导言:
在这个教程中,我们将学习设计并打造一幅非常酷的几何形状文字加Grungy风格背景效果。操作并不复杂,但是效果帅呆了,一起试试吧。同时我们也会学到如何制作这种非常耀眼的光线和烟雾效果,涉及到的技巧包括图层混合,滤镜,图像调整以及特定的笔刷。
教程开始前我们需要下载以下素材:
那么我们开始吧!在PS中新建文档,1200 * 1700px,填充背景层为黑色。新建一层,载入我们下载到的笔刷用灰颜色画一些Grungy风格的纹理,如图所示。(图01)
图01
这一步的窍门是你最好把画笔的流量和不透明度设的低一些。大约在30%到40%就好了,画的时候要尽量变换画笔大小,而且也不要始终用同一个笔刷,你所做的变化越多,得到的效果就越好。
如果你想跳过这一步,那可以点击这里下载制作好的背景。现在我们要给文字留出空间,并且给图像制造一些深度。给纹理层,添加一个下图所示的蒙版。(图02)
图02
在图层顶端添加一个曲线调整层,我们需要修饰图像的亮度和对比度。(图03)
图03
我们得到的图像如下。(图04)
图04#p#e#
新建一层,用我们之前下载的字体。在新图层上用深灰色写字,为了便于调节,我把字写在了不止一个图层上,然后进行旋转和缩放等等操作,效果如下。(图05)
图05
一旦调整到满意的效果,我们就栅格化这些文字图层,然后把他们合并到一起,应用如下图层样式。(图06、07、08)
图06
图07
图08#p#e#
效果如下。(图09)
图09
下面到了有趣的部分了,我们将这个文字图层复制5个副本,分别设置他们的不透明度如下。(图10)
图10
下面用你键盘上的向右和向上方向键,移动这些图层以达到下图的效果。注意图层的上下关系,我们需要的是一个越往下颜色越浅的效果,这一步的窍门是,按住SHIFT再用方向键键移动图片,这样可以使图层以10px为单位移动。(图11)
图11
现在我们选定最上面的文字层。按住CTRL键单击图层缩略图载入文字选区,执行选择>调整边缘,设置如下。(图12)
图12#p#e#
保留选区,我们在所有图层顶端新建一层。选定前景色为白,背景色为黑,执行滤镜>渲染>云彩。(图13)
图13
我们把云彩图层复制3份。先放着不动,把最上面那层文字图层拖拽到所有图层最顶端,效果如下。(图14)
图14
再次复制云彩图层两次,并把这两层云彩拖拽到所有图层顶端,设定这两层混合模式为叠加。效果如下。(图15)
图15
下面开始给图像加料了——上色,在所有图层顶端新建一层,选区自己喜欢的一些颜色,用大而软的圆形画笔随意的画上去,就像我这样。(图16)
图16#p#e#
设置混合模式为叠加,我还想给背景的边缘部分提亮一些,所以我又新建了一层,用棕色的画笔涂抹背景边缘。(图17)
图17
设置这一层混合模式为颜色减淡,这里我觉得这一层抢了图像整体的注意力,所以我降低了这一层的不透明度。(图18)
图18
我们还可以给文字部分加一些高光,同样是新建一层,用大而软的圆形画笔,给这一层随机的点上白色。(图19)
图19
混合模式为柔光。(图20)
图20#p#e#
为了进一步提升效果,我在所有图层顶端有加了两个调整层,曲线调整层。(图21)
图21
色彩平衡调整层。(图22)
图22
为色彩平衡调整层加如下蒙版,画这个蒙版没有什么规律,它的存在就是为了让图像上的色彩更富于变化。(图23)
图23
最后。我们得到的效果,相当不错了吧。(图24)
图24
不过我们不必停在此处,比如我就在文字的边缘用这款笔刷随意画了几笔,发挥你的创造性吧。(图25)
图25
最后,附上此篇教程的PSD文件给需要的朋友。希望这篇教程不光能交给你怎么去打造这个炫酷的效果,更希望它能带给你创作上的灵感!
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
