来源:网络(本文仅为提供更多信息)
Prmiere pro 2.0中英文对照
5.1 5.1环绕立体声
(channel)value 通道值
10/8 bit black point 黑点参数
10/8 bit white point 白点参数
3D glasses 三维眼镜
3D motion 3D过渡
3D view 三维查看
4 color gradient 四色渐变
5.1 mixdown type 5.1混音类型
abort capture on dropped frames 丢失帧则中断采集
absorption 吸收
action safe area 动作安全区域
activate 激活
add 添加
add anchor point tool 添加节点工具
add track 添加轨道
add/remove keyframes 添加/删除关键帧
additive dissolve 附加溶解
adjust 调整
adobe bridge 媒体管理软件
adobe dynamic link Adobe动态链接
adobe media encoder Adobe媒体编码器
advanced gif options 高级选项
align objects 对齐对象
alignment 对齐选项
all marker 所有标记
all scopes 全部显示
alpha alpha通道
alpha adjust alpha调整
alpha blurriness alpha通道模糊
alpha glow Alpha辉光
alpha glow settings Alpha辉光设置
alpha scale alpha 缩放
amount 数量
amount of noise 噪点数量
amount to decolor 删除量
amount to equalize 重新分布亮度值的程度
amount to tint 指定色彩化的数量
amplitude 振幅
anchor 定位点
anchor 交叉
anchor point 定位点
angle 角度
antialias 抗锯齿
antialiasing 反锯齿
anti-flicker filter 去闪烁滤镜
append style library 加载样式库
apply audio transition 应用音频转换
apply phase map to alpha 应用相位图到alpha通道
apply style 应用样式
apply style color only 仅应用样式颜色
apply style with font size 应用样式字体大小
apply video transition 应用视频转换
arc tool 扇形工具
area type tool 水平段落文本工具
arithmetic 计算
arrange 排列
aspect 比例
assume this frame rate 手动设置帧速率
audio 音频
audio effects 音频特效
audio gain 音频增益
audio hardware 音频硬件
audio in 音频入点
audio master meters 音频主电平表
audio mixer 混音器
audio options 音频选项
audio out 音频出点
audio output mapping 音频输出映射
audio previews 音频预演
audio samples 音频采样
audio transitions 音频转换
audio transitions default duration 默认音频切换持续时间
auto black level 自动黑色
auto color 自动色彩
auto contrast 自动对比度
auto levels 自动色阶
auto save 自动保存
auto white level 自动白色
auto-generate dvd markers 自动生成DVD标签
automatch time 自动匹配时间
automate to sequence 序列自动化
automatic quality 自动设置
automatically save every 自动保存时间
automatically save projects 自动保存
average pixel colors 平均像素颜色
background color 背景色
balance 平衡
balance angle 白平衡角度
balance gain 增加白平衡
balance magnitude 设置平衡数量
band slide 带形滑行
band wipe 带形擦除
bandpass 带通滤波
barn doors 挡光板
bars and tone 彩条色调栅栏
based on current title 基于当前字幕
based on template 基于字幕模板
baseline shift 基线
basic 3D 基本三维
bass 低音
batce capture 批量采集
bend 弯曲
bend settings 弯曲设置
best 最佳质量
between 两者
bevel 斜面填充
bevel alpha alpha导角
bevel edges 边缘倾斜
bin 文件夹
black & white 黑白
black input level 黑色输入量
black video 黑屏
blend 混合
blend with layer 与层混合
blend with original 混合来源层
blending 混合选项
blending mode 混合模式
block dissolve 块面溶解
block width/block height 板块宽度和板块高度
blue 蓝色
blue blurriness 蓝色通道模糊
blue screen key 蓝屏抠像
blur & sharpen 模糊与锐化
blur center 模糊中心
blur dimensions 模糊方向
blur dimensions 模糊维数
blur length 模糊程度
blur method 模糊方式
blurriness 模糊强度
blurs 斜面边框
boost light 光线亮度
border 边界
bottom 下
