知识点1 多边形套索工具
多边形套索工具在工具箱的套索工具组中,通过单击绘制线条,最终多条直线形成闭合的选区。在绘制过程中鼠标指针靠近起点的时候,光标右下角会出现一个小圆圈,单击即可形成闭合的选区。多边形套索工具主要是通过直线来绘制一些多边形的区域,多用于选择一些边缘锐利的区域或对象。
使用移动工具将天空的素材复制到建筑素材中,进行自由变换,调整好图片的大小和位置。选择天空的素材图层,将其隐藏。接着使用多边形套索工具,沿着建筑的边缘绘制选区,绘制好选区后,再把天空素材显示出来。反选选区,把建筑区域上的天空部分删除,取消选区,完成把天空从白天换成黑夜的效果。
知识点2 钢笔工具
钢笔工具是一个非常灵活的工具,可以绘制形状、路径,以及建立选区。工具位于工具箱中,是一个钢笔头一样的按钮,使用钢笔工具可以绘制直线、曲线等多种线条。
绘制直线
使用钢笔工具在画布上单击创建出第一个锚点,再单击创建出第二个锚点,两个锚点连接成一条直线。
绘制闭合区域
单击创建多个锚点,在鼠标光标靠近起始锚点时,鼠标光标旁会出现一个小圆圈,此时单击即可形成一个闭合的路径。按快捷键Ctrl+ 回车,即可把路径转换为选区。
绘制曲线
单击创建第一个锚点时,按住鼠标左键不松手,向下拖曳可拉出一个方向控制柄,创建出曲线的第一个锚点。接着创建另一个锚点时,按住鼠标左键同时,向上拖曳拉出方向控制柄,绘制出一条曲线。如果想要结束线段的绘制,可以按Esc 键退出绘制状态。创建锚点时将方向控制柄依次向相反方向拖曳,可以绘制连续的S 形曲线。
在选中钢笔工具的状态下,按住Ctrl 键可以控制锚点和线段,按住Alt 键可以控制方向控制柄,改变线条的弧度。如果想要删减锚点,可以把鼠标光标对准想要删除的锚点,鼠标光标右下角会出现一个减号,这时单击锚点即可将其删除。
绘制直线和曲线相结合的线段
先绘制一条曲线,之后,第二个锚点上有两个方向控制柄,直接单击其他位置创建下一个锚点,绘制出来的线段将会是一条弧线;先按Alt 键删除第二个锚点的一个方向控制柄,然后单击创建新的锚点即可绘制出曲线后的直线线段。如果想要再次绘制曲线,可以按住Alt 键,在锚点上拖曳出来一个方向控制柄,即可继续绘制曲线。
绘制连续的拱形
先绘制出第一个拱形,然后按住Alt 键,把下方的方向控制柄调整到相反的方向,接着创建下一个锚点。在创建下一个锚点时,同样按住Alt 键把下方的方向控制柄调整到相反的方向。重复这样的操作,即可画出连续的拱形。
下面通过一个案例来讲解钢笔工具的实际操作。
使用钢笔工具沿着香水瓶的边缘绘制闭合路径,按快捷键Ctrl+ 回车将香水瓶轮廓的路径转换为选区,再按快捷键Ctrl+J 将香水瓶从背景图层中复制为新图层。使用移动工具将抠选出来的香水瓶放到背景图片中,调整其位置,即可制作出有质感的香水展示图。
提示:使用钢笔工具抠图时,可以将图像放大来提升抠图的精细程度,但是不需要放大太多,放大到能够清晰看到物体的边缘即可。
知识点3 选择并遮住
选择并遮住功能在Photoshop的旧版本中被称为调整边缘,这个功能多用于选择人物或动物毛发这类边缘复杂的对象。我们通过一个例子来讲解选择并遮住功能的实际用法,用两张素材实现长颈鹿伸出相框的效果。
打开长颈鹿图片,选中对象选择工具,单击属性栏上的选择主体按钮即可选中长颈鹿。使用缩放工具可以看到,系统自动选择的长颈鹿的边缘毛发并没有被准确选中,所以需要使用选择并遮住功能对毛发区域进行调整。在使用对象选择工具的状态下,在属性栏上单击“选择并遮住”按钮,即可进入“选择并遮住”界面。
在界面的右边,可以看到“属性”面板,最上面有“视图模式”区域,在其中的“视图”下拉菜单中可以选择不同的视图模式,以更好地观察调整的结果。因为长颈鹿图片原来的背景是白色的,视图如果用白色背景看起来就不够清楚,所以将“视图”选择为“黑底”。在工作区中黑底半透明的部分是图中没有被选中的部分,而中间颜色鲜艳的部分是已经被选中的部分。
接下来对边缘进行调整,在界面左边的工具箱中找到调整边缘画笔工具,其使用方法与画笔工具类似。调整边缘画笔到合适的大小后,就可以对一些选择不准确的边缘进行涂抹,涂抹边缘后系统就会重新计算,得出更好的边缘选择效果。
提示:调整边缘画笔大小的方法与调整画笔大小的方法一致,可以通过英文输入法状态下的中括号键进行调整,按左中括号键可以缩小画笔,按右中括号键可以放大画笔。
边缘调整好以后,在“属性”面板下方可以进行输出设置,可将边缘调整的结果输出为选区或蒙版图层。本案例将长颈鹿调整好的结果输出为“新建图层”。使用移动工具将新建的长颈鹿图层移动复制到背景图片中,将长颈鹿进行自由变换,调整其大小、角度、位置等,再把长颈鹿超出画框的范围删除即可完成本案例的制作。
(本文转载自UI中国用户体验设计平台@职场研究社)
下一篇 ps快速选中对象有哪些方法?
