导言
新手在学习After Effects软件时经常会遇到一些问题,下面将这些问题整理和归纳,希望能对大家有所帮助。
1.Q:AE中如何输出单帧图片?
A:Ctrl+Alt+S。
2.Q:MASK如何等比例缩放?
A:Ctrl+Alt+拖动鼠标。
3.Q:AE中为何不能导入序列文件?
A:可能是中文目录也可能是文件名不对。
4.Q:VCD中的DAT文件无法导入AE怎么办?
A:把把*.DAT,改成*.MPG即可。
5.Q:添加了3D图层,Render出来却没有3D效果?
A:没有添加Camera。
6.Q:AE中输出声音一卡一卡的,但是预览时正常?
A:一般是因为输入声音文件是MP3格式的,但是是不标准的MP3压缩格式,导致AE输出出错,这个问题同样存在于Premier之中,解决方法:用其它音频软件将文件轮换成标准的WAV格式。
7.Q:AE中导入PSD文件做Shine效果却受到文件尺寸的限制,如何解决?
A:新建一个Null Object,然后按Ctrl+Shift+C合并成一个Comp或者新建一个Comp,把你现在的这个Comp放进去也可以。
8.Q:AE中怎样做文字颤抖效果?
A:用位移几个关键帧然后反复复制这几个关键帧就行了。
9.Q:AE中一段素材如何切割到不同的层上?
A:Ctrl+Shift+D。
10.Q:AE中如何给一个层加多个文字特效?
A:每加一个特效前建一个Solid层。
11.Q:在AE里若用layer->time stretch来延长素材播放时间,关键帧也会被拉长。有何方法在拉长素材的同时而关键帧不会移位?
A:ctrl+alt+T 就搞定了。
12.Q:AE虽然可以通过减少时间数值来达到加快运动效果,能否向Maya一样框选所有关键帧直接缩放来调节运动速度,这样就可以避免素材本身发生变化?
A:框选所有关键帧,按住alt拖拽最后的关键帧就可以实现。
13.Q:为什么预览一半就自动停止了?
A:预览长度跟你的内存成正比,如果内存用完了,预览会自动停止。
解决方法:
1>加内存;
2>降低预览品质;
3>设置虚拟内存大小。
14.Q: 怎样才能将Photoshop文件按层序列导入?
A:只要导入文件时在Import As中选择Compostion即可。
15.Q:如何虚化视频边缘?
A:添加一个Mask后设置其Mask Feather属性即可。
16.Q:怎样才能将同一特效快速运用于不同的层上?
A:可以通过“收藏特效”来实现:打开特效面板,右击想要重复使用的特效,然后将其保存到收藏夹中,这样就可以在其他层上通过右击选择Effect中的Recent Favorite来添加特效。
17.Q:在编辑状态下如何预览声音?
A:激活TimeLine面板,按下键盘上的“.”即可按照预先设定的声音预览方式进行预览。声音预览的默认长度为10秒。
18.Q:用AE渲染生成的AVI文件与在AE中直接用File/Export输出生成的AVI有什么不同?
A:Export主要是为了和一些外挂Codec保持兼容性以及输出其他一些格式的需要而设置的。比如可以用AE输出SWF类型的Flash文件,也可以输出QuickTime文件。Export在很多软件中都有类似功能,可以导出一些特殊格式,但是导出的过程中少了必要的运算。在Export的时候,将直接按照AE当前的状态进行输出,
比如分辨率现在是half,视频质量并没有达到Best,以及场的设置等等。而且由于不使用AE的Render Queue,也无法管理渲染队列等高级的渲染。
用Export生成的AVI格式,里面的可选Codec也是很少的。
19.Q:像素宽高比和帧宽高比有何区别?
A:帧宽高比是指图像的一帧宽度和高度之比。像素宽高比就是像素的宽度和高度之比。电视标准决定了电视显示屏的宽/高比为4:3(以后就应该是16:9了)。为什么在选择D1/DV PAL制式的时候,默认像素比是1.07,选择NTSC D1制式的时候,默认像素比是0.9呢?那是因为PAL制式的实际尺寸是768×576,NTSC制式的实际尺寸是640×486,但是生产厂家为了制造硬件的方便,统一成D1/DV PAL 720×576和NTSC 720×486。但是但这样PAL制实际播出时720的画面比768要窄一些,为了能使720和768的画面一样宽,唯一的办法是把象素拉长一些。拉多少呢?768/720=1.067!约为1.07。NTSC制式同理,640/720=0.89,约为0.9。不过对于视频输出而言,可以使用相同的帧纵横比和不同的像素比,例如刚才所说的NTSC D1制式的帧纵横比是4:3,像素比是0.9,如果选择的是NTSC 640x480,则帧纵横比还是4:3,但是像素比是1,即使用的是方形像素。
20.Q:怎样实现倒序播放?
A:在时间布局窗口中右击选择Stretch,调节Stretch Factor为-100%即可。
21.Q:如何消除合成影片在播放时的滞顿感?
A:输出影片时在Avi Settings中设置Video为DV-PAL即可。
22.Q:如何避免使用Divx Mpeg4输出Avi文件时的跳帧现象?
A:使用Divx Mpeg4时有两个重要的参数需要设置:一个是数据传输率,另一个是关键帧之间的最大间隔。要避免跳帧现象,应该注意在压缩时不要设置太高的数据传输率,同时关键帧之间的最大间隔应该进行合适的设置。
23.Q:什么是Gridlron X-Factor?如何能够得到它?
A:Gridlron X-Factor是Adobe After Effects 6.5一项新的渲染技术。不同于用多个CPU在工程的最后提供框架,Gridlron X-Factor 在网络工作中使用CPU 以提高AdobeAfter Effects 6.5 工作速度。
24.Q:After Effects 是否支持Hyperthreading 和 Multiprocessors?
A:After Effects 利用Hyperthreading 为Multiprocessors 提供支持。
25.Q:我在安装AE6.才5的时候,出了这么个问题,在进行到copy new files的时候,系统提示Erro 1311.Source file not found:c:AE6.5SETUPJAPANE~1.cab. Verify that the file exists and that you can access it.无论怎么样也安不下去了!
A:因为安装包中只有英文语言包,所以在安装时选择“自定义”(custom)然后只选择安装英文(English)。
26.Q:如何显示中文字体的名称?
A:取消“Show Font Names in English”前的“v”。
27.Q:预览为何没有声音?
A:按小键盘0键预览并且在Timeline中点右键勾选Audio才有(最好先检查喇叭是否安装好,音量设置是否开启)。
28.Q:如何输出带通道的文件和带声音的文件?
A:在Out put / Video Output / Channels中选 RGB+Alpha;声音则勾选Audio Output。
本教程完。
上一篇 AE制作水墨画