branch angle 分支角度
branch seg. Length 分支片段长度
branch segments 分支段数
branch width 分支宽度
branching 分支
brightness 亮度
brightness & contrast 亮度与对比度
bring forward 提前一层
bring to front 放在前层
broadcast colors 广播级颜色
broadcast locale 指定PAL或NTSC两种电视制式
browse 浏览
brush hardness 画笔的硬度
brush opacity 画笔的不透明度
brush position 画笔位置
brush size 画笔尺寸
brush spacing 绘制的时间间隔
brush strokes 画笔描边
brush time properties 应用画笔属性(尺寸和硬度)到每个笔触段或者整个笔触过程
calculations 计算器
camera blur 镜头模糊
camera view 相机视图
camera view settings 照相机镜头设置
capture 采集
capture format 采集格式
capture settings 采集设置
cell pattern 单元图案
center 中心
center at cut 选区中间切换
center gradient 平铺
center merge 中心融合
center of sphere 球体中心
center peel 中心卷页
center split 中心分裂
center texture 纹理处于中心
center X 中心 X
center Y 中心 Y
change by 颜色转换的执行方式
change color 转换颜色
change to color 转换到颜色
channel 通道
channel blur 通道模糊
channel map 通道映射图
channel map settings 通道映射图设置
channel mixer 通道混合
channel volume 通道音量
checker wipe 方格擦除
checkerboard 棋盘格
choose a texture image 选择纹理图片
chroma 浓度
chroma key 色度键
chroma max 最小值
chroma min 最大值
cineon converter 转换cineon文件
circle 圆形
clear 清除
clear all dvd markers 清除所有DVD标签
clear clip marker 清除素材标记
clear dvd marker 清除DVD标记
clear sequence marker 清除序列标记
clip 素材
clip gain 修剪增益
clip name 存放名称
clip notes 剪辑注释
clip overlap 重叠时间
clip result values 用于防止设置颜色值的所有功能函数项超出限定范围
clip sample 原始画面
clip speed/duration 片段播放速度/持续时间
clip/speed/duration 片段/播放速度/持续时间
clipped corner rectangle tool 尖角矩形工具
clipped face 简略表面
clipping 剪辑
clock wipe 时钟擦除
clockwise 顺时针
close 关闭
color 色彩
color balance(HLS) 色彩平衡HLS
color balance(RGB) 色彩平衡RGB
color correction 色彩校正
color correction layer 颜色校正层
color correction mask 颜色校正遮罩
color depth 色彩深度
color emboss 色彩浮雕
color influence 色彩影响
color key 色彩键
color match 色彩匹配
color matte 颜色底纹
color offset 色彩偏移
color offset settings 色彩偏移设置
color pass 色彩通道
color pass settings 色彩过滤设置
color picker 颜色提取
color replace 色彩替换
color replace settings 颜色替代设置
color stop color 色彩设置
color stop opacity 色彩不透明度
color to change 颜色变换
color to leave 保留色彩
color tolerance 颜色容差
colorze 颜色设置
complexity 复杂性
composite in back 使用alpha通道从后向前叠加
composite in front 使用alpha通道从前向后叠加
composite matte with original 指定使用当前层合成新的蒙版,而不是替换原素材层
composite on original 与源图像合成
composite rule 混合通道
composite using 设置合成方式
composite video 复合视频
composition 合成项目
compound arithmetic 复合算法
compressor 压缩
constant gain 恒定功率
constant power 恒定增益
contrast 对比度
contrast level 对比度的级别
convergence offset 集中偏移
conversion type 转换类型
convert anchor point tool 节点转换工具
convolution kernel 亮度调整
convolution kernel settings 亮度调整设置
copy 复制
core width 核心宽度
corner 交叉
corner pin 边角
count 数量
counterclockwise 逆时针
counting leader 计数向导
crawl 水平爬行
crawl left 从右向左游动
crawl right 从左向右游动
crop 裁剪
cross dissolve 淡入淡出
