导言:
在对照作者的源文件时发现,不是每一步都有所提及。记得一位作者在教程中的每一步后都附上这句话:“数值根据文档大小自行调整”。我想到,我们在学习这些教程的时候,不仅仅是在高度的模仿练习,在体会作者的技巧和创意的同时,不断地加入自己的想法才会使我们获得更大的提高。原文地址
下面教程开始
第一步
新建A4纸,300px/英寸,新建图层1,填充任意颜色,为其添加图层样式“图案叠加”,选择亚麻编织纸(追加彩色纸可以找到)。(图01、02)
图01
图02
第二步
新建图层2,创建一个比背景层稍小的矩形选区,为其添加图层样式“渐变叠加”,#12141c到#3e221a到#341f1b。(图03)
图03
第三步
调整笔刷如下图所示来制作云彩。(图04)
画笔笔尖形状:圆形,大小500px,硬度0%,间距25%;
形状动态:大小抖动100%,钢笔压力,最小直径20%,角度抖动20%;
散布:两轴,120%,数量5,数量抖动100%;
纹理:云彩(追加填充纹理可以找到),缩放400%(在调整笔刷大小的同时可以适当更改缩放值,以达到更好的效果),模式颜色加深,深度100%;
其它动态:不透明度抖动50%,流量抖动20%,钢笔压力;平滑。
图04
第四步
新建图层3,用白色画笔慢慢地画出你想要的云彩形状,慢点画会使得效果更好。为了使得云彩显得有厚度并且更加真实,我们还需要画出云彩的阴影部分。
如果你仔细观察天空的云彩的话,会发现云彩的阴影部分通常在底部。所以我们把画笔颜色改为黑色,把不透明度调为50%,先在白色云彩的图层上新建图层,然后选择“图层->创建剪贴蒙版”,接着就可以在新图层上画出云彩的阴影部分了。(图05、06)
图05
图06
第五步
按照上一步画云彩的方法,我们首先在页面的右边画出一片云彩,再在左面画另一朵云彩,最后在中间画一片更大的云彩(参考下图)。
在画云彩的过程中,你需要不断地调整笔刷的大小,为此你还要相应的调整笔刷的设置,以适应不同大小的云彩,这样才能画出更真实的效果(偷懒的话,只调整笔刷纹理的缩放值就可以了)。(图07)
图07
第六步
在最上面添加新的图层,用#291907到#dad6d2进行线性填充,将图层混合模式改为叠加。(图08)
图08
第七步
导入月亮的素材图片,调整位置大小,将其混合模式改为颜色减淡。(图09)
图09
第八步
在月亮图层下新建组,模式颜色减淡,在组下添加新图层,用白色、0%硬度、20%不透明度、大小略大于月亮的基本圆形笔刷为月亮涂出光芒,然后用橡皮把没用的地方擦去。(图10、11)
图10
图11
第九步
作者在月亮旁边加入了一队驯鹿。(图12)
图12
第十步
现在我们开始制作星空,在月亮的图层下新建图层,填充黑色,然后选择“滤镜->杂色->添加杂色”,数量10%,高斯分布,单色。然后改变其色阶(65,1.00,99)。图层混合模式为滤色。(图13)
图13
第十一步
接下来制作的是极光。在月亮的图层下面添加新的组,混合模式是颜色减淡,在组下新建图层,用白色的云彩笔刷涂几下,然后选择“滤镜->模糊->动感模糊”,90度,距离450。接着是“扭曲->球面化”,数值为53%。最后选择波浪,调整如下图所示。(图14、15)
图14
图15
第十二步
作者在这里导入了一张斑驳的纸张素材放在了图层面板最上面,混合模式改为叠加。(图16、17)
图16
图17
第十三步
我们继续新建一个组,把所有的图层都放到这个组里,然后复制这个组。选择得到的副本组,到“图层->合并组”,将该组合并为一个图层。接着选择“滤镜->模糊->高斯模糊”,数值为20。将图层混合模式改为滤色,最后用橡皮工具擦去不亮的地方(基本上只保留云彩和月亮的部分)。(图18、19)
图18
图19
第十四步
现在大功告成了,如果你还有兴趣的话,可以为它添加更多的效果。(图20)
图20
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
