【火星时代专稿,未经授权不得转载】
作者:孟召存
毕业于山东工艺美术学院装饰绘画专业。
创意构思
本系列以水墨画的形式展现春夏秋冬四季,本篇介绍四季系列——《夏》。由于此片头是为地方台的“天气预报”栏目而制作,所以在创意上结合了地方特点,并将它区别出季节性。在这里,我们用水墨加以相关素材来表现。水墨可以没有三维那么大幅度的变化,它以平淡文雅的方式来表达。我们配上夏天的代表性事物,来说明夏天的到来。
整个系列片头配以如诗般的文字:
春生——新湖解冻,万物欣欣向荣; 夏长——草长莺飞,触目偎红倚翠; 秋收——硕果累累,点染金色图腾; 冬藏——瑞雪纷飞,凝酿新的轮回……
制作流程
制作过程
制作软件:PS、AE、PR
制作时间:两天左右
影片长度:10.08秒
【制作镜头1】
1、 打开建立新工程文件(图1)
(图1)
2、 设置文件名称
3、File –Import – 夏天-1.psd (如图2、3)
(图2)
(图3 )
2、导入Psd分层,然后对每个素材之作相应的动画
对背景素材做position,如(图4)
(图4)
为竹叶加入S_Warppuddle 滤镜,让竹叶有风动的感觉
( 图5)
为书法笔触加入Mask 使其慢慢露出,在笔触上加入地方标志性建筑进行叠画如(图6)
(图6)
知了配合这笔触做出动作不一运动,竹叶上的雾气是用素材调节而成,因为素材原因,设置了倒放(Time—Reverse Layer),具体参数如(图7)
(图7)
3、镜头一的相关图层关键帧如图(图8)
(图8 )
【制作镜头2】
1、File –Import – 夏天-2psd (如图9、10、)
图9
图10
2、先利用Mask 制作笔触书写的动态,设置模式为 multiply,复制一层,并且笔触书写动态比上一个动作慢3秒,如图(11、12)
图11
图12
3、在背景上加入水的素材,利用Mask羽化设置加模式位soft light 透明度为60%。荷叶设置Position关键点加入Displacement Map,参数设置的适当即可,这样看起来荷叶水面上微微移动的感觉。
4、远处山设置Position由右到左移动缓冲至画面,参数如下
图13
图14
5、芦苇素材分为两个素材添加 s-warp puddle 滤镜,参数如下图(15、16)
图15
图16
6、大雁的制作:首先把其中一个大雁用Ps 分成三个素材,把翅膀和身子分离开,建一合成,设置翅膀Rotation( 0,58) ,连续复制5次,再设置另一个翅膀Rotation( 0,-68 ),连续复制5次,预览动画做调整,参数如下图 (17 )
图17
7、在把另一不同样子的大雁用上述方法制作一个,然后复制合成8个,设置其Position,排列成如下图
图1
参数如下
图19
8、最后设置字体的运动加入S_ WipeBubble滤镜,参数设置如下图20
图20
9、在适当调节位置设置好移动方式,调整好的效果以及关键点,如下图(21、22)
图21
图22
预览小样
【制作镜头3】
1、File –Import – 夏天-3psd(如图23、24、25)
图23
图24
图25
2、制作笔触。新建Mask设置Mask 关键点,如图(26、27、28)在复制一层设置模式为:multiply
图26
图27
图28
3、为荷叶加入S_Warppuddle 滤镜,设置center xy (140,-276 ) (562,-112 ) ( 900,174 ) 具体参数如图(29、30)
图29 图31
图30
为大的荷叶S_Warppuddle 滤镜,设置center xy (-112,169) ( 718,-42) ,如图32
图32
水滴加入liquify滤镜,参数设置如下图33
图33
4、把金鱼用ps分层,分为若干,利用Wave Warp滤镜,设置关键点,调节金鱼尾部摆动的动态,对每个金鱼适当的调整,设置wave warp ( 0,2 ) ( 3,0 ) direction (0,190 ) ,position (60,447 ) (55,443 ),如图34
图34
复制7个金鱼图层,设置不同的方向大小,排列如图(35、36)
图35
图36
圆圈的金鱼设置它的position速度加快,让金鱼由慢突然加快转入荷叶下,这样更加形象地表现出水中的金鱼。每个金鱼的速度要适当的做些调整,有急速游动的,有玩耍的,有吃食的等,使画面更加形象生动。参数如下图37
图37
5、为字体加S_dissolve bubble滤镜,设置dissolve percent (100,0 )如图 38
图 38
6、最后效果如图(39-1、39-2)
图 39-1
图 39-2
【制作镜头4】
1、File –Import – 夏天-4.psd,如图(40、41)
图40
图41
2、排好背景的荷叶素材,调整墨渲染的动态,建Mask设置Mask效果,如图复制合成放在右下角作为对称,如下图(42、43、44)
图42
图43
图44
3、为天气预报字体加入S_dissolve bubble滤镜,设置dissolve percent (0,100 )效果如下图45
图45
调节每个素材的时间位置,设置好出现的时间差,最后合成效果如下图(46、47)
图46
图47
【分镜如下】
部分文件因为有版权归属,所以不能够提供素材,具体事宜请咨询QQ:75892064,
邮箱:mzc820922@163.com。我不保证,也不希望你制作出来完全相同的作品,此教程仅为掌握知识,开阔思路之用。谢谢大家观看!
上一篇 After Effects教程:AE长江七号信号发射效果
下一篇 制作星光穿过文字
