导言:
在本次网页设计教程里,你将学会如何在photoshop中创建井然有序而且专业的网页布局融合三维绸带趋势, 以及其他迷人的3D元素。
最后预览
这里是作品预览图. 点击此处预览全图。
新建PSD文件
01、开始创建文档(Ctrl+N); 高和宽均为1200 像素。(图01)
图 01
使背景图层可编辑
02、按照默认设置, Photoshop将会锁定背景图层因此你不能进行编辑.为了使它可编辑, 在图层面板双击背景图层 (如果图层面板未激活,按下F7触发). 另外一种方法, 你可以在背景层上击右键,选择 “背景图层”. 一旦双击之后, 将会弹出对话框默认如下显示). 输入你背景图层的名字按下确定; 之后我们可以自由的编辑背景层。(图02)
图02
创建背景层
03、现在我们的背景层可以编辑了,双击图层缩略图增加渐变图层样式; 根据下图设置样式参数。(图03)
图03
04、创建新图层(Ctrl+Shift+N) 命名为 “header background“. 选择矩形选区工具(M) 在画布顶端绘制矩形选区;选区大概150px高,宽度与画布相同。(图04)
图04
05 使用任意颜色填充选区(Alt+Backspace)增加图层样式。(图05、06)
图 05
图06
06 建立新层 (Ctrl+Shift+N) 标志为 “navigation background“. 重复4 – 5步, 只是这次的选区只有50px高, 宽度仍然与画布一致,并且一定要放置在上面选区的下方。(图07)
图 07
07 填充选区(Alt+Backspace),任意颜色均可,并且增加一对图层样式,(颜色渐变以及描边选项)。(图08)
图08
图 09
你看到的应该是这样。(图10)
图10
创建顶部
08 建立新层 (Ctrl+Shift+N)标志位“header”,选择矩形选区工作,在菜单栏调整宽度为850px 高度为150px。(图11)
图11
09 将选区置于画布中央, 确保选区的底部在”navigation background”图层的描边之上。(图12)
12
10 填充选区 (Alt+Backspace) 选择任意颜色, 然后增添以下样式。(图13、14、15)
图13
图14
图15
增加顶部文字
11 使用横排文字工具添加网站的标题和口号. 设置参照下图。(图16)
图16
效果看起来应该是这样的。(图17)
图17
创建导航栏
12 创建新图层(Ctrl+Shift+N) 命名为 “navigation”.使用矩形选区工具(M),设置固定大小: 850px 宽 和 50px 高。(图18)
图18
13 在顶部下面新建选区, 填充任意颜色。(图19)
图19
14 现在,为你的 “navigation”层增加3种样式。(图20)
图20
图21
图22
看起来应该是这样的。(图23)
图23
15 使用横排文字工具(T) 在你的导航栏上面增加导航链接。(图24)
图24
增添导航经过按钮
16选择圆角矩形工具(U) 设置半径为10px。(图25)
图25
17 画出一个小矩形大小为80px x 50px。(图26)
图26
18 使用矩形工具(M)在刚才圆角矩形的上半部分再画一个矩形. 填充同样的颜色。(图27)
图27
19 在图层面板右击选择新建的图层并且复制. 将新复制的图层180度旋转,编辑> 变换 > 旋转180°. 最后, 使用移动工具将两个新建的图形紧挨在一起并且处于同一水平线上。(图28)
图28
20 使用矩形选区工具切除不想要的部分. 在新建的图层下半部份新建一个选区, 按下Del键清除。(图29)
图29
21 使用移动工具(V) 和方向键对齐两个图形, 确保它们不是直接重叠. 按照下图所示, Ctrl + 点击图层面板中的缩略图载入较小图形的选区。(图30)
图30
22 切换到较大图层按下del键清除不想要的部分. 重复上述步骤,你将看到以下图形。(图31)
图31
改变链接经过样式
23 当你的链接经过按钮一旦完成你可以删除副本, 然后重命名为“nav hover”. 现在开始,为它增加一组图层样式。(图32、33)
图32
图33
24 将“nav hover”层移至 navigation 文字图层下方. 将文字的颜色改为白色(#FFFFFF)。(图34)
