眼睛并非以波长来认知颜色。人眼的视网膜内分布着两类细胞,即柱细胞和维细胞,这两类细胞对光线做出反应,便形成色彩的知觉。柱细胞是一种灵敏度很高的接收系统,能够分辨极微小的亮度差别,协助我们辨识物体的层次,但是却不能分辨颜色。锥细胞较不灵敏,但是有分辨颜色的能力。所以在亮度很弱的情况下,物体看起来都是灰白色的,因为锥细胞在这时已不能发挥作用,只有柱细胞在工作。
维细胞对光量的反应不是一样的,维细胞灵敏度最大的值分别位于波长为红色、绿色及蓝色的3个区域。也就是说,眼睛只需以不同强度和比例的红绿蓝3色组合起来,便能产生任何色彩的知觉,因而红绿蓝可说是人眼的三基色。利用三基色色光的相加叠合,我们基本上能够模拟自然界中出现的各种色彩,这就是著名的光学三色原理。以这种方法产生色彩也叫做加法混色。屏幕显像和摄影就是这种混色方法的具体应用。三基色是指红、绿、蓝3色,各自对应的波长分别为700nm.546.1nm和435.8nm。基色,即用以调配其他色彩的基本色。基色的色纯度最高,最纯净、最鲜艳,可以调配出绝大多数颜色,而其他颜色不能调配出三基色。三基色又称三原色。三原色通常分为两类,一类是色光三原色,另一类是色料三原色,在美术上为了区分色光三原色与色料三原色,称色料三原色为三原色,而色光三原色为三基色,如图2-80所示。
色光混合,又叫加色法,分别用朱红、翠绿和蓝紫这3种光以相同的比例混合,且达到一定的强度,叠加后得到的是白色(白光)。若3种光的强度均为零,就是黑色。将3种基本色光红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)的英文首写字母合并,即为RGB,RGB图像只使用这3种颜色为图像中每一个像素的RGB分量分配一个0-255范围内的强度值,使它们按照不同的比例混合,在屏幕上重现16777216种颜色。在RGB模式下,每种RGB成分都可使用从0(黑色)到255(白色)的值,例如亮红色使用的R值为255、G值为0、B值为0。当所有3种成分值相等时,结果是灰色;当所有成分的值均为255时,结果是纯白色;当均为0时,结果是纯黑色。对于用电脑画插画的人来说,了解这种模式至关重要。目前的显示器大都采用了RGB颜色标准,通过电子枪打在屏幕上的红、绿、蓝三色发光体来产生色彩。目前的电脑一般都能显示32位颜色,约有一百万种以上的颜色。加色法原理被广泛应用于显示器、电视机等产品中。
色料混合,又叫减色法,因为物体所呈现的颜色是光源中被颜料吸收后所剩余的部分,所以其成色的原理叫做减色法原理,是依靠反光的色彩模式。在减色法原理中,三原色额料分别是青[Cyan)、品红(Magenta)和黄(Yellow),加上减去的黑(Black),这就是我们常用到的CMYK模式。其中的“K"取的是"black"最后一个字母,之所以不取首字母,是为了避免与蓝色(Blue)的“B"混淆。从理论上来讲,只需要将CMY这3种油墨加在一起就应该得到黑色,但是由于目前制造工艺还不能造出高纯度的油墨,CMY相加的结果实际是一种暗红色,因此还是需要加入K来辅助印刷。每种CMYK四色油墨可使用从0-100的数值,为最亮颜色指定的印刷色油墨颜色百分比较低,而为较暗颜色指定的百分比较高,这与RGB恰恰相反。CMYK以白色为底色减,即CMY均为0是白色,均为100%是黑色;RGB以黑色为底色加,即RGB均为0是黑色,均为255是白色,如图2-81所示。
CMYK也称作印刷色彩模式,顾名思义就是用来印刷的色彩模式。它和RGB相比有一个很大的不同:RGB模式是一种发光的色彩模式,我们在一间黑暗的房间内仍然可以看见屏幕上的内容;CMYK是一种依靠反光的色彩模式。大家是怎样阅读报纸的内容呢?是阳光或灯光照射到报纸上,再反射到我们的眼中,才看到了内容。也就是说,它需要有外界光源,我们在黑暗房间内是无法阅读报纸的。只要在屏幕上显示的图像,就是RGB模式表现的;只要是在印刷品上看到的图像,就是CMYK模式表现的。比如期刊、杂志、报纸、宣传画等,都是印刷出来的,那么就是CMYK模式的了。
很多人为在Photoshop里面用什么模式来工作而烦恼,个人认为,用什么模式取决于你的最终用途。比如想打印或印刷,那么最好用CMYK,好处是打印出来的成品更接近电脑上所看到的。但如果是用在网页上,不需要输出,那么就用RGB,因为RGB模式下的颜色比CMYK模式下的要明显鲜艳许多。至于为什么要鲜艳一些,是因为RGB的色域比CMYK要广。色域就是指某种表色模式所能表达的颜色数量所构成的范围区域,如屏幕显示、数码输出及印刷复制所能表现的颜色范围。我做了一个计算:RGB色域范围是255 x 255 x 255-16581375种颜色,而CMYK色域范围是100 x100 x 100-1000000种。一对比就可以知道RGB的色域要宽很多,但是CMYK色域有小部分也在RGB之外,如图2-82所示。有人会问:为什么你用了3个100相乘,少了1个100?之前也说了,CMYK中只有3个原色,即CMY,K是为了辅助印刷使用的,所以没有将其列入。
从RGB转换成CMYK后,颜色将会偏暗,但已自动替换,这个文件可以直接印刷,但是从RGB转换成CMYK后,再把这个CMYK转换回RGB,也无法达到原RGB模式的鲜艳程度了,因为颜色已经被替换过一次了,即使直接把一个CMYK转换成RGB,也无法变得更鲜艳,因为色彩模式的原色没有变化。
在Photoshop软件中有3种不同的图像模式:Lab,RGB和CMYK,它们所能表现出的颜色色域是不同的。在RGB、CMYK或Lab中编辑图像的本质差异是我们将在不同的色域空间中工作。自然界中可见光谱的颜色组成了最大的色域空间,该色域空间中包含了人眼所能见到的所有颜色。在色彩模式中,Lab色域空间最大,它包含RGB,CMYK中所有的颜色。Lab模式对应的媒介是我们人的眼睛,我们人眼能看到的所有颜色,Lab模式基本上都包括了;RGB是光的三原色,对应的媒介是电视机、显示器等:CMYK是油墨印刷的颜色,相应的色域小一些,如图2-82所示。
当我们在Photoshop软件中拾取颜色时经常会出现警告(仅限于RGB模式下),如果使用的是CMYK模式,软件会自动调节到相近的色域,色值不变。如图2-83所示,此时大家注意看框选区域右上角有感叹号,我此时选择的是RGB模式,需要用鼠标单击一下感叹号,颜色才会转移到相对较灰的青色区域,但是如果我选择的是CMYK模式,画画时会自动选择偏灰色的青色,RGB色值变了,但是CMYK色值没变。如果顔色超出色域,画出来的作品的确鮮艳,但是鲜艳的颜色只能显示,不能打印或印刷出来。
一般情况下,在做图的时候首先要明确图将被用来做什么,由于是面对显示器作画,大多数人还是选择RGB模式,但是如果要用作印刷,还是要经常按一下Ctri+Y组合键进行校色,避免两种模式的色差过大。
