本节主要讲解Mudbox雕刻笔刷的属性设置,有很多命令前面已经讲过,这里不再赞述,只讲前面没有提到过的命令。
以Sculpt(雕刻)笔刷为例,如下图所示。
Invert Function(反向功能):在平面上雕刻,模型表面产生凸起;如果按住Ctrl键或者勾选该选项,雕刻时模型表面将产生凹陷,如下图(左)所示。
SteadyStroke(稳定笔触):类似ZBrush的Lazy Mouse。可以绘制稳定平滑的线条,不再担心绘制的流畅性,对比启用该命令前后的效果,如下图(右)所示。
Distance(距离):控制拖曳绿线的长短,距离越大长度越大,绘制起来越光滑,但也越不容易控制,如下图(左)所示。
Buildup(增强):控制離刻强度百分比效果的参数。在强度值不变的情况下,该参数值越高,强度越大。例如,Strength值都为60,Buildup(增强)一个值为40,一个值为100,观察结果,如下图(右)所示。
Flood(膨胀):使用当前笔刷的强度,对整个模型进行膨胀操作,如下图所示。
Remember Size(记住尺寸):Mudbox的笔刷尺寸默认是通用的,调节一种笔刷的尺寸,所有的笔刷都会变成相同的尺寸,如果想让某个笔刷有自己的尺寸,不随其他笔刷变化,就需要勾选这个选项。
Orient To Surface(垂直到表面):默认情况下Mudbox的笔刷光标是垂直于屏幕的,如果打开这个选项,笔刷光标将跟随模型的表面变化,垂直于模型的表面,如下图所示。
Pen Pressure(钢笔压力)
Min Size%:最小半径占原始半径的百分比。
Min Strength%:最小强度占原始强度的百分比。
Direction(方向):控制笔刷的雕刻方向,默认为Averaged Normal(平均法线)方式。