图34
25 在你“nav hover” 按钮图层的下方, 新建一个图层(Ctrl+Shift+N) 命名为“nav hover extra”.在本层上, 使用椭圆选区工具新建一个小圆,颜色设置为#A3002F。(图35)
图35
26 切除椭圆被导航栏挡住的下半部分,调整到合适位置之后再复制一份。(图36)
图36
看起来应该是这样的。(图37)
图37
创建内容区域
27 建立新图层(Ctrl + Shift + N) 命名为“content area”. 使用矩形选区工具, 新建选区宽度为850px , 与我们平时的框框一样,高度可以根据你的内容增加.填充任意颜色并且调整样式。(图38、39、40)
图38
图39
图40
28 拖移“content area(内容区域)”图层到“navigation(导航)” 层下方然后使用移动工具(V)调整内容区域,是它与导航栏相交的部分像凹凸不平的线。(图41)
图41
创建搜索框
29 新建图层(Ctrl+Shift+N) 命名为 “search field”在导航区域的右边新建矩形选区。(图42)
图42
30 选择 编辑 >填充(Shift+F5) 填充白色(#FFFFFF), 增加描边样式。(图43)
图43
31 使用横排文字工作在搜索区域插入文字。(图44)
图44
32 紧挨着搜索区域的地方,使用矩形选区工具(M)新建另外矩形。(图45)
图45
33 填充任意颜色并且为图层加入渐变叠加和描边两种图层样式; 根据下面图片设置。(图46、47)
图46
图47
看起来应该是这样的。(图48)
图48
创建特色区域
34 建立新层 (Ctrl+Shift+N)命名为“featured area”,使用圆角矩形工具新建矩形,圆角半径为10px。(图49)
图49
35 使用多边形工具(L) 创建锐利的箭头指向左上部分. 为箭头填充同样的颜色。(图50)
图50
36 现在为你的特色区域图层增加一对图层样式(渐变叠加和描边) 。(图51、52)
图51
图52
填充特色区域内容
37 建立新层(Ctrl+Shift+N) 命名为 “featured border” 使用矩形选区工具(U), 在特色区域里面新建矩形。(图53)
图53
38 按Ctrl键点击区域缩略图载入选区, 然后点击”旋转> 修改 > 收缩”. 收缩区域威10px, 然后按下OK。(图54)
图54
39 载入你想要的图片 (我使用一些花的图片), 打开ps, 复制图片到你的剪切板(Ctrl + C). 确保我们上一步创建的选区仍然处于激活状态,点编辑 >粘贴入(Shift+Ctrl+V).图片就会粘贴到选区里面。(图55)
图55
40 在图片右侧增加虚拟的标题和文字。(图56)
图56
创建内容区域的三维绸带
41 使用和导航经过按钮类似的方法创建左边部分, 区别在于这次重叠区域更加长,并且是水平调整(如果需要请重新跳回阅读)。(图57)
图57
42 在绸带的结尾部分(右手边),使自定义形状工作(L)创建三角形 然后按下del键删除不需要部分. 最后, 增添图层样式和虚拟文字。(图58)
图58
43 复制三维绸带,点击图层选择编辑 >变换> 水平翻转. 使用移动工具调整(V) 到右边; 他们将作为侧边栏的标题部分。(图59)
图59
44 在每个标题下面增加文字或者一两张图片。(图60)
图60
创建页脚
45 再次创建鼠标经过按钮(或者, 你可以简单复制上面已经做过的)。(图61)
图61
46 根据下图颜色列表更改渐变样式。(图62)
图62
47 合并并且旋转该层,通过 编辑> 变换 > 逆时针旋转90°. 移动到图层左边。(图63)
图63
48 复制该图形通过编辑>变换>水平翻转. 移动到图层另外一边。(图64)
图64
49 将两个图形合并到同一个层(Ctrl+E), 放大其中任一个图形 (Z) , 类似下图创建选区,选择编辑> 自由变形(Ctrl+T)。(图65)
图65
50 选择中间的锚点拖拉到画布的另外一边。(图66)
图66
看起来应该类似这样。(图67)
图67
51 最后,使用横向文字工具写入你页脚的信息。(图68)
68
最后效果图
下一篇 《龙跃》创作过程详解(上)