cross stretch 交叉伸展
cross zoom 十字缩放
crossfade 淡入淡出
cube spin 立体旋转
cue blip at all second starts 每秒开始时提示音
cue blip on 2 倒数第2秒时提示音
cue blip on out 最后计数时提示音
cursor 光标
curtain 窗帘
curvature 曲率
custom settings 自定义
custom setup 自定义设置
cut 剪切
cutoff 对比
cyan 青色
cycle (in revolutions) 指定旋转循环
cycle evolution 循环设置
decay 组合素材强度减弱的比例
default 默认
default crawl 默认水平滚动
default roll 默认垂直滚动
default sequence 默认序列设置
default still 默认静态
defringing 指定颜色通道
delay 延时
delete anchor point tool 删除节点工具
delete render files 删除预览文件
delete style 删除样式
delete tracks 删除轨道
delete workspace 删除工作界面
denoiser 降噪
density 密度
depth 深度
deselect all 取消全选
detail amplitude 细节振幅
detail level 细节级别
device control 设备控制
devices 设备
diamond 菱形
difference matte key 差异抠像
dip to black 黑色过渡
direct 直接
direction 角度
directional blur 定向模糊
directional lights 平行光
disperse 分散属性
displace 位移
displacement 转换
display format 时间显示格式
display mode 显示模式
dissolve 溶解
distance 距离
distance to image 图像距离
distort 扭曲
distribute objects 分布对象
dither dissolve 颗粒溶解
doors 关门
down 下
draft 草图
draft quality 草稿质量
drop face 正面投影
drop shadow 阴影
duplicate 副本
duplicate style 复制样式
duration 持续时间
dust & scratches 灰尘噪波
dvd layout DVD布局
dynamics 动态
echo 重复
echo operator 重复运算器
echo time 重复时间
edge 边缘
edge behavior 设置边缘
edge color 边缘颜色
edge feather 边缘羽化
edge sharpness 轮廓的清晰度
edge softness 柔化边缘
edge thickness 边缘厚度
edge thin 边缘减淡
edge type 边缘类型
edit 编辑
edit dvd marker 编辑DVD标记
edit in adobe audition 用adobe audition编辑
edit in adobe photoshop 用adobe photoshop编辑
edit original 初始编辑
edit sequence marker 编辑序列标记
edit subelip 编辑替代素材
editing 编辑模式
editing mode 编辑模式
effect controls 特效控制
effects 特效
eight-point garbage matte 八点无用信号遮罩
eliminate 去除填充
ellipse 椭圆
ellipse tool 椭圆形工具
embedding options 嵌入选项
emboss 浮雕
enable 激活
end at cut 结束处切换
end color 终点颜色
end of ramp 渐变终点
end off screen 从幕内滚出
end point 结束点
EQ 均衡器
equalize 均衡
events 事件窗口
evolution 演变
evolution options 演变设置
exit 退出
expander 扩展
export 输出
export batch list 批量输出列表
export for clip notes 导出素材记录
export frame 输出帧
export frame settings 输出帧设置
export movie 输出影片
export movie settings 输出影片设置
export project as aaf 按照AAF格式输出项目
export to DVD 输出到DVD
extended character 扩展特性
extract 提取
extract settings 提取设置
eyedropper fill 滴管填充
face 表面
facet 平面化
fade 淡化
fade out 淡出
fast blur 快速模糊
fast color corrector 快速校正色彩
feather 羽化
feather value 羽化的强度
feedback 回馈
field interpolate 插入新场
field options 场设置
fields 场设置
file 文件
file format 文件格式
file info for 文件信息
fill 填充
fill alpha channel 填充alpha通道
fill color 填充颜色
fill key 填充键
fill left 填充左声道
fill point 填充点
fill right 填充右声道
fill selector 填充选择
fill type 填充类型
find 查找
find edges 查找边缘
first object above 第一对象上
fit 自动
fixed endpoint 固定结束点
flare brightness 光晕亮度
flare center 光晕中心
flip over 翻页
flip with object 翻转纹理
