来源:网络(本文仅为提供更多信息)
效果图
素材
大家好,我是教程频道的编辑,大家有什么建议和意见都可以告诉我,谢谢大家的支持,欢迎投稿 :)
QQ:382593199 Email:chenc@hxsd.com
STEP1
1.首先在打开的图上建立个个图层,给他填充黑色,因为我们希望光照效果能够更明显,制作的时候更为方便。
2.新建一个图层更名为蓝光。接下来我们要选择颜色了,(TIPS我们通常制作这种光的效果的时候都是用的几种颜色叠加的,所以我们把颜色选择中的只有WEB颜色打钩)这里我们要制作蓝色的光.
3.在蓝光的图层中建立笔触,选择那种湿画笔硬度为0,画下蓝色的光球,如图。接下来调小笔触调亮颜色,重复3-4次即可得到一个光球如下。
4.下面我们要用到涂抹工具对让光球产生一个滑动的效果,工具的使用有点像画笔,调整玩大小和强度以后只要由光球像周围拖动就能做出如下图效果,这个要大家多试几次。
STEP 2
下面一步是比较激动的时候了,我们要给这几的光球加上泡泡,网上看很多的人在问那种光的效果怎么完成什么的,我觉得这个有很好的借鉴意义,多用心还能做出不同的效果,多多的尝试吧,不多说了看看怎么弄得。
1. 首先我们要调整一个适合的毛笔形状,有点复杂。先选择画笔预设,选择一个画笔的形状,这里我们用到还是湿画笔,这样做出来了泡泡边缘会晕染开像是发光一样的。
2. 调整散步选项,分别调整散布大小和数量就能出现泡泡的样子.
3. 当然这个样子还是很不自然的,接下来我们调整画笔选项中的“大小抖动”,这样可以让泡泡变的有大有小。
4. 大家还可以尝试其他的选项,最后点击新建画笔,起好名字就可以用了。
5. 新建一个图层起名“蓝色泡泡”让后可以再光球的周围画了,颜色选择蓝色的尽量浅点,这样就有发光的效果了,另外透明度也可以改改,多多尝试,这个东西你做100次就有100钟的样子,做到你最满意的就好了,我做得
方法稍稍有点不同,做好后大概就是这个样子。
STEP 3
新建一个图层,起名为“绿光”在用同样的方法画一个绿色的球,嘿嘿,你喜欢画个红的也行,对了用这个方法还可以制作火焰,这不过需要画一个黄 色的光球,效果特棒。
STEP 4
1.我们制作好了两个光球后就可以吧黑色的图层隐藏了,根据我们作图的构想调整两个光球的位置。
2.新建一个图层,起名“绿泡泡”然后随意的话点泡泡,调整透明度就可以了,调整完了以后如图。
这部分稍微有点快,我也不知道怎么做教程能明白点,反正都是很随意的东西,那个要调整老半天了,画了擦擦了画的,反正大家耐心点做到你最喜欢的效果。
STEP 5
1. 接下来就是对整个图像的光影和气氛进行渲染,个人认为这个也是这篇教程很经典的地方,这里我们要降低图像的亮度,让光更为突出,但是又不想把图像整体弄暗,我们用到了调整图层,按住ALT键选择色阶选项。9.10
2. 同样的我们选择“女孩”图层,“图像”---“调整”---“阴影/高光”,这里我们把阴影调到0%-15%之间,中间的高光部分大家自己看着弄吧,弄好了以后基本上是这个样的。11.12
3. 我们使用快速蒙版工具选择女孩的脸部和颈部,因为他面向绿光所以我们想调节这部分的皮肤让他有点绿光的,这里主要还是选中原图片中的高光位置。13
4. 接着我们按住ALT键,给“女孩”图层建立“调整图层”(色彩平衡),记得要勾选“使用前一层建立剪贴蒙版”,这里我们需要对女孩脸部的,阴影、高光等选项调节才能做出自然地颜色,完成后如图14
5. 然后我们按同样的步骤来做蓝光的高光,还是快速蒙版建立选区。16
6. 按住ALT键给“女孩”图层建立“调整图层”(色相/饱和度),记住勾选下面的“着色”选项17
7. 等等海域细节,千万别忘了,眼球的调整和前面一样喔就不说了,。
最后再加上照片滤镜什么的,渲染下气氛,同志们自己调节一下,还有以前做那钟光的效果时总是出不来效果,就是忽略了光影和气氛的调节,嘿嘿果然是DETAIL MAKES DIFFENCE!!!
本文仅为提供更多信息,不代表火星时代同意其观点或描述,如需转载请注明出处。
上一篇 惊天动地海上战队场景绘画过程
下一篇 《龙跃》创作过程详解(上)
