如大家使用的手机一样,在出厂的时候,所有的手机设置都一样。但大家购买手机以后,都会依据自己的爱好更改显示屏亮度、桌面壁纸、待机时长、来电铃声、按键声音等设置,因此,这里根据个人习惯,首先对软件进行参数设置。
执行菜单Edit/Preferences (编辑/参数设置)命令,打开Preferences (参数设置)窗口,根据个人习惯,首先将Interface/Language (界面/语言)设置为Chinese(cn) [简体中文(cn) ],如下图所示。
需要注意的是,这里需要重新启动才会生效,如下图所示,此时界面变成了中文版本。
注意:这里有两点需要说明:
本书以后操作都会在英文环境下,所以不建议大家使用中文版。关于为什么要使用英文版,以及如何学好C G英语等问题可以参考笔者的图书《After Effects插件影视特效火星风暴》,在该书里有详细解释。
➢如果读者发现这里没有办法选择Chinese(cn) [简体中文(cn) ],是因为在安装时没有在Optional栏中勾选Chinese Language Pack (中文语言包),如下图(左)所示。
关于Scheme (界面主题)一项,读者可以更改默认的Dark (暗)为Light(亮),如下图(右)所示。
设置完成后,软件界面如下图所示。
注意:现在比较流行暗色调的界面颜色,比较暗的界面可以保护眼睛,但容易让人昏昏欲睡,读者可以根据个人爱好进行选择,本书统使用默认的Dark (暗)色调。
接下来进入OpenGL设置项,可以根据情况关闭或打开,也可以关闭Use OpenGL(使用OpenGL)选项,如下图所示。
注意:开启Use OpenGL (使用OpenGI )选项,将得到比较好的预览效果和比较快的预览速度,但可能会导致系统不稳定,出现死机现象,所以,这里取决于显卡的好坏,如果打开该项,程序运行仍然很流畅,则可以放心使用;如果关闭该项,也可以单击底部的"ShowOpenGL Capabilities (显示OpenGL性能)按钮”,如果在弹出的OpenGL Capabilities(OpenGL容量)窗口中的底部出现“Your graphics card has all necessary extensions for Enhanced OpenGL (你的显卡满足开启OpenGL要求)”也可以放心使用。
接下来进入Files (文件)设置,在Auto-Save (自动保存)栏中勾选Save项,如下图(左)所示。
注意:Auto-Save (自动保存)是非常有用的一项设置,为了防止系统崩溃或者突然断电等情况发生,建议打开自动保存选项。默认情况下,系统每5分钟保存一次,并最多保存10份拷贝,这10份副本会存放在Backup文件夹中,该文件夹和我们存储的项目文件(如本例E:/Project/旋转背景:c4d)在同一个根目录下, 如下图(右)所示。
当然,在参数设置里还有很多有用的选项,目前,我们只需掌握这几项设置。
专业讲师指导 快速摆脱技能困惑专业问题咨询
