达芬奇设有全屏监看模式、增强监看模式和电影监看模式等不同的全屏模式。学会在什么样的条件下使用它们,以及通过快捷键迅速完成切换,可以显著提高你的工作效率
1、如何让达芬奇全屏
在达芬奇除了 "Fusion"的所有页面("媒体"、"快编"、"剪辑"、"调色"、"Fairlight"、"交付")中全屏预览的快捷键都是 "Control + F"(或 "Command + F"),可以让监看窗口扩展到全屏,达芬奇称其为 "影院模式"。
另外,你也可以通过点击上方的菜单栏选项:"工作区" > "检视器模式" > "影院模式检视器"来操作。
你还会注意到,"调色"页面内的检视器模式有更多的选项:"增强模式检视器 "和 "页面全屏检视器",我们稍后介绍。
2、如何在达芬奇中脱离全屏状态
要脱离DaVinci Resolve的全屏状态,请再次按下对应快捷键,也就是 "Control + F "或 "Command + F"键。这将使你回到原来的工作区。
3、调色页面的三种全屏选项
在 "调色"页面中,有三种不同的浏览模式选项。
4、调色页面三种全屏模式的差异
影院模式检视器会将检视器扩大到覆盖显示器的整个屏幕。你所看到的只有检视器中的影像。顶部不再显示菜单选项,底部也不显示页面切换。这真的很有用,能让你在剪辑或调色阶段对最终的输出有一个直观的感觉。
而增强模式则隐藏了检视器左右两边的"画廊"和"节点"等面板。基本上,它为检视器创造了一个相对纯粹的小空间,这样就不会有其他干扰了。我经常使用这个模式,它适当地突出检视器,方便我动手处理曲线、色轮、关键帧等,这些都在检视器的正下方。
而页面全屏模式则使你的检视器变得很大,如上图,占用了相当大的空间。但与影院模式不同,你仍然可以看到菜单选项、页面切换、素材的设置等等。
按照Blackmagic公司官方的说法,这种模式在应对素材位置调整、蒙版K帧等操作时将会有帮助。
5、达芬奇的浮动窗口与全屏窗口
默认情况下,当你启动达芬奇时,它是以浮动窗口的形式显示。
我所说的浮动窗口是指它有一个标题栏,你可以根据自己的喜好调整整个应用程序的大小。但是,通常我们并不想调整达芬奇的大小,那么将它转换为全屏模式(不要与检视器的影院模式混淆),就会使整个达芬奇应用程序成为全屏。你就不会看到窗口栏,所看到的只是达芬奇的应用程序页面。
6、将达芬奇从浮动窗口中全屏化
进入菜单 "工作区">选择 "全屏幕窗口",让你的显示器只显示达芬奇应用程序。
大部分达芬奇专业用户都喜欢在开始日常工作前勾选这个选项。它能集中你的注意力,使你的工作更有效率。
7、在第二台显示器上实现全屏预览技巧
首先,在菜单上选择 工作区" > "双屏" > "开启",打开双屏模式。
然后,再次浏览菜单 "工作区" > 纯净视频信号满屏输出" > 从选项中选择你所需要的显示器。
这将使你的检视器在第二个显示器上全屏。不过,我还是建议你使用上屏卡卡将信号传输到专业监视器进行监看,因为上面这种方法输出的画面信号是不准确的,并且会受到显示器ICC文件影响,对于商业项目来说,达不到调色监看的要求。
8、时间线在第二台显示器上全屏显示的技巧
首先,通过菜单选项 "工作区" > "双屏" > "开启 "来开启双屏模式。然后,再次浏览菜单 "工作区" > "双屏" > 全屏时间线"。
这将使你的主显示器只显示时间线,而第二个显示器则显示“剪辑”页面下的所有其他选项。
9、为各种全屏模式自定义快捷键技巧
进入菜单 "DaVinci Resolve" > "键盘自定义"。
以影院模式为例,在搜索框中输入 "影院";
展开 "监视器模式"以显示"影院模式检视器";
点击 "Ctrl+F "按键旁边的加号按钮。
输入你最喜欢的快捷键,比如"P"。
点击 "保存 "按钮。
然后你就可以按"P"来使你的监看画面在显示器上扩展成全屏了。
同样的方法,你也可以设置"增强模式 "和"页面全屏模式"的快捷键。
10、设置全屏时间线快捷键技巧
如果你使用的是双显示器设置,并且大量使用 "剪辑"页面的时间线,那么你可以在 "DaVinci Resolve">"键盘自定义"中设置自己的全屏时间线快捷键。
在搜索框中输入 "全屏时间线",然后将你喜欢的按键分配给它,点击 "保存"即可!
下一篇 短片《花木兰》调色制作解析
