导言:
这篇教程将告诉大家如何使用图层样式,Photoshop笔刷,以及图片素材来完成字体海报的设计,教程非常详细,下面让我们一起来学习吧。
教程资源:
第一步
新建(Ctrl+N)一个1440*900px的文件。当然,你可以创建和你的电脑桌面相同尺寸的文件。(图01)
图01
第二步
使用渐变工具创建一个背景,点击渐变编辑器。(图02)
图02
第三步
设置#000000(黑色)到#014357(蓝色)的渐变,创建新的背景。(图03、04、05)
图03
图04
图05
第四步
选择Arial字体,大小为1119点,颜色为#dedcdc。(你可以按需要理发字体大小)打上一个数字0。(图06)
图06
第五步
添加斜面与浮雕样式,深度为52%,大小为84,高度为26,高光模式为正常,100%不透明度,暗调模式为正常,86%不透明度。(图07、08)
图07
图08
第六步
下载一个花纹笔刷(附件里面有),载入画笔。 选择尺寸为1037的笔尖。(图09)
图09
第七步
新建一个图层,设置前景色为#808789。使用画笔在图层上点击,绘制出花纹,将它移动到文字层下面。(图10)
图10
第八步
创建一个选区,将文字内的图案清除掉。(图11、12)
图11
图12
第九步
添加斜面与浮雕样式,产生一些立体感。(深度为1000%,大小为13像素,高度为26,高光模式为滤色,100%不透明度,暗调模式为线性光,56%不透明度。(图13、14)
图13
图14
第十步
添加外发光样式,增加一些光泽感。模式为点光,100%不透明度,大小为7,范围为53%。(图15)
图15
第十一步
添加描边样式。内部描边,线性减淡,颜色为#23758C。(图16、17)
图16
图17
第十二步
按Ctrl+j复制花纹图层,接着按Ctrl+T自由变换,右击变换框,选择水平翻转。将翻转后的图像移动到左边相应位置。(图18、19)
图18
图19
第十三步
用画笔添加发光效果。选择画笔工具(B),右击打开画面选项,选择45像素柔角画笔,将直径改为70像素。(图20)
图20
第十四步
确定前景色为白色。新建一个图层,用画笔在相应位置绘制。(图21)
图21
第十五步
绘制完成以后,将此图层叠加模式更改为叠加。(图22)
图22
第十六步
将其它花朵上也进行相同绘制。(图23、24)
图23
图24
第十七步
创建一个新层,放置在所有图层最上面。选择200像素大小柔角画笔。(图25)
图25
第十八步
使用钢笔工具绘制一条直线路径。(图26)
图26
第十九步
在屏幕上右击,选择描边路径。(图27)
图27
第二十步
确认“模拟压力”选项前没有打勾,点确定按钮进行描边。(图28、29)
图28
图29
第二十一步
使用移动工具,按Alt键,对上面图层进行拖拉,复制出相应的光柱,并合并这些光柱图层。(图30)
图30
第二十二步
将光柱图层混合模式更改为柔光。(图31)
图31
第二十三步
对光柱图层应用滤镜/模糊/高斯模糊,数量为76像素。(图32)
图32
第二十四步
将素材图像放入图像中,确保它在其他图层(背景层除外)的下面。(图33)
图33
第二十五步
对素材图像进行自由变换,效果如图。(图34)
图34
第二十六步
Ctrl+L打开色阶对话框,设置如图。(图35)
图35
第二十七步
打开曲线调暗图像,这样当我们添加光效的时候,效果会更明显。(图36)
图36
第二十八步
再次设置色阶(Ctrl+L),让它变的亮一些。(图37)
图37
第二十九步
选择钢笔工具,在文字下方绘制一个反射光路径。(图38)
图38
第三十步
使用白色填充路径。(图39)
图39
第三十一步
使用滤镜/模糊/高斯模糊滤镜,使上面的形状产生平滑效果。(图40)
图40
第三十二步
添加外发光样式,模式为叠加,不透明度为100%,白色,大小为103像素,范围为33%。(图41、42)
图41
图42
第三十三步
Ctrl+L色阶,使光效稍亮一些。(图43)
图43
第三十四步
使用椭圆工具(U)在下方绘制一个椭圆路径,填充为黑色。(图44、45)
图44
图45
第三十五步
高斯模糊,半径为13.8像素。(图46、47)
图46
图47
第三十六步
给字的下面加些草,这样会产生一种长在上面的感觉。选择画笔工具(B),右击弹出画笔面板,选择“沙丘草”笔尖,在阴影处进行绘制。(图48、49)
图48
图49
第三十七步
加载云彩笔刷(附件里面有),选择名称为917的笔尖。新建一个图层,在上面添加云彩。(图50)
图50
第三十八步
刷完云彩笔刷之后,选择菜单-滤镜-模糊-动感模糊,参数如下。(图51)
图51
第三十九步
调整云层,删除文字0中间的云彩。(图52、53)
图52
图53
第四十步
在图示地方创建一个路径。(图54)
图54
第四十一步
选中画笔,打开画笔面板进行设置:画笔笔尖形状(8像素,硬度100%,间距120%);动态形状(如图设置,全部为默认状态);散布(打开两轴,749%;数量为3,数量抖动100%);其他动态(不透明度45%,流量抖动97%)。(图55、56、57、58)
图55
图56
图57
图58
第四十二步
设置完成以后,点击钢笔工具,在屏幕上右击,选择画笔描边,打开模拟压力。(图59、60)
图59
图60
第四十三步
按上一步的方法,对其他地方进行绘制。(图61)
图61
第四十四步
选择钢笔工具在文字0的上面绘制如图曲线。设置前景色为灰色(d2d2d2),打开画笔工具,选择9像素笔尖,设置大小为7或8像素,硬度为100%,在路径上进行描边,注意选上模拟压力。(图62、63、64、65)
图62
图63
图64
图65
第四十五步
使用橡皮擦,选择一个柔角笔尖,在相应位置进行擦除,产生一个环绕效果。选中花纹图层,选择菜单(图层/图层样式/拷贝图层样式),回到44步的描边图层,选择图层/图层样式/粘贴图层样式。(图66、67、68、69)
图66
图67
图68
图69
第四十六步
复制描边图层,去除图层样式,将其颜色理发为灰色,向下移动3个像素。放置在描边层的下面,使描边层产生阴影效果。本教程完成如图。(图70)
图70
按这个方法,还可以稍做些调整,效果如图。(图71)
图71
上一篇 绘制蜘蛛网上晶莹剔透的水珠
