导言:
在这篇教程中,作者讲述了如何使用Illustrator创建简单3D字体,并结合Photoshop的“春天笔刷”制作出一个立体绚丽的文本效果,希望大家能够喜欢。
教程资源:
第一步 建立背景
打开Photoshop,创建一个大小750×550像素的文件,设置前景颜色为#004B64和背景#000000,使用径向渐变工具,从上到下拖动渐变。(图01)
图01
第二步 创建3d文本
打开Adobe Illustrator,设置填充为#FFFFFF,并以粗体输入您的第一个字母。我使用的是Helvetica75粗体。创建一个黑色图层以便白色的字母保持可见。(图02)
图02
选中字母然后选择 效果 > 3D > 凸出和斜角。按照下图的设置输入数值。点击预览以便你能看到设置后的效果,如果需要的话实时调整数值。(图03)
图03
如下面显示的输入剩下的设置。完成后点击ok确定。(图04)
图04
重复上面步骤,创建剩下的字母,调整数值可以使字母朝向不同的方向,选择的第一个字母,然后按上CTRL + C复制它。(图05)
图06
按下返回到Photoshop中按Ctrl + V粘贴第一个字母。粘贴时提示将会出现,选择智能对象。这样复制和粘贴其余的字母。(图06)
图06
第三步 添加渐变
选择魔术棒工具,点击第一个字母的顶部表面,按下面的显示输入设定值。(图07)
图07
点击优化边缘,按下面的显示输入设定值。(图08)
图08
在第一个字母上创建一个新的图层并将它命名为Surface(表面),使用#000000填充。选中新建的层并选择混合选项。激活渐变叠加并设置颜色为#003146和#B8EBFE。设置混合模式为正常,不透明度为100%,样式为线性,角度为90和缩放为100%。(图09)
图09
对余下的字母重复执行上面步骤,在应用渐变叠加时尝试着使用同一主题的不同颜色比如深浅不一的绿色和青色。(图10)
图10
第四步 添加鲜花盘绕效果
载入春天笔刷,在表面图层上创建另一个新的图层并命名为:Floral(花)。设置前景色为#FFFFFF,选取其中一个春天的笔刷并在渐变上绘画。设置Floral(花)层的混合模式将叠加和透明度设置到50%。选择Floral(花)层然后Ctrl +左击表层载入选区,接着单击图层蒙版按钮。(图11)
图11
对余下的字母重复上面操作。在每个字母之间建立新层用软刷工具绘制黑色(#000000)的阴影。这些阴影的处理和Floral(花)层方式相同。(图12)
图12
在字母下创建一个新层,将前景色设置为#BEF7A8,选择画笔工具在字母周围绘制鲜花(此步画笔工具应用的是春天笔刷),右击图层并选择混合选项。激活外发光并把颜色设置为# FFFFFF,其余的设置为默认值。(图13)
图13
同样的方法继续在字母周围添加更多的鲜花。(图14)
图14
在所有层下面创建一个新层。设置前景颜色为#FFFFFF,绘制一朵大的鲜花。选择滤镜 > 模糊> 高斯模糊,并将半径设置为6px。将这一层的混合模式设置为叠加。(图15)
图15
第五步 添加闪耀的星光
在所有层上创建一个新的图层命名为:Stars(星星)。使用1px大小和颜色为#FFFFFF软笔刷工具画一个十字如图。使用大的软的橡皮擦轻轻的擦掉四个拐角。选择软笔刷工具,设置不透明度为20%,大小为30px,绘制中心交叉点逐渐消失的效果。(图16)
图16
右键单击Stars(星星)层,并选择混合选项。选择外发光并将颜色设置为#FFFFFF,其余的选项保持为默认。(图17)
图17
好了,到这里就完成了,当然你也可以添加一些其他的效果,来使整体的效果变得更漂亮,现在看下最终效果吧。(图18)
图18
上一篇 图片合成技术重现希腊神话
下一篇 《龙跃》创作过程详解(上)
