当前位置:首页 >教程首页 > After Effects >后期解密:如何在不用绿幕的情况下,实现和N个自己同时对话效果?
首先给大家看一个“神奇”的视频,既可以背景是延时视频而前景里的人物是正常速度,也可以同一个人以多个角色出现在一个画面里,而且是不用绿幕的情况下实现的。
[flash]https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&v=20161117&vid=d0381qgx8nl&auto=0[/flash]
这种同多人在同一场景镜头在很多影视也有过使用,就前段时间热播剧《花千骨》里面就有采用这种一人分饰两角出现在同一个场景里面。感兴趣大家可以去看下《花千骨》26集3:06,画面中采用了斯坦尼康运动拍摄的方式。
接下来我们说说我们视频里面展示的ASXMOV轨道重复轨迹拍摄方法和后期制作方法。视频制作难度不大,主要得益于ASXMOV轨道的精密,重复轨迹的拍摄功能,使得重复运行这条既设定拍摄轨迹的时候,镜头拍摄不会出现偏差。
>> 拍摄方式
下面我们来说一下拍摄这种场景的时候需要注意的问题,不能在拍摄场景里面出现穿帮镜头。因为我们采用轨道拍摄方式,现场环境光、现场物品、道具、都统一归置,以免错位。
拍摄的时候,我们需要用轨道先设定一条拍摄运动轨迹,运行一次,先拍摄一条空视频,回放看视频效果,最后安排好演员站位,尽量不让演员重合在一起,这样方便后期制作视频。
>> 后期视频制作
后期制作软件:Adboe Premiere 2015 CC
步骤一:创建序列
在PR中新建一个序列,把拍摄的素材导入,先按照镜头的拍摄顺序,把素材放入时间线,因为采用的是轨道的拍摄移动画面,所以在按照拍摄轨迹和人物站位来调整素材的先后顺序。
步骤二:镜头匹配
先把所有镜头画面匹配,这里的做法是,把两条素材分别置于上下时间线上层素材视频调整50%不透明度,然后再调整时间线上的视频,画面进行匹配,两条视频每一帧都可以精准匹配拍摄的画面。依次类推继续把第三条视频画面置于第二条上层,调整,匹配。
步骤三:画遮罩
调整所有镜头都匹配之后,我们剪去画面起幅和落幅多余的部分。
开始画遮罩,这里有六组镜头,先把时间线的6.5.4.3画面屏蔽,回到第一帧画面,选择合适窗口比例。
选择第二条时间线视频,打开PR效果控件面板,选用不透明度的遮罩钢笔工具,用钢笔工具在视频上画一个遮罩,点击“已反转”然后慢慢调整到两个人物都可以看见。
因为拍摄的是运动镜头,所以遮罩也必须是移动的,这里就需要打上关键帧。点击蒙版路径关键帧按钮,先移动时间线,在调整遮罩(让遮罩保持两个人物都能看见),一直到这组镜头人物消失(出画框)。PR里面也有跟踪蒙版效果,会自动跟踪蒙版,这样遮罩过渡比较平滑(也不出现跟踪不上的情况,还需手动调整)。然后预览一遍视频,遮罩是否画成功。
接下来继续调整第三组镜头(人物),回到第三组镜头第一帧,在之前我们已经完成前面两组镜头,因为是覆盖关系,我们在画第三组镜头的遮罩时候,画的遮罩把之前的两个人物画面一起框住,这里需要注意的是,要勾选“已反转”就可以显示出来,同前面步骤一样,打关键帧,调整遮罩,直到最后人物出画框,遮罩也要出画框(没有出画框有可能影响到后面的画面)。
再以这样的方式,处理完后面几个镜头,就可以为完成一条同一多人在同一场景的运动镜头了。
以上是后期步骤,再结合下视频的拍摄花絮,想必你也可以动手做出更令人惊叹的视频。
如果你有足够的想象力, 那么Asxmov将是您强有力的助推器!
