在很多情况下,后期人员拿到的素材会有不同程度的色偏,这些色偏有的是由于摄像人员没有调整好白平衡造成的,也有的是由于在室内比较极端的光线下拍摄所造成的,例如白炽灯昏黄的灯泡造成的色偏,下图所示就是典型的白炽灯环境下所造成的偏色。这些色偏不能出现在最终的成品画面中的。
※NOTE
偏色,即画面中事物的色彩由于各种原因偏离原有色彩,而显示出其他色彩的现象。
但并不是所有的色偏都是错误的。有时候,后期人员也会根据表现需要对画面进行有意的偏色处理。这种偏色可能是对整个画面的偏色,以达到某种特殊风格,如图所示。
或是对画面中某个色彩进行偏色,重新处理画面中各种色彩的搭配,如图所示。
可以看到,第一张图经过偏色处理后,将老人皮肤那铁锈般的质感表现得很充分;而在第二张图中,将女孩周围的色彩全部调整为无色,将蓝色的衣服调整为中国红,更显示出女孩的突出与华贵。所以,有目的地对画面进行偏色处理,可以起到烘托主题的作用。
今天我们就要来学习处理的是一段在北京雍和宫拍摄的视频。采集后发现画面有一定的偏色,接下来的工作就是矫正这段素材的色偏,然后再对其进行适当的调色处理,最终达到满意的效果,调整前后的对比如图所示。
观察画面,可以看到调整前后的差别还是比较明显的。在开始着手处理以前,首先应该分析画面是否存在由于拍摄所造成的问题;在解决这些前期遗漏的问题后,再考虑将画面处理成何种风格。
图 (左)的问题非常严重,画面偏蓝,没有暗调,导致画面整体偏灰,完全体现不出雍和宫的历史厚重感和门前狮子应有的威严气势。下面首先要处理的,就是偏色问题。
1.处理偏色
01 将随书光盘 "DVD01Scenes第3章/3.4/Footage/狮 子.mov"文件导入到After Effects中,并以视频的尺寸大小建立一个合成,如图所示。
在调色的过程中,一般会先调整亮度,然后再调整色彩。因为人的眼睛虽然对色彩很敏感,但由于色彩要分多个通道调整,不容易把握。矫正亮度后色彩的问题会变得更为明显,这时再进行调色也就更有针对性。
※NOTE
虽然主要目的是调整色偏,但是由于画面发灰偏亮,色彩不够饱满,很难细微地把握色偏的调整,所以在调整偏色之前,首先调整亮度与对比度。
02 选择图层,执行菜单栏中的Effect > Color Correction> Curves [特效>色彩调整>曲线]命令,并将曲线调整为如图所示的形状。
※NOTE
这一步的作用是降低图像暗部的亮度,然后稍微提亮图像的亮部。但是亮度一定不能提亮得过多,可以看到画面中屋顶的高光部分已经有一定的死白,这部分在后期处理中是无法补救的,因此一定要避免扩大这片区域。只要将画面稍微提亮- - 点,区分狮子和背景的层次就可以。
03 选择图层, 执行菜单栏中的Effect > Color Corection > Color Balance [特效>色彩调整>色彩平衡]命令,如图所示。
色彩平衡特效可以说是After Efects调色工具中最有价值的调整偏色的特效之一。它一共有9个可调节参数,分别为Shadow Red Balance [暗调红平衡]、Shadow Green Balance[暗调绿平衡]、Shadow Blue Balance [暗调蓝平衡]、Midtone Red Balance [中间调红平衡]、Midtone Green Balance [中间调绿平衡]、Midtone Blue Balance [中间调蓝平衡]、Hilight Red Balance [高光红平衡]、Hilight Green Balance [高光绿平衡]和Hilight BlueBalance [高光蓝平衡]。
也就是说这个特效可以分别调整图像的暗部、中间调和亮部的红平衡、绿平衡或蓝平衡,是一个典型的调整色偏的工具。
该工具被设计成根据不同亮度来调整色偏是有道理的,因为对于一个画面来说,处于不同的亮度时,其色偏的程度也不一样。一般来说暗调的偏色稍微严重一些,亮调的稍微轻一些。
04在调整以前,勾选最底部的Preserve Luminosity [保持亮度]选项。
色彩平衡特效的原理是分别调整R、G、B通道的亮度来达到调色的目的。通过前面的学习,读者应该了解,当R、G、B数值同时增大的时候,相当于把画面调亮。图示就是将中间调的红、绿、蓝都增大到100时, 整个画面严重变亮,而偏色没有任何的改善的效果。
下图示是勾选 了Preserve Luminosity [保持亮度]选项后的画面,可以看到这个参数能将R、G、B相等的数值减掉,也就是只调整色偏,不调整亮度。
05 根据画面的变化,调整Color Balance [色彩平衡]的各项参数值,如图所示。
在调整过程中,适当增加一些红色,能更突出红色的墙面,也让狮子身上铜的质感更明显。
很多小伙伴们在调整的过程中不知道该如何下手,下面介绍一些常见的操作经验和方法。
一般来说, 首先分析画面的偏色构成。对于本视频来说,主要偏蓝,可能还混有一些绿色,因此首先要减蓝。那究竟是先调亮调、暗调还是中间调呢?前面提到过,通常偏色在暗调和中间调上会比较明显,所以可以任意先调整这两者之一。
个人习惯是先调整中间调,因为在Adobe定义的这3个色调中,中间调涵盖的亮度范围最宽,而且调整后对画面的影响也比较大。当用鼠标向左拖动Midtone Blue Balance [中间调蓝平衡]参数时,有的读者可能会发现,原来一切的调整都是这么简单和顺理成章,偏绿,就减绿,偏蓝,则减蓝。
有时候也会出现一个问题, 就是将蓝和绿数值都调整为-100时,画面还是偏蓝绿,那该怎么办呢?这时候就需要加红,相当于减绿和蓝的效果。减绿和蓝等于减青色,青色是红色的补色,减青则等于加红。
