导言:
在这个教程里,我们将使用一个男人的后背图制作一张智能机械的效果图,希望此教程能给大家带来帮助。
下面教程开始
先来看下最终效果图,如下图。(图01)
图01
首先在Photoshop中加载照片。(图02)
图02
将主体抠出,加载到黑色与深灰色渐变的背景图中。(图03)
图03
将素材边缘的白边用橡皮工具设置笔刷为“喷枪钢笔不透明描画”,不透明度设置为40%,流量为30%,然后小心将白边擦除,或者用蒙版也能达到同样效果。(图04)
图04
按着Ctrl用鼠标点击该素材图层缩略图载入选区,然后使用低强度的涂抹工具将皮肤涂抹光滑。(图05)
图05
使用“滤镜→艺术效果→塑料包装”,调整效果。(图06)
图06
用钢笔工具套出一个区域,在原素材图层复制并粘贴产生一个新的图层。(图07、08)
图07
图08
更改图层样式制作投影,然后右键点击图层样式,选择“创建图层”。这样做的作用是防止各个图层的样式相互影响。(图09)
图09
经过无数次的画路径,更改图层样式等繁琐步骤之后最终得到如下图效果(记得创建图层组)。(图10)
图10
制作立体感的关键,使用之前提到的笔刷,设置透明度30%,填充30%左右绘制零件边缘高光,并将图层混合模式设置为“柔光”。(图11)
图11
又经一段时间后,这就是高光部分的图层,当然这不是最终效果。(图12)
图12
用钢笔工具划出纹路,新建图层,设置图层混合模式为“深色”,使用画笔工具(同样是之前那个画笔的设置),使用深褐色进行路径描边,最后在该line图层上新建一个line light图层,制作高光。可以画也可以用路径描边然后修改。(图13)
图13
适当加深部分线条的颜色,这样会更加立体。(图14)
图14
然后就要用到其他素材了,当然有时间的话自己画也行。(图15)
图15
使用蒙版将素材切割,再在此素材图层上新建一个阴影图层,让素材达到安置到里面的效果。(图16)
图16
通常加进来的素材都会显得有点突兀,那么我们帮它美容一下吧,选择“图像→调整→照片滤镜”,然后从皮肤上吸取颜色,调整透明度。(图17)
图17
电路的制作,乱画一些相交的路径(注意按住Shift键),用画笔工具选天蓝,描边路径;再选粉蓝,缩小笔刷像素,描边路径;最后选白色,再次缩小笔刷像素,描边路径。然后擦除多余部分,更改图层混合模式为叠加。(图18)
图18
然后新建一个阴影图层,现在是用到你绘画知识的时候了。同样用之前提到的画笔,让我们放肆地添加阴影吧,记得将图层混合模式设置为深色。(图19)
图19
然后注意添加细节。(图20)
图20
添加喷漆图案,自由变换,变形,弄到贴切那里皮肤轮廓就可以,设置图层混合模式为正片叠底。(图21)
图21
制作皮肤下的灯光效果,绘制色块,随意涂抹一下,然后更改图层混合模式为柔光就OK了。(图22)
图22
至于很多人问的烟雾效果,其实网上有很多笔刷,下载下来随便弄下就可以了,最后不断添加修改细节就好了,下面是最终效果与原图的对比。(图23)
图23
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