focal length 焦距
fold up 折叠
font 字体
font browser 字体浏览器
font size 字号大小
format 格式
four-point garbage matte 四角无用信号遮罩
fractal influence 不规则影响程度
frame blend 帧混合
frame blending 帧混合
frame hold 帧定格
frame rate 帧速率
frame size 帧尺寸
frames 逐帧显示
funnel 漏斗
gamma 调整gamma还原曲线
gamma correction gamma修正
gamma correction settings gamma修正设置
gaussian blur 高斯模糊
gaussian sharen 高斯锐化
general 常规
generate batch logfile only on unsuccessful completion 生成批处理文件
get properties for 获得属性
ghost 阴影填充
ghosting 重影
glow 辉光
go to clip marker 到素材标记点
go to dvd marker 到DVD标记点
go to next keyframe 转到下一关键帧
go to previous keyframe 转到上一关键帧
go to sequence marker 到序列标记点
good 好
GPU effects GPU特效
GPU transitions GPU转场效果
gradient layer 选择使用哪个渐变层进行参考
gradient placement 设置渐变层的放置
gradient wipe 渐变擦拭
grain size 颗粒大小
gray 灰色
green 绿色
green blurriness 绿色通道模糊
green channels 绿色通道
green screen key 绿屏抠像
grid 网格
group 群组
height 高度
help 帮助
hi damp 高频阻尼
high 高
highest quality 最高质量
highlight color 高光颜色
highlight opacity 高光不透明度
highlight rolloff 高光重算
highlights 高光
highpass 高通滤波
history 历史
horizontal 水平方向
horizontal and vertical 水平和垂直方向
horizontal blocks 水平方格
horizontal center 水平居中
horizontal decentering 水平偏移
horizontal flip 水平翻转
horizontal hold 水平保持
horizontal prism fx 水平方向扭曲程度
how to make color safe 实现“安全色”的方法
how to use help 使用帮助
hue 色调
hue balance and angle 色调平衡和角度
hue transform 色相调制
if layer size differ 混合层的位置
ignore alpha 忽视通道
ignore audio 忽略音频
ignore audio effects 忽略音频效果特效
ignore options 忽略选项
ignore video 忽略视频
image control 图像控制
image mask 图像遮罩
image matte key 图像遮罩抠像
import 导入
import after effects composition 导入after effects合成
import batch list 批量导入列表
import clip notes comments 导入素材记录
import image as logo 导入图像为标志
import recent file 最近导入的文件
in 入点
in and out around selection 入点和出点间选择
individual parameters 特定参数
info 信息
inner strokes 内描边
inport recent file 最近打开过的文件
input channel 导入频道
input levels 输入级别
input range 输入范围
insert 插入
insert edit 插入编辑
insert logo 插入标志
insert logo into text 插入标志图到正文
inset 插入切换
inside color 内部颜色
intensity 强度
interlace upper L lower R 左右隔行交错
interpolation 插入值
interpret footage 解释影片
invert 反转
invert alpha 反转
invert circle 反转圆环
invert color correction mask 设置是否将颜色校正遮罩反向
invert composite 反转通道
invert fill 反转填充
invert grid 反转网格
invert matte 反转蒙版层的透明度
iris 划像
iris box 盒子划像
iris cross 十字划像
iris diamond 钻石形划像
iris points 四角划像
iris round 圆形划像
iris shapes 菱形划像
iris star 五角星划像
jitter 躁动
kerning 字间距
key 键控
key color 键控颜色
key out safe 将安全颜色透明
key out unsafe 将不安全的像素透明
keyboard 快捷键
keyboard customization 键盘自定义
keyframe 关键帧
keyframe and rendering 关键帧和渲染
keyframe every 关键帧间隔
keying 键控
label 标签
label colors 标签颜色
label defaults 默认标签
large thumbnails 大图标
large trim offset 最大修剪幅度
last object below 最末对象下
