导言:
这个Photoshop教程中,我们要运用光和影的一些最基本的原则,使文字产生一种美丽而雄伟的效果。
下面教程开始
先看下最终效果,如下图。(图01)
图01
光源
在我们开始这篇精彩Photoshop教程之前,这里有一张关于光线照在物体上的简单示意图。这是一个位于正中间的方形物体和来自于左上方的光线。你可以看到光线照在了物体的表面,同时在另外一面产生了阴影。
注意:那片阴影并非Photoshop里常见的投影样式,那样会使得物体看起来像是漂浮在画布上。我们希望它看起来像是一个三维的物体被固定在画布上。(图02)
好吧,让我们开始吧,就像坐回学校的课堂里一样。
图02
第一步
首先,我们在画布上铺上灰色到深灰色的线性渐变,方向从左上至右下,因为前面提到,我们的光源在左上角,所以渐变的较浅色的一端就应当位于左上角。(图03)
图03
第二步
接下来我们键入一些文字,我使用了一种很酷字体,叫做Agency FB,给人很紧凑、硬朗的感觉,然后填充字体为灰蓝色,可以是#C2C8D4。(图04)
图04
第三步
接下来,按住Ctrl键并单击文字图层(这一步将产生选区),同时新建一个图层。在刚刚生成的选区里,画出一个由右下角至左上的线性渐变,渐变颜色为#495a79到透明。这样就会使得右下部分的字母看起来更为昏暗。(图05)
图05
第四步
将前景色设置为黑色(你可以通过按D快捷键进行设置);然后按住Ctrl键同时单击文字层,并新建一个图层位于文字层下方。按向下和向右方向键各一次,然后按Alt+Backspace填充黑色,再按向下和向右方向键一次,并再次填充黑色。如此步骤重复三十次,每次移动1像素,所以这就是为什么用快捷键Alt+Backspace取代填充工具进行填充的重要原因。
同时要注意的是,当你使用方向键的时候,是移动选区而不是填充层,所以要保持在选框工具。当你切换到移动工具的时候,被移动的将是填充层,而非选区。(图06)
图06
第五步
接下来取消选区,并确定当前是位于阴影这一图层,使用滤镜->模糊->动感模糊,角度值填入45,距离为30像素。
将所有的阴影图层合并,并设置不透明度为40%,然后按住Shift且按向下和向右的方向键,这样每次都会以10像素为一单位发生移动(在PS里,Shift键意味着以10像素为每单位)。这个时候,你会发现经模糊滤镜后的阴影会有一部分超出了物体的顶部和左部,使用柔边、细小的橡皮擦工具对超出部分的阴影进行小心擦除(可以参照我们在第一步时候就提到的那个图表)。(图07)
图07
第六步
接下来复制阴影图层,按住Shift键并再次向下和向右移动10像素,然后使用偏移值为50像素、45度角的动感模糊滤镜,设置此图层为20%不透明度,并向下合并,这样可以使得阴影更具真实感。(图08)
图08
第七步
新建一个图层,位于当前所有图层之上,按住Ctrl键单击文字图层全选所有像素,然后回到刚刚新建的图层上填充白色。不要取消选区,将选区分别向下和向右移动1像素,然后按Delete键删除。然后将这个图层的不透明度设置为80%。(图09)
图09
第八步
如你所见,刚刚的白边图层形成了文字块的高光区域,使得物体看起来更具立体感。(图10)
图10
第九步
接下来我们要制造几束自然光线。新建一个图层,位于所有图层之上,画出4或5条宽度近似的矩形白条(可以逐步递增,如下图所示)。(图11)
图11
第十步
接下来按住Ctrl+T做自由变换,旋转、拉伸,如图所示,当满意后按Enter键退出。但是这一步可以先不急着退出变换状态,相反的,你可以右键单击弹出菜单栏,在里面选择其它变换选项。选择“透视”,展开这一步骤就可以使图层一直出于变换状态。选取最顶端和左端两个锚点,使之更为靠近,使得矩形白条犹如从光线散发而出。(图12)
图12
第十一步
如图所示,我们现在已经有了四束“白光”,将这个图层置于其它图层的上方,设透明度为20%,运行滤镜->模糊->高斯模糊,取模糊值为6像素。(图13)
图13
第十二步
完成以上步骤后,你将看到如下图所示的效果。(图14)
图14
第十三步
目前为止,那四条矩形白条已经被看做光线,那么很明显的,图中的高光图层应该只显现一部分,即有被光线照到的才能显示出来,其余部分因为没有被光线照到,所以应该被隐藏才对。所以,按Ctrl并单击光线图层,获得选区,保持选区不变,回到高光部分所在图层,新建蒙版,则选区之外的部分就会被蒙起来。(图15)
图15
第十四步
其实到这里我们已经可以结束了,如图所示的效果看起来相当迷人。但是,我还想在这个基础上再添加一些暖色调的效果进去。(图16)
图16
第十五步
首先在原来背景图层之上新建一个图层,填充粉红颜色#9d506c。(图17)
图17
第十六步
接下来改变粉色图层的混合模式为颜色模式,降低不透明度至20% ,赋予背景一种很舒服的暖红色的感觉,在此之上,我们还可以融入部分黄色。(图18)
图18
第十七步
接下来新建一个位于粉红色背景之上的图层,填充为白色,使用滤镜->渲染->光照效果。我不是很常用光照效果, 但事实上,光照效果有种很好用的效果叫做“两点钟点光”,你可以边选择选项边在左侧预览窗口里预览效果,当然你也可以直接参照默认效果,但是按照我们的目的,我们要将椭圆形进行拉伸,使得光源散发出的光线更为发散而真实。(图19)
图19
第十八步
现在我们已经将光线图层置于所有其它图层之上,而你会发现有些图层的效果被遮藏住了,譬如阴影图层。将该光线图层的不透明度设置为40%,这样就可以保证光照效果不仅仅对背景产生作用,而且也影响到了文字图层。(图20)
图20
第十九步
最后,复制最顶层的光线图层,并设置为65%的不透明度,添加蒙版,同时在蒙版上作出由左上至右下的线性黑白渐变,使得刚刚新增的光线图层向右下方向逐渐消失。效果图如下。(图21)
图21
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
