导言:
本教程讲解了使用Photoshop打造一个黑胶唱片的全过程,制作方法非常简单,但最终效果是很不错的,翻译中根据原作者的步骤做了一些增减,希望能帮助到大家。原文地址
原作者:Arik
先来看看最终效果,如下图。(图01)
图01
第一步
新建一个300×300像素的文档,填充一个柔和的渐变背景。(图02)
图02
第二步
接着新建组“黑胶唱片”,在组内新建一个图层“黑胶盘面”,深灰色(#111111)填充图层。(图03)
图03
第三步
对该图层使用滤镜效果,选择“滤镜->杂色->添加杂色”。参数设置如下图。(图04)
图04
第四步
继续应用“滤镜>模糊>径向模糊”,参数设置如下图。(图05)
图05
第五步
复制刚才“黑胶盘面”层,重命名为“黑胶盘面 调节层”,混合模式改为“叠加”,最后调节一下“亮度/对比度”(目前看上去黑乎乎一片)。(图06)
图06
第六步
选择形状工具(U)中的椭圆工具,记得选择形状,而不是路径,以便我们后面进行图层对齐。(图07)
图07
填充的颜色任意,只要能区分背景方便我们辨识就行。然后把它对齐到整个画布的正中央。(图08)
图08
接着复制这个“遮罩层”,将得到的“遮罩层 副本”缩小到5%的大小,得到中央的孔洞。将这个路径复制到“遮罩层”路径中,利用形状工具的布尔运算(重叠形状除外),得到合并的形状。(图09)
图09
第七步
按住Ctrl键点击“遮罩层”的缩略图,获得选区。再点击到“黑胶唱片”组,点击“添加图层蒙版”,让整个图层组置于蒙版之下。
然后,我们要开始制作盘面上的反光效果。新建一个长方形的形状,命名为“反光”,填充改为0%,图层样式中,设置透明到白色的线性渐变,如下图。(图10)
图10
第八步
栅格化“反光”图层后,Ctrl﹢T对该图层进行透视变形,按住Ctrl键,将鼠标移至左上的控制点上,按住鼠标向下移动,直到如图的交叉效果出现。(图11)
图11
第九步
把“反光”图层混合模式改为柔光,隐约的光影效果便出现了。(图12)
图12
将“反光”图层复制两次,你可以根据自己的喜好调整旋转角度和不透明度,或者更改其大小。最终得到如下效果。(图13)
图13
第十步
为了让唱片更加真实,我们继续给它添加一些附加的修饰。(图14)
图14
第十一步
你可以在盘面中央添加你喜欢的图案,这里我添加的是披头士的Logo。
最后,扩大画布,增加一个投影让唱片看上去像是浮在空中。这样就完工了。(图15)
图15
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
