这篇教程教朋友们用AE制作流动的油彩特效,教程难度中等。需要学习者具备一定的AE基础,希望朋友们喜欢这篇教程。我们先来看看最终的效果图吧:
具体的制作步骤如下:
1、新建合成命名为“油彩流动效果”,设置如图01所示。
2、新建与合成同大固态层命名为“背景”,并添加Effect>Generate>Ramp特效,参数设置如图02所示。
3、新建与合成同大固态层命名为“主体”,并为此图层添加Effect>Generate>Cell Pattern特效,参数设置如图03。
4、选择“主体”层,为Cell Pattern特效的Offset、Evolution属性设置关键帧动画,在0秒处设置Offset属性值为(640,360),设置Evolution属性值为0°;在3秒22帧处设置Offset属性值为(1107,360),设置Evolution属性值为1X+0°,如图04所示。
5、参数设置完成后,预览动画如图05所示。
6、选择“主体”层,执行Effect>Trapcode>Shine菜单命令添加Shine特效,参数如图06所示。
7、选择“主体”层,执行Effect> Generate>Circle菜单命令添加Circle特效,为画面中心创建一个蓝色圆形破一下整体颜色,具体参数如图07所示。
8、选择“主体”层,执行Effect> Generate>Vegas菜单命令添加Vegas特效,详细参数设置如图08所示。
9、继续执行Effect> Simulation>CC Snow菜单命令添加CC Snow特效,参数设置如图09所示。
10、参数设置完成后,预览动画效果如图10所示。
11 、继续执行Effect> Blur & Sharpen>CC Vector Blur菜单命令添加CC Vector Blur特效,参数设置如图11所示。
12、为CC Vector Blur特效的Amount属性设置关键帧动画,在3秒17帧处设置Amount属性值为319,在3秒24帧处设置Amount属性值为1100,如图12所示。
13、油彩的动画效果制作完毕,画面亮度不够,现在增加两个特效调节一下亮度,按快捷键Ctrl+Alt+Y新建调节层并添加特效Curves,参数设置如图13所示。
14、选择调节层再添加Levels特效,参数设置如图14所示。
15、油彩动画制作完成,可以根据自己的需要在最后制作文字,文字层制作相对简单,自己新建文字层添加文字选择相应字体、大小、颜色等就可以了,如图15所示。
