在人物修饰中,去痘去粉刺,是经常见的,毕竟长痘是人生中的一个重要阶段!在今天的这个PS修图教程中,教你如何快速去除粉刺!如何在 Photoshop 修饰人脸,我们还会向大家介绍一点改善皮肤的小技巧,毕竟,谁都想要皮肤好。
人物图像素材来自 doctorapaez 上的分享!
1. 素材图片真的是太难找了,找了大半天,才算找到一张合适一点的!打开我们在 doctorapaez 上找到的人物图像,大家可以看到,脸上有一些粉刺以及皮肤瑕疵。
2. 我将通过减少皮肤上的瑕疵来改善皮肤。这个技巧涉及到使用黄通道,因为与其他任何通道相比,它具有最多的皮肤瑕疵。所以,我们首先执行“图像>模式>CMYK颜色”,将图像转换为CMYK模式。
3. 现在,我们转到“通道”面板,在“通道”中选择“黄色通道”,按 Ctrl+A 选择整个通道,然后按 Ctrl+C 复制它。
4. 下面,我们执行“图像>模式>RGB颜色”,切换回RGB模式。
5. 切换回图层面板,并新建一个图层,Ctrl+V,将复制的黄色通道粘贴到这个图层上。
6. 执行“图像>调整>反相”,或者按快捷键 Ctrl+i,反转黄色通道图层。
7. 反转完黄色通道图层后,我们的效果如下。
8. 下面,我们将“黄色通道”图层的图层混合模式更改为“柔光”,并将不透明度降低到40%左右。
9. 现在,我们可以看到皮肤已经有了一定的改善,同时,粉刺也已经在一定程度上淡化了。这个小技巧,我保证你可以在任何图像上应用,它一定会改善皮肤。
10. 下面,我们开始修复粉刺!我们将使用“污点修复画笔”来修复它们。“污点修复画笔”工具,它会采样最匹配的部分,以自动克隆其它部分。当然,如果你想手动来修复,使用“仿制图章”工具,也是一个不错的选择。现在,我们新建一个空白图层,命名为“修复”。
11. 对于这个粉刺的修复,我更倾向于“污点修复画笔”工具,选择“污点修复画笔”工具后,在顶部的菜单栏中,勾选“对所有图层取样”,这个很好理解,不勾选只对当前图层取样,而勾选后,则是对所有的图层进行取样,从复合数据中取样仿制数据。
勾选了这个“对所有图层取样”,我们就可以把修复的部分放到这个新图层上,而不是在背景图层上修理,如果在背景图层上处理,刚才复制的那个“黄色通道”的效果也就不成立,如果想要用仿制图章处理的话,那就应该先处理,尔后,再利用黄色通道进行处理。
下面,我们选择“污点修复画笔”,开始处理。请确保操作到“修复”这个图层中。
12. 我们使用“污点修复画笔”,(大家可以适时调整画笔大小),修复完所有的粉刺,我们得到如下效果。
13. 因为“污点修复画笔”跟“内容识别”基本上差不多,所以,有时我们修复后,皮肤上会有一些光泽,或者模糊的地方,皮肤细节或纹理丢失,所以,我们需要修复它们。
在这里,我想用“修补”工具来修复它们,因为“修补”工具并不适用于两个图层之间,所以,我按 Ctrl+Shift+Alt+E,盖印图层。
14. 选择“修补”工具,并在菜单栏中,对“修补”工具进行设置。
15. “修补”工具的操作也非常简单,用鼠标画出选区,移动以修复,有时可能效果不好,你可以反复尝试。
16. 把我们认为不到位的地方全部再次修补一番,我们看看最终修复与没修复的对比。
17. 我们的最终效果如下。
18. 最后,我们看看每一步的对比。
今天的分享,就到这里了,希望对大家有帮助!
来源:P大点S!
