【火星数字教程10年精华】
导言
本教程主要用Photoshop合成梦幻般的天使女孩,教程的制作过程不会很难,只是想法比较重要,还有选照片,必须选到合适的照片,效果才可以出来。
下面是教程中使用的图片素材。(图01、02、03、04)
图01
图02
图03
图04
第一步
把不要的东西删除掉,因为白雪景色很白,就直接涂上白色就可以了,也不用特地作masking,然后把人像移动到我要的角度。(图05)
图05
第二步
人像可以调contrast,设置如图,这是修图惯用招数。(图06)
图06
第三步
然后我想玩黑白,在Photoshop里转黑白有很多方式,我个人比较喜欢使用这个:Black and White,不要问我怎样用,把它开出来,玩玩看就明白了!(图07)
图07
第四步
把masking调好的翅膀丢下去。(图08)
图08
第五步
再copy多一个翅膀(一样的)丢下去,把它放在第一个翅膀的Layer 下面,再缩小,rotate 就可以了。(图09)
图09
注意:缩小和rotate是选取了layer/图层后,可以按ctrl + T,然后转动。
第六步
因为Photography的原理,后面的翅膀会白一点,所以我调光它。(图10)
图10
注意:作修图,不是你喜欢怎样就怎样,我们要有完美的作品,我们必须学习Photography。这样我们的照片才不会怪怪的,所以我们平时欣赏摄影作品时,我们要细心的观察、研究,这是修图一定要学习的功课。
第七步
现在开始制作背景了,把图片丢进去,按ctrl + T缩放到合理的位置。(图11)
图11
注意:在每个图片里,多数都有水平线,我们要把两张图片的水平线放在同样的线上,这样我们图片的 proportion/比例,才不会出错。要知道这张人像图片的水平线在那里,看回原图就可以了。
第八步
把白雪景色的图片换去multiply(看青色的框),开启Hue/Saturation,把颜色拿掉。这样背景的色调就和人像一样了。(图12)
图12
注意:multiply的原理就是黑色会看见,白色看不见。所以我不用作masking,那张白雪景色的图片自动会merge进去,不过如果要求fine一点,还是要作少少masking,按大来看,比较清楚。
第九步
右手边的背景也是同样做法。(图13)
图13
第十步
然后用brush涂上灰色的sky。(图14)
图14
第十一步
在Opacity(青色框)里,把它调到20 percent,让灰色的sky看到一点就可以了。不然太灰就会像阴天。(图15)
图15
第十二步
然后,丢下白雪的图片。(图16)
图16
第十三步
在下图青色框里,调去Screen。(图17)
图17
注意:Screen的原理跟multiply倒反,就是白色会看见,黑色看不见。所以你看到的效果就是上图那样。
第十四步
最后就是复制白雪的layer fill完整个画面,收工!(图18)
图18
完成图(图19)
图19
本教程完。
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