latitude 垂直角度
layout 设置分屏预览的布局
leading 行间距
leave color 分离颜色
left 左
left view 左视图
lens distortion 光学变形
lens distortion settings 光学变形设置
lens flare 镜头光晕
lens flare settings 镜头光晕设置
lens type 镜头类型
level 等级
levels 电平
levels settings 电平设置
lift 删除
light angle 灯光角度
light color 灯光颜色
light direction 光源方向
light intensity 灯光强度
light magnitude 光照强度
light source 光源
lighting 光
lighting effect 光效
lightness 亮度
lightness transform 亮度调制
lightning 闪电
lilac 淡紫
limit date rate to 限制传输率
line color 坐标线颜色
line tool 直线工具
linear gradient 线性渐变填充
linear ramp 线性渐变
linear wipe 线性擦拭
link 链接
link media 链接媒体
lit 变亮
lo damp 低频阻尼
load 载入
load preset 装载预置
location 位置
log clip 原始片段
logging 原始素材
logo 图形
long 长
longitude 水平角度
lower field first 下场优先
lower third 底部居中
lowpass 低通滤波
luma corrector luma校正
luma curve luma曲线
luma key 亮度键
luminance map 亮光过渡
magnification 扩放倍率
magnify 扩放
magnitude 数量
main menu 主菜单
maintain original alpha 保持来源层的alpha通道
make offline 解除关联
make subclip 制作替代素材
map 映射图
map black to 黑色像素被映像到该项指定的颜色
map white to 白色像素被映像到该项指定的颜色
marker 标记
mask feather 遮罩羽化
mask only 蒙版
mask radius 遮罩半径
master 复合通道
master 主要部分
match colors 匹配颜色
matching softness 匹配柔和度
matching tolerance 匹配容差
matte 蒙板
maximum 最大值
maximum project versions 最大项目数
maximum signal amplitude(IRE) 限制最大的信号幅度
media 媒体
median 中值
method 方法
mid high 中间高色
mid low 中间阴影
midtones 中间色
milliseconds 毫秒
minimum 最小值
mirror 镜像
mix 混合
mode 模式
monitor 监视器
mono 单声道
monochrome 单色
mosaic 马赛克
motion 运动
motion settings 运动设置
movie 影片
multiband compressor 多步带压缩
multicam editing 多视频编辑
multi-camera 多摄像机模式
multiply key 增加键
multi-spin 多方格旋转
multi-split 多层旋转切换
multitap delay 多重延迟
name 名称
new 新建
new after effects composition 新建after effects合成
new bin 新建文件夹
new project 新建项目
new style 新建样式
new title 新建字幕
next 下一个
next available numbered 下一个有效编号
next object above 下一对象上
next object below 下一对象下
no fields 无场
noise 噪波
noise & grain 噪波颗粒
noise alpha alpha噪波
noise hls HLS噪波
noise hls auto 自动HLS噪波
noise options 噪波的动画控制方式
noise phase 噪波的状态
noise type 噪点类型
non red key 非红色抠像
non-additive dissolve 无附加溶解
none 无
notch 凹槽
number of echoes 重复数量
numbered 编号标记
numeral color 数字颜色
object X 物体 X
object Y 物体 Y
offline file 非线性文件
offset 偏移
omnilights 全光源
online support 在线服务
opacity 不透明度
open in source monitor 用素材监视器打开
open project 打开项目
open recent project 打开最近编辑过的项目
open style library 打开样式库
operate on alpha channel 特效应用在alpha通道中
operate on channels 通道运算方式
operator 运算方法
optimize stills 优化静态图像
orange 橙色
ordering 排序,分类,调整
orientation 排列方式
original alpha 原始alpha通道和噪波的关系
other numbered 其他编号设置
out 出点
outer strokes 外描边
output 输出选项
output levels 输出级别
output sample 应用特效后的画面
outside color 外部颜色
oval 圆形
overflow 噪波的溢出方式
overflow behavior 溢出范围
overlay 覆盖
overlay edit 覆盖编辑
page peel 卷页
