测值,跟踪点会比较平均地分布在图像上,而输入一个较高的值,会使跟踪点更多地聚集在结构比较明显的位置上(可以使用Preview Features进行查看)。
这里为了方便观察跟踪点的分布,把跟踪点数设置为300, Detection Threshold [检测阈值]设置为0.1, 效果如图所示。
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(二)](https://public.static.hxsd.com/157777758517242179.png)
当把Detection Threshold [检测阈值]设置为0.755时,可以看到画面中的跟踪点分布都比较集中,在对比较为明确的区域上,如图所示。
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(二)](https://public.static.hxsd.com/15777775921858111008.png)
Feature Separation [分布特征] :该功能可以说影响的是各个跟踪点之间的距离。如果数值较小,跟踪点之间会离得比较近:如果数值较大,跟踪点会平均散布在整个图像上。
当把Feature Separation [分布特征]值设置为20时,可以看到跟踪点比较平均地分布在整个画面上,如图所示。
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(二)](https://public.static.hxsd.com/15777776002381722068.png)
(未完待续)
