有时候,我们经常要做一些大尺寸的文档,或者比较复杂的东西,PSD文档有时会很大,占磁盘空间大就不说了,如果是要经过网络上传发送,有时需要很长的时间,而且,对于网络不好的朋友,下载时更是一种折磨!那如何让你的PSD文档变小?掌握这七个技巧轻松搞定!
本文只针对PSD文档,将PSD另存为TIFF将不会出现在我们的文章中,当然如果你有更好的方法,而我们没有提到,欢迎补充!
1. 添加白色图层
这是一个非常有效的方法,也是最简单的方法,在你的PSD的最顶层,添加一个白色图层,然后再保存PSD文档,你会发现,PSD变小了!在我的示例中,它缩小了将近20MB!
不同的PSD文档压缩率不一样,但是变小,是肯定的!(某些 PSD文档甚至能缩小50%左右)。它只是创建一个白色图层在 PSD的最顶层,超级快速且简单。唯一的缺点是,需要先告诉 下别人,不然别人看到一片白,难保不骂你!尤其是给甲方时,毕竟 Photshop 要比PS更专业!
2. 隐藏图层
这个操作,也是非常的简单,将所有的图层隐藏,设置为不可 见,它的原理跟刚才最顶层添加白色图层差不多,保存PSD文 档后,在我的示例中,它也是缩小了将近20MB!
这个操作,跟刚才的添加白色图层原理几乎是一样的,不同的 PSD文档压缩率不同,它是将所有的图层取消可见,操作也是 非常的快速,简单。缺点则是跟刚才一样,需要先提前告诉下 对PS不熟的人,不然我怕会有人以为你给了一个空文档!
3. 拼合图像(合并可见图层)
拼合图像和合并可见图层,这两个操作,效果是一样的,所以 我把它们合成一个方法,它的压缩率是非常的高的,因为直接 变成只有一个图层了,在我的示例中,它缩小了90MB多!
这个技巧,虽然压缩率超级高,但是,估计不会有人使用,因 为它将所有的图层全部合并,如果之后需要修改,那就完了, 对于我们来说,可逆操作是最重要的,严格来说,这并不算是 一个压缩PSD文档的技巧,因为缺点太明显了,十分不友好!
4. 优化图层(删除无用图层)
我们做图会经常的修改,有时有的图层虽然没有用到,但是我 们只是隐藏,并不是删除,而现在我们就是要删除它们,在我 的示例中,只有一个隐藏图层,但是也缩小了近20MB!
这个技巧,既保证了我们的再次修改,又大大的减小了PSD文 档的体积,特别是在很多大型的文档中,修改后没有删除的图 层可能会不少,当我们的设计任务不需要它们时,删除它们, 我们的PSD会变小很多。
5. 栅格化图层(图层样式)
智能对象,对于我们的操作来说,是一个非常棒的东西,因为 它可以逆操作,支持我们不停的修改,如果栅格化它,那么, 文档将会变小很多。在我们的示例中,减少了30MB左右!
栅格化图层,栅格化图层样式,这两个操作类似,在这里我们 将其合并为一个技巧,但是,如果栅格化了,那么,我们将无 法再继续逆操作,无损操作将终结,除非你确定栅格化掉不会 影响你之后的修改,否则,这也不是一个好方法!
6. 裁剪功能
当我们的文档中,某些图层它的实际尺寸,比文档的画布还要 大时,我们利用裁剪,可以很轻易的减小文档大小,当然,它 也有局限,前提是图层尺寸大于画布尺寸!
这个方法,是一个不错的方法,当然,前提是某些图层的尺寸超出画布的尺寸,这个方法的主要优点是我们不会丢失任何图层,并且仍然可以使用智能对象和其他图层。具体文档会减少多大,取决于你超出画布大小的图层多少!
7. 更改文件兼容性
我们减小PSD文档大小的另一个方法是更改??文件兼容性。我们 可以在“编辑>首选项>文件处理”中设置,也可以在存储时的 提示框中去除兼容,在我们的示例中,文档减小了近20MB!
这个方法,也不算是什么好方法,最大的缺点是你的PSD可能 会在早期版本的PS或其他应用程序中产生错误。至于要如何 设置,你可以在“编辑>首选项>文件处理”中,将最大兼容 PSD和PSB文件设置为“总不”或“询问”!当设置为“总不”时,文件存储时不会提示,而设置成“询问”时,存储时则会询问你是否设置最大兼容。
来源:P大点S