page turn 卷页
paint bucket 油漆桶
paint splatter 泼溅油漆
paint style 设置笔触是应用到源素材还是应用到透明层
paint surface 绘画表面
paint time properties 应用绘画属性(颜色和透明度)到每个笔触段或者整个笔触过程
parametric EQ 参量均衡
paste 粘贴
paste attributes 粘贴属性
paste insert 插入粘贴
path type tool 水平路径文字工具
peel back 剥落卷页
pen tool 钢笔工具
percent 百分比
perspective 透视
phase 相位
photoshop file photoshop文件
photoshop style photoshop样式
pink 粉红
pinning 定位
pinwheel 旋转风车
pips 模糊
pitchshifter 变速变调
pixel aspect ratio 像素高宽比
pixelate 颗粒
pixels 像素
placement 布置
play audio while scrubbing 当擦洗时播放声音
playback settings 播放设置
polar coordinates 极坐标
polar to rect 极坐标转换为直角坐标
position 位置
position & colors 位置和颜色
posterize 多色调分色
posterize time 多色调分色时期
postroll 后滚
pre delay 时间间隔
precent blur 模糊百分比
preferences 参数设置
premultiply matte layer 选择和背景合成的遮罩层
pre-process 预处理
preroll 前滚
preset 预先设定
presets 近来
preview 预览
previous 上一个
procamp 色阶
program 节目
program monitor 节目监视器
project 项目
project manager 项目管理器
project settings 项目设置
projection distance 投影距离
properties 属性
ps arbitrary map 映像
pull direction 拉力方向
pull force 拉力
push 推动
quality 质量
radial blur 放射模糊
radial gradient 放射渐变填充
radial ramp 辐射渐变
radial shadow 放射阴影
radial wipe 径向擦拭
radius 半径
ramp 渐变
ramp scatter 渐变扩散
ramp shape 渐变类型
random blocks 随机碎片
random invert 随机颠倒
random seed 随机速度
random strobe probablity 闪烁随机性
random wipe 随机擦除
range 范围
rate 频率
ray length 光线长度
razor at current time indicator 在编辑线上使用修剪工具
razor tool 剪切工具
rebranching 再分支
rect to polar 平面到极坐标
rectangle 矩形
rectangle tool 矩形工具
red 红色
red blurriness 红色通道模糊
redo 重做
reduce luminance 降低亮度
reduce saturation 降低饱和度
reduction axis 设置减少亮度或者视频电平
reduction method 设置限制方法
reflection angle 反射角度
reflection center 反射中心
registration 注册
relief 浮雕程度
remove matte 移除遮罩
remove unused 移除未使用的素材
rename 重命名
rename style 重命名样式
render 光效
render details 渲染细节
render work area 预览工作区域
rendering 渲染
repeat 重复
repeat edge pixels 重复像素边缘
replace color 替换色彩
replace style library 替换样式库
replicate 复制
report dropped frames 丢失帧时显示报告
rerun at each frame 每一帧上都重新运行
reset 恢复
reset style library 恢复样式库
resize layer 调整层
reveal in bridge 用媒体管理器bridge显示
reveal in project 在项目库中显示
reverb 混响
reverse 反相
revert 恢复
rgb color corrector RGB色彩校正
rgb curves RGB曲线
rgb difference key RGB不同抠像
rgb parade RGB三基色
right 右
right view 右视图
ripple 波纹
ripple delete 波动删除
ripple settings 涟漪设置
roll 滚动
roll away 滚动卷页
roll settings 滚动设置
roll/crawl options 滚动/爬行选项
rotate with object 旋转纹理
rotation 旋转
rotation tool 旋转工具
roughen edges 粗糙边缘
round corner rectangle tool 圆角矩形工具
round rectangle tool 圆矩形工具
rule X X 轴对齐方式
rule Y Y 轴对齐方式
safe action margin 操作安全框
safe margins 安全框
safe title margin 字幕安全框
same as project 和项目保存相同路径
sample point 取样点
sample radius 取样范围
sample rate 采样率
sample type 采样类型
saturation 饱和度
saturation transform 饱和度调制
