导言:在《祈祷》这幅作品中,作者主要想要表达一种阴森恐怖的风格,为此,画面中的所有元素——金字塔、破旧的路灯、哥特式建筑、密布的云层以及角落唯一一棵树,都有着一种颓废和神秘的色彩。
前期准备
很高兴能与大家一起分享我的作品《祈祷》的创作过程,在这幅作品中,我主要运用了Photoshop、3ds Max、Vray等软件,整个流程包括了建模、材质、灯光、渲染、合成和绘景等。先来看一下这幅作品的整体模型图。(图01)
图01(点击可看大图)
作品构思
首先,我想到了一个世界末日的主题,虽然很多人做过了,但我想做一个比较独特的视角看待世界末日,当时刚好看了一个玛雅金字塔被激活的视频,当然是真是假在这我不做讨论,只是纯粹为我的作品找灵感的。
我在百度上搜索“世界末日”,发现很多的末日作品都是走魔鬼路线的,地上的骷髅、破烂的旗帜,我想换一种风格,看起来就是要那种大灾前的平静,以平静来衬托活亡,风格比较哥特,也比较灰暗,或许有些人会产生不悦之感,但这或许就达到了哥特式的理念。
寻找执行榜样
这也是一个关键的步骤,每次作品我都会有这个步骤,这会让接下来的模型制作更加的有参照性和可变性。(图02-图05)
图02
图03
图04
图05
我大约找了上百张照的图片,看起来很麻烦,不过实际上做起来会让接下来模型的制作轻松很多。#p#e#
中期制作
模型制作
由于模型的制作比较简单,我把几个比较有特点的场景模型进行了分解。由于这次的教程重点不在于模型的创建,所以我也就几张图带过了。(图06、07)
图06(点击可看大图)
图07(点击可看大图)
接下来是山体的制作:对于新手来说,山的制作,一直都是比较棘手的问题。其实,山体的制作并不难,更不需要靠什么插件来完成,只需要你有一块数位板,你就能绘制出你想要的完美山体。(图08)
图08(点击可看大图)
首先,创建一个plane,细分至一万个面(其实静帧不必对面数过于抠门,我三年前买的五千块的机器,用着感觉依然很顺畅),使用软选择并照着架好的camera选择需要制作的河床,然后使用移动功能把面向下移动。(图09)
图09#p#e#
然后,在摄影机中选择离镜头比较近的面,使用两次网格平滑。接着添加置换(Displace)修改器,并寻找一张岩石贴图,贴于“图像”的“位图”处,然后调整置换的强度,看各自的喜好,其实并不需要太高,因为之后的MattePainting会为地面增加细节,所以不需要担心此时的细节不够。(图10)
图10
玛雅金字塔的建模比较基础,并没有使用高级的建模命令,下面是模型的分解图,相信你一看就会明了。(图11)
图11
我在这里选取了一些比较典型的建筑物进行了分解,其实大多数的模型都没有什么技术难点,而我们这次创作的重点也不在于模型,所以就一笔带过,希望大家见谅。
材质和贴图的赋予
城墙的材质: 其实我这次制作的材质很多都比较相似,因为涉及的质感都比较偏向古城墙,所以,都使用了VrayBlendMtl (vray混合高级材质)这是一种混合得很完美的材质,可以添加各种肮脏破损的材质层,混合于基本层之上,前提是都要使用一张Blend amount(混合数量)的贴图,最好使用黑白的灰度贴图,这样子更能明显的突出你要混合的那部分肮脏材质。(图12)
图12
在这次创作中,几乎所有的城墙材质都是使用了这样的混合形式,所以就举一个例子就行了,因为基本上每个都差不多的,只不过反射的数值和混合数量略有不一样。
河水的制作和材质:这里使用的是DreamScape(幻景)的中文插件,以下是参数的设置说明。(图13)
图13#p#e#
模型的整体布局
当所有的模型都完成后,你需要根据自己的构图,对模型的整体布局做出调整,包括比例、摆放位置等。(图14)
图14
灯光和环境
灯光和环境的设置需要大家不断用心的去尝试。
下图的两个光源并不是主光源,而是类似于月光的辅光,用于照亮暗处场景。(图15)
图15
将下图中的Dome半球光放于场景中间,用以提高场景的整体亮度。(图16)
图16
将下图中的灯按照合理的位置摆放于场景中,增加一点诡异的气氛。(图17)
图17
这是场景的真正主光源,金字塔辐射出的高亮灯光。(图18)
图18#p#e#
在“环境”(键盘数字8)里面添加幻景和幻景:次曲面,幻景的参数不需要调整,我们需要的只是它带来的大气效果,而不是天空的云,但是次曲面就要设定为基于物理模型。(图19)
图19
渲染参数调整
红色部分都是需要调整的参数,至于Vray的各参数作用,火星的其他教程都讲的很清楚,我在这里就不赘叙了。(图20)
图20(点击可看大图)
分通道渲染
分了这么多通道,其实就只是为了后期的调整方便,多弄几个通道用不着怕。(图21)
图21
这里,我简单说一下ZDepth景深通道的制作方法:
选择“工具”、“测量距离”,然后在顶视图,点击最远的距离和摄影机,测量摄影机离可见物体最远距离的大概长度,然后在Zdepth Max里输入这个数值,可以不用那么精确,但是也不要与实际距离相差太大。(图22)
图22
其他的通道没有什么需要调整的,默认就行。接着,就可以渲染了。#p#e#
后期合成
通道的准确应用
下图是我渲染出的通道效果。(图23)
图23(点击可看大图)
MattePainting绘景
要正确的绘景,当然要先把把各部分图像的Alpha透明通道渲染好,方便选择区域,然后进行绘制,这里的通道总共有七部分:(图24)
All Alpha -全局
BottomLeft Alpha -左下角
Chain Alpha -铁链
Close Alpha -近景
River Alpha -河流
Rock Alpha -岩石
Tree Alpha -两棵树
图24#p#e#
绘景。下图是绘制之前的准备图层。(图25、26、27)
图25
图26(点击可看大图)
图27 (点击可看大图)
最终完成的时候询问了一些朋友的意见,对于画面进行了一些裁剪,并调整了整体的色调,依然是我最喜欢的昏黄。(图28)
图28(点击可看大图)
上一篇 特约教程:《奇袭》绘制流程解析
