导言:
本教程使用Photoshop制作多彩的苹果效果,制作方法非常简单,只需要添加几个图层样式在稍作处理即可,希望对大家有所帮助。
下面教程开始
先来看下最终效果,如下图。(图01)
图01
第一步
首先我们需要创建一个分辨率72dpi,尺寸为1600×1200像素的文件;绘制被咬掉的苹果图形,如图所示。(图02)
图02
第二步
添加图层样式“内阴影”,参数如图所示。(图03)
图03
第三步
添加图层样式“内发光”,参数如图所示。(图04)
图04
第四步
继续添加图层样式“斜面和浮雕”。(图05)
图05
第五步
添加图层样式“光泽”。(图06)
图06
第六步
再添加图层样式“外发光”,参数如图所示。(图07)
图07
第七步
新建图册绘制如图所示条状图形,并且添加相应颜色,创建剪贴蒙版。(图08)
图08
第八步
调整图层属性,完成细节收尾工作。(图09)
图09
第九步
添加文字,修饰主题,大功告成!(图10)
图10
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
