导言:
在这篇教程中,作者为我们讲解了如何使用Photoshop制作冰冻水花文字效果,希望对大家能有所帮助。
第一步
创建一个新文件为940*700px,给背景图层填充黑色,然后打开湖水素材,使用羽化值为40px的套索工具创建一个选区,截取部分如下图所示。(图01)
图01
复制湖水并粘贴到新建的画布上,然后使用柔角的橡皮擦工具涂抹边沿,并设置图层不透明度为60%左右。(图02)
图02
按Ctrl+J两次,复制出两个湖水图层,并分别调整这两层的位置,一个在原图层的左侧,另一个右侧,效果如下图。(图03)
图03
注意,复制出来的两个湖水图层的不透明度要比原湖水图层的不透明度稍高一点。
再复制一次原来的湖水图层,按下Ctrl+T仔细调整后放到中间的位置,不透明度为100%。(图04)
图04
在所有图层的上面添加两个调整图层(单击图层面板下的“创建新的填充或调整图层”按钮)。
曲线(图05)
图05
色阶(图06)
图06
现在你将得到下图所示的效果。突出中心部分,准备把文字放在其中。(图07)
图07
第二步
使用文字工具在画布上输入一个英文字母S,效果如下图。(图08)
图08
然后按照下列图片所示添加图层样式。
斜面与浮雕(图09)
图09
渐变叠加(图10、11)
图10
图11
描边(图12)
图12
来看下现在的效果。(图13)
图13
第三步
下面我们开始为文字添加一些水溅的效果。载入文字图层选区接着创建一个新图层并填充黑色,然后执行“滤镜—杂色—添加杂色”命令。(图14、15)
图14
图15
设置图层的混合模式为滤色,不透明度为35%左右。(图16)
图16
创建一个新图层,命名为“光影”,然后分别使用黑色和白色的画笔工具,涂抹出下图所示的阴影。(图17)
图17
设置“光影”图层的混合模式为“叠加”。(图18)
图18
第四步
接下来,我们可以在字母上添加一些水花了。创建一个新图层命名为“水花”,然后选择画笔工具载入水溅笔刷,用水溅画笔在字母周围创建一些水花,效果如下图所示。(图19)
图19
我们可以通过调整画笔的大小、流量和不透明度制作出更多的水花效果。(图20)
图20
不断添加水花溅起的效果,发挥想象力在字母的头尾制作一些水流的效果。(图21)
图21
制作水流效果,我们可以使用6px大小、50%不透明度和流量的白色画笔和水溅画笔制作。(图22)
图22
使用同样的方法制作另一边的水流,效果如图所示。(图23)
图23
你还可以使用柔角的白色画笔,在字母的边沿绘画出水流冲击的效果。(图24)
图24
然后加强水流冲击字母边沿的效果。(图25)
图25
现在你应该得到下图所示的效果。(图26)
图26
第五步
如果你创建了多个水花图层,请先把所有的水花图层合并起来,然后使用滤镜—锐化—智能锐化。(图27)
图27
你可以看到水花明显变得更有质感。(图28)
图28
创建一个新图层命名为“倒影”,使用黑色画笔在字母下面绘画出一些倒影,参考下图所示。注意画笔的流量和不透明度可以降低一点。(图29)
图29
或者,你可以在离字母更远的位置添加一些水花。(图30)
图30
创建一个新图层命名为“烟雾”,使用羽化为50px的套索工具创建下图所示的选区。(图31)
图31
执行“滤镜—渲染—云彩”,设置“烟雾”图层的不透明度50%左右,这样就产生了下图所示的薄雾效果了。(图32)
图32
第六步
下面进入教程的最后阶段,主要是对教程进行一些补充。为了加强水花溅起的效果,首先在图层的顶部创建一个新图层命名为“高光”,使用白色的柔角画笔工具在下图红色箭头外加强水流的效果。(图33)
图33
在“高光”图层中使用套索工具选择其中的一处,执行“编辑—变换—变形”,调整它的形状,使它更贴合字母的曲线。(图34)
图34
添加一个色彩平衡调整图层(单击图层下面的“创建新的填充或调整图层”按钮,选择色彩平衡),补充一点蓝色的光线。(图35)
图35
使用黑色的画笔工具在色彩平衡图层的蒙版上修正一下,效果如图。(图36)
图36
到这里,教程就结束了,希望它对你学习photoshop有所启发。谢谢!(图37)
图37
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
