导言:
铅笔是一种很常见的表达创意的视觉符号。在本教程当中,我会告诉你怎样绘制一个铅笔图标。我们主要会用到渐变工具,选择工具以及基本变形工具。让我们开始!
创建一个新文件,950像素宽,600像素高,设置分辨率为300像素/英寸,背景设为白色。用选框框出一个400宽 100高的矩形选区。(图01)
图01
拉出参考线,与矩形选区的四边重合,另外再拉出一条水平参考线在选区的垂直方向1/2处。(图02)
图02
打开渐变工具,并在下拉菜单中选中“钢条”渐变。如果你在下拉菜单中没有看到这个选项,那就点击下拉菜单右边的小三角形并在列表中选择“金属”,然后点击追加。这样你就能在渐变菜单中看到“钢条”渐变了,新建一个图层,命名为“笔身”,使用渐变工具从选区顶部拉到底部。(图03)
图03
让铅笔的反射效果更强烈。点击图像>调整>曲线,然后将曲线调整成为下图所示的样子。(图04)
图04#p#e#
保持选区,创造一个新图层,用颜色#d60005填充,然后将图层透明度设置为60%,把图层命名为“颜色”。(图05)
图05
右键点击“笔身”图层,并复制。命名为“笔帽”(原文中的单词是“金属”,但我觉得“笔帽”更直观,更贴切,嘿嘿)将它移至图层面板的顶层。点击“矩形选框工具”,把样式设为“正常”(因为在第一步的时候已经设置为固定大小,所以这里要设置回来),然后拉出一个下图所示的选框,点击删除键。从左侧标尺拉出一条参考线至选区右边缘处。(图06)
图06
选择椭圆选框工具然后从图片中的点1(点1应该就是下图所示的中间的两条互相垂直的参考线的交点)拉选区,拉的同时摁住Shift(保证形状为正圆) 和Alt键(保证圆心为点1),拉出选区后,在选区中点击右键,选择自由变形工具,设置水平缩放为50%,然后点击两次Enter键实现缩放,点击删除删掉所选区域。这是为了让铅笔看起来有透视的感觉。
我觉得把这个选区保存下来很有必要,因为一会儿我们还要用到这个选区。点击选择>保存选区。把选区命名为“椭圆”(当然,我自己觉得还是用“笔帽”好)。(图07)
图07
椭圆选区还在,把这个选区拉到“笔帽”的右边缘,然后新拉一条垂直的参考线到选区中心点的位置。(图08)
图08#p#e#
点击矩形选框工具,拉出下图所示的选区,拉的同时摁住Shift,点击选择>选择反向,然后删除(当然是在“笔帽”层)。(图09)
图09
摁住Ctrl键,点击“笔帽”层载入选区(点击缩略图,不要点击图层名称)。将选区向右移动4个像素,敲击四次右方向键就行了。
点击选择>选择反向(快捷键Shift+Alt+I)。然后摁住Ctrl+Alt+Shift,点击“笔帽”层。Alt+Shift同摁是为了选择已选区域和新选区域的交叉部分。新选区域就是笔帽部分因为我们同时还恩住了Ctrl键。所以是笔帽部分和我们当前选区相交叉。使用这个选区在已选的笔帽部分可以做出一条细线。然后做出多条细线做出笔帽上的螺纹突起。(图10)
图10
复制并粘贴这个选区到一个新的图层并把它命名为“螺纹”(原文为“突起”,个人觉得“螺纹”更恰当直观)。将图层样式按照以下参数设置“渐变叠加”和“斜面与浮雕”。为了让它比笔帽稍微大一点,敲击Ctrl+t(进行自由变形),设置垂直缩放为102%。(图11)
图11
复制“螺纹”层并且将复制层向右移动6个像素。重复这个步骤,制作出三条螺纹。然后选中这三个图层并且合并(快捷键Ctrl+E)。复制这个合并图层然后把新的“螺纹”找一个你喜欢的位置放下来。(图12)
