今天跟大家分享PS合成教程制作漂亮的动物海报,本教程制作过程比较简单,利用多幅动物素材及背景素材合成海报效果。处理的时候需要把动物的色调调统一,背景部分可以稍微装饰一些笔刷效果。
最终效果
1、打开下图所示大象素材,用钢笔工具把大象抠出来。
2、按Ctrl+L调色阶,参数如下图。
3、打开下图的长颈鹿素材,用钢笔工具把它抠出来。
4、和大象放好,调整好位置。
5、把抠出的长颈鹿按Ctrl + L调整色阶。
6、同样也把斑马抠出来:
7、复制图层,按下图方式摆放好:
8、图层位置如下:
9、选择背景:
10、调整色相和饱和度以及曲线,参数设置如下图:
11、建立色阶调整层,参数设置如下图:
12、在动物层的后面用画笔绘制下面图像,这一步需要用到水墨笔刷,如果没有的可以去网上下载:
13、最后打上文字,把图片边角部分涂暗一点,完成最终效果。
来源:网页教学网 作者: deman
下一篇 PS合成教程之蒙太奇场景制作
