※步骤16
分别单击Delete Unsolved [删除未解算]按钮和Delete Rejected [删除错误轨迹]按钮,会依次弹出提示框,这里单击Yes按钮便会删除掉黄色和红色的跟踪轨迹,如图所示。
Tips:永久性地删除那些没有3D点的跟踪轨迹(没有3D点即为橙色显示没有进行摄像机解算的跟踪轨迹)。
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(九)](https://public.static.hxsd.com/1578033952128736031.png)
永久性地删除那些标记为红色的跟踪轨迹(即错误率很高的跟踪轨迹)。
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(九)](https://public.static.hxsd.com/1578033959404512877.png)
当删除了错误的跟踪轨迹后,我们需要重新对镜头进行跟踪操作。
※步骤17
单击Solve Camera [ 解算摄像机]按钮,让Camera Tracker节点重新解算摄像机。
解算完成之后,会发现解算错误率降低了不少,如图所示。
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(九)](https://public.static.hxsd.com/15780339672134926752.png)
CameraTrackerPointCloud [摄像机跟踪点云]节点,把跟踪点转换为空间中的点云。可以拖动鼠标在三维视窗中进行查看,会发现点云还是比较准确地构建出原始画面的空间结构,如图所示。
目前版本的点云还不可以进行编辑修改,也没有办法重新构建成为模型。点云节点包含着这些空间中的点,默认连接在Scene上,目的是为了方便查看与编辑,最终渲染时需要断开与Scene场景的连接。
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(九)](https://public.static.hxsd.com/1578033976295678441.png)
Camera [摄像机]节点,可以看到camera2节点上有一个圆形的“E”标志,实际上ECamera [摄像机]节点的参数全部引用自CameratTracker节点的Output参数栏。Output摄像机参数输出栏里含有解算出的Camera动画信息和相关属性参数,如图所示。
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(九)](https://public.static.hxsd.com/1578033985963013905.png)
可以从图上看到解算出来的Focal Length [焦距]值为39.09, Aperture [光圈]值为(36,24) 。
※步骤18
从侧视图中会发现点云和Camera都在世界坐标点之下,如图所示,我们需要把红框中的点云,也就是素材中的地平面提升到与原点对齐。
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(九)](https://public.static.hxsd.com/1578033993212822400.png)
这里提供两种方法够大家参考。
方法A:进入CameraTracker [摄像机跟踪]节点的Scene [场景]参数栏,这个参数栏里面包含了对跟踪出的场景( 点云和Camera)进行位移操作的参数,这 里需要把场景的y轴向上调节0.17个单位,如图所示。
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(九)](https://public.static.hxsd.com/15780340031095010858.png)
rolalion order [旋转顺序] :旋转轴向选项。
translate [位移] :位移参数调节。
rotate [旋转] :旋转参数调节。
uniformscale[整体缩放]:对整个场景进行缩放调整。
Notice :如果要把Nuke跟踪完成的场景导入到Maya中使用,建议把uniform scale [整体缩放]值调节为100,即把Nuke创建的场景放大100倍。因为Nuke跟踪出来的场景过小,这点可以通过在调节translate y时体现出来,只能以小数值为单位进行移动,如果移动的距离值为1便会向上移动很多。把场景整体放大100倍后,数值的洞节刚刚好,导入Maya后也不至于显得场最过小。
Scale Constraints [缩放约束] :缩放约束参数在默认情况下是不进行显示的,若要开启这个参数,需要在视图窗口中选择两个跟踪点,然后单击鼠标右键,会发现菜单底部多出一个选项Scene >add scale distance [场景>添加缩放距离],如图左所示。选择后两个跟踪点会变成两个白色的方块,中间用一条线连接, 并标识为Distance 0,如图右所示。
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(九)](https://public.static.hxsd.com/15780340172703511655.png)
再来看下Scale Constraints [缩放约束]选项,此时会多出一个Distance 0参数,如图所示,它与uniform scale参数的关系如下。
Distance 0= uniform scale * two point distance (这里数值为0.064234 )
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(九)](https://public.static.hxsd.com/15780340271917931941.png)
所以当拖动Distance 0参数的数值滑块时,会带动场景整体缩放,如图所示。
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(九)](https://public.static.hxsd.com/1578034039278198873.png)
这里来看一下CameraTracker节 点的右键菜单。图所示为选择了某一个跟踪点,单击鼠标右键弹出的右键菜单。
![CameraTracker [摄像机跟踪]案例教程(九)](https://public.static.hxsd.com/1578034060318945807.png)
(未完待续)
