级别:中级
技术:数位绘图
软件: Adobe Photoshop
这个时候,我将会演示如何,有些耐心和一个平板,你可以制作你自己的眼睛纹理,应用于你的三维角色。这是一个逼真的纹理,但也可以简化,这取决于你的意图和你的角色的风格。本教程也将能够对那些2D工作者有利,帮助他们了解一点点Photoshop的能力。
纹理,我使用1000x1000像素分辨率。
最终结果工作的近似时间:3小时。
1. 开始创建一个新的文件,正方形(如果是那样的话1000x1000像素),填充背景,使用一点点灰的色调(几乎白)。之后,创建新的层,并在图片中心创建一个圆形遮罩,像下面图片这样的比例:
2.之后,决定为眼睛填喜欢的颜色(绿色,褐色,蓝色),填充圆形,之后,创建一个新的层,通过同样的程序,绘制瞳孔,填黑色。
3.使用涂抹工具,做出些污点,与下面的图示相当,始终从中心向外。
4.创建一个新的层,一个新的圆形选区,填白色,依照下面的图像。
5.现在,使用杂色滤镜(滤镜>杂色> 添加杂色),并且使用像下面的设置。
6.现在,我们将应用,其他的滤镜:滤镜>模糊>径向模糊,使用“缩放”和“最好”品质。数量使用最高值(100或接近100).最终将是这样。
7.使用一些选项混合图层,像叠加,点光,屏幕,或者你喜欢的一个,之后,使用“液化”滤镜,通过它,创建一些小的不规则,所以,你的图像类似下面这个。
8.复制瞳孔层,并且改变颜色,使用菜单“图像>调整>色相/饱和度”或者简单地“Ctrl U”,设置参数像下图。
9.在这层,用你的能力去创建更多的不规则,这个时候,笔刷绘制的不是很宽。尝试得到近似的结果,
10.复制那层,设置一些会合层选项(叠加,为复制层),直到获得,一个近似的结果,像这个。
11.你能模拟一些儿窗口反射,使用另一个层。像下面
12.复制你刚绘制的这层,并且改变颜色(Ctrl U),加更多的桔黄色或褐色,选择另一个层混合,传教结果像下图,层旋转和调整大小,如有必要,改变层的透明度,得到满意的结果。
13.柔化虹膜轮廓,对此,使用“滤镜>模糊>高斯模糊”选择一个值,不要太高,不印迹太多,在这种情况下,我用了“6” 。
14.加深虹膜轮廓界限,使用“阴影”,距离=0,扩展为一点点或者不扩展,最佳值你发现是“大小”,改变混合模式,创建最佳效果。
提示:你也能使用,外发光加强阴影,像下面。
15. 选择你绘制的径向波浪的层并且应用阴影,因此他们的线,将有体积,看起来像光纤
16.做随机点,创建新的层,背景选择白色,前景选择黑颜色,应用,“渲染>云彩”滤镜,模糊他们的边使用高斯模糊滤镜,花一点时间。
17.你工作的无规则层添加更多的细节,创建一个圆形选区,转到菜单“编辑>描边”选择一个比较高的值(12,14等)。应用描边得到一个像这样的结果。
18.使用高斯模糊,使用一个很高的值,依照下面的图片。
19.调整层大小到瞳孔的中心,在中心区域添加一定的深度。
20.创建一个新层,我开始创建血管,选择有一点橙色的红色,打破红色的外表,选择非常细的笔刷,开始在中心边,并且向边中心绘制。
21.创建一个新的层添加更多大的和小的纹理
22.创建另一个层,添加一个红边,像下图。
23.创建其他的层,你将添加一些小的血管,创建一些污点,在白色和瞳孔之间的地方。
24.这儿是最终版本(不用担心部分太红,它实际上在你角色的眼睛,将看不见)
25.这个是特写,看的更精细。
上一篇 打造连环画中衣服条状物
下一篇 《龙跃》创作过程详解(上)
