导言:
这是一篇十分特别的Photoshop旧照片处理教程,主要为大家介绍使用一种比较恐怖诡异的调色方法对一张旧照片进行处理。
下面教程开始
先来看下最终效果,如下图。(图01)
图01
首先打开Photoshop,创建一个1680x1050pixels的新文件,打开纹理图片,把它粘贴在1680x1050的新建文件中。(图02)
图02
Ctrl+J复制图层,并使用Ctrl+Shift+U快捷键去色,完成这两步后,把图层混合模式改为“柔光”,你会发现图片颜色变暗了,细节更明显了。(图03)
图03
之后打开调整->亮度/对比度,将亮度调为0,对比度调为100,这样可以使纹理更尖锐。(图04)
图04
再次打开调整菜单,选择色阶,按下面图片将数值分别设为26/1.00/255, 现在纹理的效果就是我们想要的了。(图05)
图05
现在调整曲线,我们要在曲线上面设置3个点。将第一个点按照下图设置为输出54,输入102。(图06)
图06
第二个点设置为输出24,输入34。(图07)
图07
最后将第三个点设为输出148,输入176.现在我们的背景部分就设置完了,效果如下。(图08)
图08
现在将女孩的图片导入PS,使用Ctrl+T快捷键,将女孩的照片设置成下图的位置。(图09、10)
图09
图10
之后用矩形工具创建一个矩形,之后把这个图层排放在照片下面,制作出一个白色的边框,效果如下。(图11)
图11
现在使用Ctrl+Shift+U快捷键去色,然后用画笔工具沾取黑色盖住女孩们的眼睛。接着将涂抹工具直径设为8pixels,在女孩们的嘴唇上涂抹成下图的效果。(图12)
图12
Ctrl+J复制女孩照片的图层,将图层混合模式设置为强光,整个画面的阴影将会变重。(图13)
图13
复制第一个女孩照片的图层,并使它位于顶层,之后打开滤镜->其他->高反差保留,将半径值设为9.9pixels。(图14)
图14
之后把图层混合模式调整为柔光模式。(图15)
图15
新建一个图层,用画笔工具在女孩脸上参考下图画出血泪,之后将图层混合模式改为柔光。(图16)
图16
而为了使眼泪更加明显,使用Ctrl+J快捷键复制图层。(图17)
图17
选取女孩照片并使用Ctrl+Shift+N得到一个新的图层。(图18)
图18
现在创建一个镜像渐变区域,如下图。(图19)
图19
把不透明如设为70%,效果如下。(图20)
图20
最后,把图层混合模式改为正片叠底。(图21)
图21
现在找出之前做的矩形图层,Ctrl+Click选择它,并Ctrl+Shift+N创建一个新图层。打开纸纹图片,Ctrl+Shift+U降低饱和度,并把它复制到白色矩形内。将图层混合模式改为变暗。(图22、23)
图22
图23
现在点击这张图片,选择图层样式->阴影,并将不透明度设为100%,距离0,扩展23,大小35。(图24、25)
图24
图25
Ctrl+J复制纸张图层,Ctrl+I反相,并将图层混合模式改为柔光。之后添加图层蒙版,并用笔刷工具清除,参照如下。(图26)
图26
Ctrl+Shift+N创建一个新的图层,用画笔工具沾取黑色在女孩的嘴唇边缘描绘线条,以增强诡异效果。(图27)
图27
Ctrl+Shift+N再创建一个新的图层,用笔刷工具将女孩的鼻子涂红,然后把图层混合模式改为柔光。(图28)
图28
选择白色矩形图层,创建新图层,制作一个镜像渐变效果,如图。(图29)
图29
将图层的不透明度设为45%。(图30)
图30
现在将图层混合模式设为正片叠底,到这里,女孩的部分就处理完了。(图31)
图31
打开钉子图片,用套索或钢笔工具将钉子和阴影部分裁剪出来,并将它复制到我们正在做的图片中,Ctrl+T按照下图调整位置。(图32、33)
图32
图33
通过剪切将钉子和阴影分别放在不同的图层。现在选择阴影图层,将不透明度设为70%,图层混合模式设为正片叠底。(图34)
图34
现在我们需要把钉子做的更暗淡一些。Ctrl+Shift+J复制钉子图层,Ctrl+Shift+U降低饱和度,并将图层混合模式设为柔光。(图35)
图35
Ctrl+J复制原来的钉子图层,打开滤镜->其他->高反差保留,将半径设为9.9,之后将图层混合模式设为叠加。(图36、37)
图36
图37
为了让钉子看起来更正式,我使用了裂纹笔刷,然后使用在钉子根部,看上去好像钉子戳穿了照片一样。(图38)
图38
现在我们需要在画面中加上喷溅的血迹,新建图层,之后将图层混合模式设为正片叠底。(图39)
图39
最后一步,现在我们需要给整个画面加一个主光,Ctrl+Shift+N创建一个新图层,使用径向渐变,从左至右拖拽,实现下面的效果。(图40)
图40
最终效果如下图。(图41)
图41
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
