导言:
这篇教程属于中等级别难度的PS图片合成教程,主要讲解了Photoshop的图片合成技巧,希望对大家有所帮助。
第一步
首先在Photoshop中打开一张欧式房间的照片。(图01)
图01
第二步
为了加深房间的诡异气氛,按下Ctrl+J复制背景图层,然后设置图层的混合模式为“颜色加深”,不透明度为30%。(图02)
图02
第三步
在菜单中选择“图像—调整—黑白”,在预设中选择“红外线”。(图03)
图03
第四步
按下Ctrl+Shif+Alt+E盖印图层,然后选择“滤镜—其它—高反差保存”,设置如图所示。(图04)
设置图层的混合模式为叠加,下面的前后的对比效果。(图05)
图05
第五步
细看照片,你会发现房间左边应该有一个窗户或露台,光线应该是从这个方向射进来的。因此,我们要使用滤镜创建光照效果。再一次盖印图层,然后选择“滤镜—渲染—光照效果”,在这里你要设置好照片类型:全光源;其它参考下图所示。(图06)
图06
现在按下Ctrl+Shift+U去色,然后设置图层混合模式为滤色,这样看上去就得一个很好的光照效果了。(图07)
图07
第六步
下面在Photoshop中打开一个忧郁小男孩的照片,把它粘贴到房间的床上,然后按下Ctrl+T重新调整大小。(图08)
图08
第七步
由于光线从左边射入,所以我们要在男孩的身后的右侧制作一些阴影效果。创建一个新图层并把图层移动到男孩图层的下面,然后使用硬度为0的黑色画笔工具在男孩的身后涂抹一些阴影,并调整一下图层的透明度和混合模。(图09)
图09
第八步
下面我们加深男孩的色彩,使色彩对比强烈些。选择加深工具,在属性栏中设置范围为“阴影”,细心调整,尤其是右侧阴影。(图10)
图10
第九步
由于男孩的色调过于饱和,因此按下Ctrl+U减小饱和度-35。(图11)
图11
第十步
下面创建一个幽灵。打开一张女孩照片并粘贴到我们的图片中,如图所示。(图12)
图12
第十一步
选择“编辑—变换—水平翻转”,然后按Ctrl+T,调整女孩的角度,这样看起来就像飞向男孩似的。(图13)
图13
在女孩图层添加一个蒙版,使用较大的黑色柔角画笔在蒙版上涂抹,消除女孩的脚部。(图14)
图14
按下Ctrl+J复制女孩图层,然后选择“滤镜—模糊—动感模糊”,设置间隔为80像素,角度34左右。(图15)
图15
添加一图层蒙版,使用黑色画笔消除女孩脸部的模糊效果。(图16)
图16
第十二步
按下Ctrl+U降低女孩色彩的饱和度-30。(图17)
图17
第十三步
创建一个新图层,混合模式设置为叠加。然后使用柔角的白色画笔,在女孩的背部涂抹反光的效果,并降低图层的不透明度。(图18)
图18
第十四步
选择所有的女孩图层和女孩背部的发光图层,然后按下Ctrl+G把这些图层都放进一个文件夹里。然后设置这个文件夹的不透明度为80%。(图19)
图19
第十五步
为了增加光与影的效果,我还创建一个新图层混合模式为叠加,在这个图层上使用玄色的画笔图层图片右侧床下的位置。(图20)
图20
第十六步
再次按下Ctrl+Shift+Alt+E盖印图层,然后选择“图层—调整—亮度对比度” ,设置对比度为-30。(图21)
图21
第十七步
使用色彩平衡,调出图片的冷色调。(图22、23)
图22
图23
第十八步
最后再一次盖印图层,然后设置图层的混合模式为颜色加深,不透明度为30%,最终效果如图所示。(图24)
图24
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
