在彩色胶卷没有普及的时候,到处都是黑白胶卷、黑白电视,它们分别都有一个别称,全色胶卷、全色电视机。因为黑、白、灰3色统称为全色,它们有完全的七色光谱,只是明度不同,具有均等吸收和均等反射的特点,它们又叫无彩色。
颜色可分为两大类:有彩色系与无彩色系,如图2-76所示。无彩色是指金、银、黑、白、灰。试将纯黑逐渐加白,使其由黑、深灰、中灰、浅灰直到纯白,人们称此系列为黑白系列。颜料中的锌白、钛白、铅白只是无限地接近纯白而已,煤黑这种颜料也只能说接近纯黑,无彩色系是无法完全调出来的。纯正的金色与银色也是无法调出来的,所以同属于无彩色系。另外,从物理学角度来分析,黑白灰不包含在可见光谱中,故不能称为色彩。但需要指出的是,从心理学上看,它们具备完整的色彩性质,在色彩系中扮演着重要角色,在顏料中也有其重要的任务。当一种颜料混入白色后,会显得比较明亮;相反,混入黑色后就显得比较暗沉;而加入黑与白混合的灰色时,则会改变原色彩的色相。因此,黑、白、灰色不但在心理上,而且在化学上都可称为色彩。
光是一定波长范围内的电磁波,它以波动的方式向四周传送。电磁波的波长范围很广,从最长的100千米到最短的1纳米,1纳米等于百万分之一毫米。其中390-770纳米之间的波长范围能被人视觉感官所感知,这段范围的波长叫做可见光谱,简称“光"。可见光透过三棱镜可以呈现出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫7种颜色,如图2-77所示。有彩色系就是指不同明度和纯度的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色。红色光波最长,622-770纳米;紫色光波最短,390-455纳米。大于770纳米、小于390纳米波长范围的电磁波我们分别称为“红外线"、“紫外线",这两类“光",我们肉眼是无法看到的。
彩色是由光的波长与振幅来决定的。波长,是指光以波动的形式传播,波峰与波谷的一起一伏之间的宽度。波长刺激了视觉感官系统,以不同的颜色信息反映出来,因此波长决定了色相。波峰与波谷之间的高度落差是光波的振幅,光波的振幅决定了色彩的明度,亮色振幅高,暗色振幅低。
红光波长长、频率小,紫光相反,如图2-78所示。
晴朗的天空为什么是蔚蓝色的?很多孩子会问自己的父母这个问题。很多家长真被这个问题给难倒了。其实大气本身不是蓝色的,也不是大气中含有蓝色的物质,而是由于大气分子和悬浮在大气中的微小粒子对太阳光选择性散射的结果。为什么说是选择性的散射呢?因为散射强度与微粒的大小有关。不同波长的光被散射的比例不同,因此我们称为选择性的散射。当天气晴朗时,阳光进入大气后,空气分子和微粒将太阳光向四周散射。组成太阳光的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫7种光中,红光波长最长,紫光液长最短。波长比较长的红光透射性最大,大部分能够直接透过大气中的微粒射向地面。而波长较短的蓝、粒、紫等颜色的光,很容易被大气中的微粒散射。以太阳光中的蓝光【波长为455nm1和红光(波长为770mm)为例,当光穿过大气层时,被空气微粒散财的蓝光约比红光多5倍,因此晴天天空是蔚蓝的。但是,当空中有雾或薄云存在时,水流的直径比可见光波长大得多,选择性散射的效应不再存在,不同波长的光将一视同仁地被散射,所以天空呈现灰色。抱日为什么又是红色的呢?清晨,当第一继阳光穿过厚厚的大气层时。紫光和蓝光被大气层强烈散射,到达地平线时,已剩下无几。
余下的只是波长较长的黄、橙、红光,所以旭日是红色的。这些波长较长的色光再经地平线上的大气分子、尘埃、水滴等杂质散射,就使得那里天空呈现出绚丽的色彩。如果有云.它会把光线反射回来,云块上就会染上彩色.
出现朝度,当然晚霞也同理。
因此,可得出一个结论:任何物体都没有固定的自身颜色,只具有自身的反光特性。如图2-79所示,一个看着是蓝色的物体,那是因为全色光照射到它时,因其具有反射蓝色光波的特点,其余光波都被吸收,所以呈现蓝色。黑色,从理论上讲是可以完全吸收金色光波的,但是现实生活中的黑色是能微弱地反射全色光的,因此现实生活中没有完全的黑色。灰色是均等地吸收全色光,吸收一半的全色光波,反射另一半。白色,从理论上是可以完全反射全色光的,但是现实生活中白色也吸收部分全色光,因此没有完全的白色。
下一篇 线条透视是什么意思
