来源:网络(本文仅为提供更多信息)
原图
这个作品主要做的效果是河流当中的水流效果,主要用到的是几个模糊滤镜,和蒙版的方法。
这次用到的图片这有个这张,稍后我会上传的,大家练习的时候可以使用,那我就不废话了~~~~
大家好,我是教程频道的编辑,大家有什么建议和意见都可以告诉我,谢谢大家的支持,欢迎投稿 :)
QQ:382593199 Email:chenc@hxsd.com
STEP1
首先打开这张图,由于我们只是想做水的的效果,所以我们需要来调整图片的对比,让岩石尽可能的突出,这里我们用到了“图像”---“调整”----“阴影/高光”来调整。调整后的图片你会发现图片亮度也提高了。
随着亮度提高,图片的噪点也出来了,不要小看这个,作者在教程当中总是会提到“细节可以造就大不同”所以呢我们做设计的一定要细心。。。。降噪大家可以在“滤镜”----“杂色”----“减少杂色”中找到。俺在这就不多
说了,这个大家做照片时应该都用过。
STEP2
接着我们选中图片中水和田分开的地方,复制图层,新建图层把他放到这个新的图层中,起名为水流
接这我们调整这部分的“图像”---“调整”,这里要调整两部分分别是“色相”“对比度”.(说明在调整“色相/饱和度”我们只要调整图像的饱和度让他看起来像是复古的感觉就可以了)
STEP3
下面就是很重要的一部了,就是建立蒙版,做蒙版是为了快速的建立一个选区,这个选区应该这包括水的部分,同样是应用到水流图层。图中花红圈的就是建立快速蒙版的工具,点选右边的一个,利用画笔工具,笔触粗一点,
硬度改为0.将水的部分都画起来,蒙版的地方会表示成红颜色,和下面的图一样,接着用橡皮把红色蒙版遮盖的岩石部分擦掉,和图中一样就行了
接着要把那个蒙版给他弄得圆润点,点击“滤镜”---“模糊”---“高斯模糊”大概在2像素左右就可以了,主要是让岩石的边缘不要太硬了,点击红色圆圈左面的“以标准模式编辑”就能转化为选区。再点击“选择”--“反
向”选中水面。(注意选中时的水流这个图层)。
STEP4
接下来的步骤就是做模糊滤镜了,选中水流图层,”滤镜“---”模糊“----“高斯模糊”,让水流变得虚幻点吧,不知道怎么形容差不多就是这个意思吧,模糊半径大概在8像素左右。
复制背景图层,调整图层顺序到最顶,命名为”水流1“
在水流1图层中使用”滤镜“----”模糊“---“径向模糊”数量调整为90左右,模糊方法为缩放,品质好。
接着要还是选中水流1图层,用“矩形选区”工具选取水流部分“滤镜”----“扭曲”----“旋转扭曲”角度在25度,反正你自己看着舒服就行了,做完这个效果调整这个图层的透明度,让他感觉是浮在水上的。
接着为水流1建立蒙版,使用画笔工具,注意这时候前景色是黑色的,吧水流1的图层天空部分做蒙版,擦掉!!
先歇会,呵呵,是不看到点效果了,呵呵
STEP5
疯了我好不容易弄完了,结果网页没有响应了,又得从新弄。。。。
对了说到这里了,选中水流1图层蒙版接续为岩石添加蒙版,水流可以流动岩石不行么嘿嘿,还是用画笔工具让岩石流出来,把所有岩石的地方都要擦掉(TIPS如果用画笔选黑色是做蒙版,如果选择橡皮工具就可以擦掉蒙版,
特别方便)
接着是做水流的细节了,新建图层水流细节
在这个图层上用画笔画水流,大概在60象素就行,画好如图
选择“滤镜”--“模糊”----“径向模糊”
连续做两次,效果如下
还是和做水流1的效果一样,“滤镜”----“扭曲”---“旋转扭曲”
为了让水流变得柔和点,我们再次选中水流细节图层,“滤镜”---“其他”--“最大化”调整参数
最后你用橡皮啊什么的修饰修饰,让后作重要的来了,作者管他叫秘密图层,主要是做渲染整体效果的,我们这里用到了蓝色和绿色的,RGB模式下的色值是:70 81 55和71 83 104
顺序如图,图层混合模式都是叠加
本文仅为提供更多信息,不代表火星时代同意其观点或描述,如需转载请注明出处。
上一篇 国外顶级PS教程“大象的翅膀”
下一篇 《龙跃》创作过程详解(上)