图12#p#e#
复制“笔帽”层并且命名为“橡皮”层,把“橡皮”层拉到“笔帽”层下面。向右移动橡皮层大概60个像素左右。点击图像>调整>色相/饱和度(快捷键Ctrl+u),设置参数见下图。
再次复制“笔帽”层并且命名为“阴影”,把“阴影”层拉到“笔帽”层下面,敲击Ctrl+u然后把明度调到-100。点击滤镜>模糊>动感模糊,把角度设为0,距离设为5,执行操作。现在我们可以把铅笔笔帽部分的相关图层合并起来了。选择“阴影”层,“笔帽”层,还有那些“螺纹”层,然后敲击ctrl+e 进行合并。(图13)
图13
新建一个图层命名为“笔尖”。使用多边形套索工具框出一个选区,如下图所示。用一种淡橘黄色填充选区。把这个图层拉到“笔身”层下面。点击选择>取消选择释放选区(快捷键Ctrl+d)。(图14)
图14
复制“笔身”层,命名为“尖变”(原文为“笔尖渐变”,这里简称,而且尖变听起来像是尸变一样。哦,我口味很重的),把这一层移到最顶层,敲击Ctrl+t,然后设置缩放比例和位置如下图(这个图原文中好像没有哦)。敲击Ctrl+u弹出色相/饱和度的窗口然后使用以下设置:色相设为33,饱和度:53,明度+37,并且选中着色框。(图15)
图15
把“尖变”层移到“笔身”层下面,摁住Alt键然后在图层面板中点击“尖变”层和“笔尖”层之间的部分。(图16)
图16#p#e#
选中“尖变”层,点击编辑>变形>透视然后如下图所示调整透视。(图17)
图17
点击选择>载入选区,然后把“椭圆”区载入。把选区移到下图所示位置,然后删除“笔身”层和“颜色”层的选中区域。(图18)
图18
选中“颜色”层,创建一个新层并命名为“笔杆”。敲击“D”键将前景色和背景色调整成为黑色和白色。敲击“X”键将背景色翻转为白色。将选区填充为白色。然后点击滤镜>渲染>纤维>。两种属性都设置为10。敲击Ctrl+T,逆时针旋转九十度,然后按下图比例缩放。(图19)
图19
点击编辑>变形>透视,然后按下图所示调整透视角度。将图层模式设置为柔光,透明度设置为60%。(图20)
图20#p#e#
使用椭圆选区工具拉出一个如下图所示的选区。选择“笔杆”层并且点击删除。选择“尖变”层,然后敲击Ctrl+U,然后把饱和度设为-100。敲击Ctrl+L,然后按照下图所示设置参数,这样会让笔尖看起来又黑对比又强。(图21)
图21
差不多快结束了。选择除背景层以外的所有图层然后点击Ctrl+E合并,把这个层命名为“铅笔”。复制“铅笔”层,并命名为“反光”层。将“反光”层放到“铅笔”层之下。
然后再复制一遍“反光”层,命名为“阴影”层。选择“阴影”层然后敲击Ctrl+u把明度设置为-90。敲击Ctrl+t把它缩放至以前高度的3/4的位置。选择“反光”层,然后点击编辑>变形>垂直翻转。(图22)
图22
选中除背景层外的所有图层然后敲击Ctrl+T,旋转-30度。将“反光”层和“阴影”层移动至下图所示位置。(图23)
图23#p#e#
选中位于图层调板中最后一层的“反光”层,使用图层蒙版按钮增加一块图层蒙版。使用渐变工具填充蒙版,由白至黑,形成一个遮罩。(图24)
图24
选中“铅笔”层,把图层样式按照以下参数设置为渐变叠加。(图25)
图25
大功告成!现在你可以随心所欲的变换位置,改变背景色。下图即是效果图,或者点击这里查看大图。(图26)
图26
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