save 保存
save a copy 保存一个备份文件
save as 另存为
save file 保存文件
save style library 保存样式库
save workspace 保存工作界面
scale 比例
scale height 缩放高度
scale to frame size 按比例放大至满屏
scale width 画面宽度
scaling 缩放比例
scene 场景
scratch disks 采集放置路径
screen 屏幕
screen key 屏幕键
second source 第二来源
second source layer 另一个来源层
secondary color correction 二级色彩校正
segments 片段
select 选择
select a matte image 选择图像
select all 全选
select label group 选择标签组
selection 选项
selection tool 选择工具
send backward 退到后层
send to back 退后一层
sequence 序列
sequence/add tracks 序列/添加轨道
sequentially 继续
set clip marker 设置素材标记
set dvd marker 设置DVD标记
set in 起点
set matte 设置蒙版
set out 结束点
set sequence marker 设置序列标记
set style as default 设定默认样式
setting to color 设置到颜色
setup 设置
shadow 投影
shadow color 投影颜色
shadow only 只显示投影
shadow opacity 阴影不透明度
shadows 暗色调
shape 形状
sharp colors 锐化颜色
sharpen 锐化
sharpen amount 锐化强度
sharpen edges 锐化边缘
sheen 辉光
shift center to 图像的上下和左右的偏移量
shimmer 微光控制
shine opacity 光线的透明度
short 短
show clip keyframes 显示素材关键帧
show keyframes 显示关键帧
show name only 仅显示名称
show split view 设置为分屏预览模式
show track keyframes 显示轨道关键帧
show video 显示视频
show waveform 显示波形
shutter angle 设置应用于层运动模糊的量
similarity 相似
sine 正弦
sixteen-point garbage matte 十六点无用信号遮罩
size 尺寸
size from 格子的尺寸
skew 歪斜
skew axis 歪斜轴
slant 倾斜
slash slide 斜线滑行
slide 滑行
sliding bands 百叶窗1
sliding boxes 百叶窗2
small caps 小写
small caps size 小写字号
small thumbnails 小图标
smoothing 平滑
snap 边缘吸附
soft edges 当质量为最佳时,指定柔和板块边缘
softness 柔和度
solarize 曝光
solid 实色填充
solid colors 实色
solid composite 固态合成
sort order 排序
source 来源
source monitor 素材监视器
source opacity 源素材不透明度
source point 中心点
special effect 特技
specular highlight 镜面高光
speed 速度
speed/duration 播放速度/持续时间
spherize 球面化
spilt view percent 设置分屏比例
spin 旋转方式
spin away 翻转
spiral boxes 旋转消失
split 分开
split percent 分离百分比
split screen 分离屏幕
spotlights 点光
spread 延展
square 方形
stability 稳定性
start angle 初始角度
start at cut 开始处切换
start color 起点颜色
start of ramp 渐变起点
start off screen 从幕外滚入
start point 开始点
start/end point 起始点/结束点
starting intensity 开始帧的强度
stereo 立体声
still 静态
stop 停止
stretch 伸展
stretch gradient to fit 拉伸
stretch in 快速飞入
stretch matte to fit 用于放大缩小屏蔽层的尺寸与当前层适配
stretch over 变形进入
stretch second source to fit 拉伸另一层
stretch texture to fit 拉伸纹理到适合
stretch width or height 宽度和高度的延伸程度
strobe 闪烁方式
strobe color 闪烁颜色
strobe duration(secs) 闪烁周期
strobe light 闪光灯
strobe operator 闪烁的叠加模式
strobe period(secs) 间隔时间
stroke 描边
stroke angle 笔触角度
stroke density 笔触密度
stroke length 笔触长度
stroke randomness 笔触随机性
style swatches 样本风格
stylize 风格化
swap 交换
swap channels 交换声道
swap left-right 交换左右视图
swing in 外关门
swing out 内关门
swirl 旋涡
swivel 旋转
synchronize 同步
tab margin 制表线
tab markers 跳格止点
tab stops 制表符设置
take 获取
take matte from layer 指定作为蒙版的层
tape name 录像带的名称
