导言:
本教程不管是创意还是画面的整体效果都是一流的。用到的素材也不是很多,每一幅素材都是精挑细选,然后再精心组合并渲染,做出的画面非常梦幻及唯美。
创建一个新文件,大小为900px*1200px,填充背景图层为白色,然后创建一个新图层,使用渐变工具在图中由上至下拖到鼠标,填充一个颜色#00eaf7到透明的线性渐变效果,如图所示。(图01)
图01
再创建一个新图层,使用较暗的蓝色,再填充一个线性渐变效果,如图所示。(图02)
图02
之所以使用两个图层来填充渐变效果,主要是为了更方便地对每种渐变效果进行调整。(图03)
图03
创建一个新图层命名为“云”,并使用云笔刷在图片中画上云朵。(图04)
图04#p#e#
创建一个新图层命名为“杂点”,使用污迹笔刷在下图所示的位置中绘制一些杂点。(图05)
图05
按下Ctrl+J复制一次杂点图层,然后设置运动模糊效果(滤镜—模糊—运动模糊)。(图06)
图06
设置运动模糊后杂色的效果。(图07、08)
图07
图08#p#e#
下面开始合成局部。在photoshop中打开草地素材,使用选择工具选择下图所示的草地部分。(图09、10)
图09(点击放大)
图10
把草地粘贴到我们的图片中,旋转到底部,并使用柔角的橡皮擦工具清理顶部边缘。(图11、12)
图11
图12#p#e#
在photoshop中打开山岳素材,并使用选择工具选择山岳部分,然后复制。(图13、14)
图13(点击放大)
图14
把复制的山岳复制到我们的图片中,放置到图片的右侧,并使用柔色的橡皮擦工具模糊它。(图15)
图15
复制山岳图层,并设置水平翻转(编辑—调整—水平翻转),然后移动到左侧。(图16、17)
图16
图17#p#e#
在photoshop中打开“瞭望塔”素材,选择合适的部分粘贴到我们的图片的中间。(图18、19)
图18(点击放大)
图19
创建一个新图层,填充白色,然后使用黑色的柔角画笔画出下图所示的阴影,然后设置图层的混合模式为“滤色”。(图20)
图20
选择瞭望塔图层,在图层面板中单击“创建新地填充或调整图层”按钮,选择“黑白”,设置参考下图所示。(图21)
图21#p#e#
创建“色彩平衡”调整图层。(图22)
图22
创建“曲线”调整图层。(图23)
图23
创建“色阶”调整图层。(图24)
图24
在“色阶”调整图层的蒙版中涂抹,参考下图所示。(图25)
图25#p#e#
你将得到下图所示效果。(图26)
图26
在图层面板中所示图层的顶部创建一个新图层,使用矩形选框工具创建一个矩形选区,并填充白色。(图27)
图27
设置高斯模糊(滤镜—模糊—高斯模糊)效果。(图28)
图28
选择“编辑—变换—透视”,设置透视效果。(图29)
图29#p#e#
使用柔角的橡皮擦工具涂抹顶部和底部,并设置图层的不透明度为80%。(图30)
图30
复制图层多次,然后设置各光柱图层的大小和位置。(图31)
图31
在photoshop中打开石山素材,使用套索工具选择其中的一部分并复制。(图32、33)
图32
图33#p#e#
把石头制作到图片中的左上方,用于制作漂浮的岛屿。(图34)
图34
使用橡皮擦工具涂抹石头的一边,使其看起来好像被云遮蔽了一部分。(图35)
图35
创建“色阶”调整图层,调整如图所示。(图36)
图36
创建“曲线”调整图层,如图所示。(图37)
图37
你将得到下图所示的漂浮岛屿效果。(图38)
图38#p#e#
制作石头的图层,然后设置它们的大小和位置,分页在天空的各个位置。(图39)
图39
下面我们要在草地上制作一些云雾效果。选择套索工具在属性栏中设置羽化值为50,创建一个选区。设置前景色为白色,背景色为浅灰色,在选区中画出一些云雾。(图40)
图40
复制这些云雾几次,并移动到不同的地方。(图41)
图41
如下图所示,创建一个新图层,使用羽化值为10px的椭圆选框工具创建一个椭圆选区。(图42)
图42#p#e#
单击鼠标右键,选择“描边”,如图所示。(图43)
图43
在弹出的对话框中,使用下图所示的设置,宽度:4px、颜色:白色、位置:居外。(图44、45)
图44
图45
把这个光环移动到漂浮岛屿上,并清除应该被岛屿遮蔽的部分。(图46)
图46#p#e#
在图层的最顶部创建一个曲线调整图层,设置参考下图。(图47)
图47
在曲线调整的蒙版中填充一个白色到黑色的线性渐变。下面是蒙版放大图。(图48、49)
图48
图49
最终完成了这张奇幻图片效果。(图50)
图50
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
