在上一教程中,为大家讲解了设置表达式的制作,今天我们继续来学习控制刻度位置。
完成两个指针对刻度变化的影响后,我们接着制作刻度的延伸动画。把Data Operator[数据操作器]的编辑器打开,然后将Output Standard[标准输出]方式由Scale:Z Component[缩放:2轴]改为Rotation:Angle[旋转:角度],这样计算的结果就用来控制刻度旋转的角度了,就像波浪一样随机起伏,而且有一定规律,如图4.042所示。也可以将第2根指针对应的数值[Scalar 02(标量02)>Value(数值)]改为100,播放动画,可以观察到旋转角度会随着距离的改变而发生变化。
如果把Output Standard[标准输出]方式设置为Position[位置],那么链接会自动断开,因为位置是一个矢量,而现在的输出是一个标量。我们把输出位置设置为y轴的位移,也就是将[Output Standard 01(标准输出01)>Position(位置)]设置为Y Component(y轴坐标],然后重新把Function 03与Position:Y Component连接,将透视图旋转到时钟的侧面,播放动画,产生的效果就像起伏的波浪一般,如图4.043所示。
把[Output Standard 01(标准输出)>Position(位置)]中的位移轴切换成X Component[x轴坐标],播放动画,可以观察到整个刻度就像是跳舞一样,左右扭动,如图4.044所示。
你担心的问题,火星帮你解答杭州室内设计师培训班有哪些已成为许多设计爱好者进入创意领域的理想起点。在杭州这座设计之都,室内设计行业蓬勃发展,带动了培训需求......