target color 目标色彩
templates 模板
text baselines 文本基线
text only 文件名
texture 纹理
texture contrast 纹理对比度
texture key 纹理键
texture layer 纹理层
texture placement 纹理类型
texturize 纹理化
thickness 厚度
three-d 红蓝输出
three-way color corrector 三方色彩校正
threshold 混合比例
threshold 曝光值
tile gradient 居中
tile texture 平铺纹理
tile X 平铺 X轴
tile Y 平铺 Y轴
tiling options 重复属性
tilt 倾斜
time 时期
time base 时基
timecode 时间码
timecode offset 时间码设置
timeline 时间线
timing 适时, 时间选择, 定时, 调速
tint 色调
title 字幕
title actions 字幕操作
title designer 字幕设计
title properties 字幕属性
title safe 字幕安全框
title safe area 字幕安全区域
title style 字幕样式
title tools 字幕工具
title type 字幕类型
titler 字幕
titler styles 字幕样式
toggle animation 目标关键帧
tolerance 容差
tonal range definition 选择调整区域
tool 工具
top 上
track matte key 跟踪抠像
tracking 间距
tracks 跟踪
transcode settings 码流设置
transfer activation 转移激活
transfer mode 叠加方式
transform 转换
transforming to color 转换到颜色
transition 切换
transition completion 转场完成百分比
transition softness 指定边缘柔化程度
transparency 抠像
transparent video transparent视频
treble 高音
triangle 三角形
trim 修剪
tube 斜面加强
tumble away 翻筋斗
turbulent displace 湍动位移
twirl 漩涡
twirl center 漩转中心
twirl radius 漩转半径
twirls 马赛克
type 类型
type alignment 对齐方式
type of conversion 转换方式
type tool 水平文字工具
underline 下划线
undo 撤消
ungroup 解散群组
uniform scale 锁定比例
units 单位
universal counting leader 通用倒计时器
universal counting leader setup 倒计时片头设置
unlink 拆分
unnumbered 无编号标记
up 上
upper field first 上场优先
use color noise 使用颜色杂色
use composition's shutter angle 合成图像的快门角度
use for matte 指定蒙版层中用于效果处理的通道
use mask 使用遮罩
user interface 用户界面
vect/yc wave/rgb parade 矢量/YC 波形/三基色
vect/yc wave/ycbcr parade 矢量/YC 波形/分量
vectorscope 矢量
venetian blinds 百叶窗
vertical 垂直方向
vertical area type tool 垂直段落文本工具
vertical blocks 垂直方格
vertical center 垂直居中
vertical decentering 垂直偏移
vertical flip 垂直翻转
vertical hold 垂直保持
vertical path type tool 垂直路径文字工具
vertical prism fx 垂直方向扭曲程度
vertical type tool 垂直文字工具
video 视频
video effects 视频特效
video in 视频入点
video limiter 视频限制器
video options 视频选项
video out 视频出点
video previews 视频预览
video rendering 视频渲染设置
video transitions 视频转换
video transitions default duration 默认视频切换持续时间
view 查看
view correction matte 查看差异蒙版
violet 紫色
wave 波纹
wave height 波纹高度
wave speed 波纹速度
wave type 波纹类型
wave warp 波浪波纹
wave width 波纹宽度
wedge tool 三角形工具
wedge wipe 楔形擦除
white balance 设置白平衡
white input level 白色输入量
width 宽度
width variation 宽度变化
window 窗口
wipe 擦除
wipe angle 指定转场擦拭的角度
wipe center 指定擦拭中心的位置
wipe color 擦除区域颜色
word wrap 自动换行
workspace 工作界面
write-on 书写
X offset X 轴偏移量
X Position X 轴坐标
xor 逻辑运算
Y offset Y 轴偏移量
Y Position Y 轴坐标
YC waveform YC 波形
ycbcr parade ycbcr 分量
zig-zag blocks 积木碎块
zoom 变焦方式
zoom boxes 盒子缩放
zoom in 放大素材
zoom out 缩小素材
zoom trails 跟踪缩放
本文仅为提供更多信息,不代表火星时代同意其观点或描述,如需转载请注明出处。
上一篇 《党旗飘飘》效果制作解析
