来源:活力盒子(本文仅为提供更多信息)
在本教程中,我们将用Illustrator中的形状和混合工具从头开始创建一个光线作品。之后在Photoshop中,我们将添加灯光效果以及图案叠加。
步骤1
我们将开始在Adobe Illustrator中创建图像。我们完全可以在Adobe Photoshop里做,但我想使用适合这种工作类型的做图工具,如果有矢量,我会使用Illustrator,它比较方便快捷。在Illustrator中选择星工具并创建一个星星。
步骤2
使用直线段工具(\)创建2条以星星底角为起点的线。参考下面的图像。
步骤3
选择混合工具(W),点击其中一条线然后再点击另一条。对线条应用混合效果。现在双击混合工具图标打开混合选项。更改间距为10。
步骤4
复制整个混合对象并将其移动到星星的其他边。
步骤5
只要水平翻转就得到了另一边。
步骤6
不断重复直到星星所有的边都覆盖上。
步骤7
现在可以给线条添加一些颜色。我用了红,黄,绿,蓝绿色和紫色。
步骤8
打开Photoshop,创建一个新文档。我使用了1920×1200像素的。然后用深灰色填充背景层。
步骤9
复制每一个从Illustrator里制作的混合对象并将其分别粘贴在Photoshop中,你将有5个层。现在重要的是把它们组建起来。使用套索工具(L)和蒙版(图层>图层蒙版>隐藏选区)隐藏直线的一部分,使他们不互相交叉。这样绿线就在蓝线和黄线的上面。参考下面的图像。
步骤10
选择所有线层,去图层>合并图层。复制层。之后到滤镜>模糊>高斯模糊。使用10像素的半径。
步骤11
再次选择复制层去滤镜>模糊>高斯模糊。使用2像素的半径。
步骤12
去图层>图层样式>颜色叠加。颜色使用白色。之后组合层,然后更改混合模式为颜色减淡。
步骤13
这是你做完这些步骤之后的效果。去看看图层放置的位置,这对线条的效果是非常重要的。
步骤14
在图层面板中添加一个组文件夹,改变组的混合模式为颜色减淡。之后在组内添加一个图层。使用画笔工具(B),选择白色,用一个柔软的笔刷在绿线上绘制一些光点。
步骤15
让我们使用一副图像来添加另一种灯光效果。我用了一个可以免费下载的http://www.williams.edu/Astronomy/IAU_eclipses/eclipse_results.html。放置图像,改变其混合模式为滤色。之后使用橡皮擦工具(E)擦除大部分图像只留下文件中最亮的效果。之后,到图像>调整>色相和饱和度。移动色调直到你得到一个微绿色。
步骤16
使用画笔工具(B),用一个非常柔软的笔刷,更改不透明度为20%,从绿色开始,在绿线上涂抹。添加另一个图层,选择青色,在青色的线上涂抹。以此类推。这样做是为了增强光线的效果。这个层在线层的下方。
步骤17
添加其他层,这次最上面的图层是我们按先前的步骤描绘的,下面是线层。去滤镜>渲染>云。确保你的前景色是白色,背景色是黑色。混合模式更改为叠加,然后使用橡皮擦工具(E)擦除该层的某些部分,使云层没有规律。
步骤18
现在,让我们创建一个图案。下载免费的无缝金属孔矢量图案(http://www.bittbox.com/freebies/free-seamless-vector-perforated-metal-pa …),在Photoshop中打开它。进入编辑>定义图案。回到我们的设计,在所有层之上添加新层,用任何颜色填充它,去层>图层样式。首先到混合选项,更改填充不透明度为0。之后去图案叠加。选择我们刚刚创建的图案,缩放减少50%。
步骤19
去图层>图层样式>创建图层。你会分解图层的样式,所以你将需要一个图层来应用图案。删除其他层和图案层,改变混合模式为正片叠底,然后去编辑>变换>变形,创建鱼眼,然后移动控制器以减少中间弯曲的大小。参考下面的图像。在此之后,更改不透明度为20%。
步骤20
这是我所应用的图层顺序,你可以用来参考。
完成了:)
本文仅为提供更多信息,不代表火星时代同意其观点或描述,如需转载请注明出处。
上一篇 炫彩夺目的光影涂鸦
下一篇 《龙跃》创作过程详解(上)
你担心的问题,火星帮你解答杭州室内设计师培训班有哪些已成为许多设计爱好者进入创意领域的理想起点。在杭州这座设计之都,室内设计行业蓬勃发展,带动了培训需求......
