导言:
在这篇教程中,作者将为大家展现如何使用Photoshop打造出一张很酷的颓废风格海报。作者使用特定的图层混合模式,最大限度的对图片进行混合,同时也会用到一些滤镜来对图片的效果进行处理。此外,还讲解了如何将3D文字融入进来,如何使用调节图层来替换原有图层的颜色。先来看看最终的效果吧!
教程资源:
第一步
首先在Photoshop中新建一个1200×1700px的文档。(图01)
图01
第二步
选择渐变工具(G),拉出一个颜色为#ddc083到#927538的径向渐变。(图02)
图02
第三步
从旧纸材质库下载一张破旧纹理的素材,将它复制粘贴到文档中,然后去色(Shift+Ctrl+U),将它的图层模式更改为叠加并将透明度调整为50%。(图03)
图03
第四步
现在我们建立了一张比较有怀旧风格的颓废背景,接下来我们将其他自然元素添加到文档中。Photoshop赋予我们图层混合的神奇魔力,下面我将为你展示如何使用这个工具打造出出色的效果。
粘贴山脉的图片到文档中,将图层放置在画布底层,将层的混合模式设置为叠加。选择橡皮擦工具(E)如果你喜欢你也可以选择蒙版去除山脉图像的上方的部分。在这一步骤中使用一只直径大的笔刷(将笔刷硬度调整为0%)。(图04)
图04
第五步
将树的图片粘贴进文档并将它进行垂直变换“编辑->变换->垂直翻转”。将其放置在画布的顶层,将其图层的混合模式更改为叠加并将透明度调整为70%左右。
接下来再一次使用橡皮擦工具擦出那些不需要的部分(图像的底部和低洼的部分)。这里并不是一定要将树进行旋转,只是我个人的喜好这种梦幻般的效果而已,同时也对如何使用混合选项呈现出的漂亮效果比较重视。(图05)
图05
第六步
我希望在树周围呈现出一种光线的效果,所以,在纸质纹理下方新建图层,并使用一支直径比较大的柔和笔刷绘制白色。将图层的透明度降低,直到你对它的外发光效果感到满意为止(不是图层样式中的外发光,是你用笔刷在图层上绘制出的类似外发光的效果)。(图06)
图06
第七步
这一步,我使用到Xara3D软件设计出一张3D效果的文字后,将文字图片导入到Photoshop文档中,为文字图片加上很酷的颓废风格纹理。(图07)
图07
第八步
这里,没有比使用镜头光晕更好的办法来加强文字的醒目效果了,所以新建一个层,将它填充为黑色,再点击滤镜->渲染->镜头光晕。在选项对话框中点击电影效果镜头,将图层混合模式更改为滤色,这样可以消除掉原来图层中的黑色部分。(图08)
图08
第九步
继续我们的工作。现在非常的明显了,这副作品需要更加复杂、更加鲜艳的颜色和更多的细节。我的第一反应就是为图层加入两只小动物,因为我相信它们可以更好的和图层中的自然风景相匹配。所以我为图层加入了一只老虎和一只熊。
但是过了一会我仔细观察我的作品后我就觉得并不是很满意。所以我决定将我最主要的注意力集中在颜色的调整上。(图09)
图09
第十步
把老虎和熊去掉后。首先,将图层的饱和度降低一些。点击图层->新建调节层->色相/饱和度,将饱和度调整为-60。(图10)
图10
第十一步
使用曲线工具加强图层的对比度。新建调整图层,选择曲线,建立一个“S”形状的曲线,让画面更加鲜艳(曲线是个好东西,不会用曲线,那你在PS校色上很难有进步)。(图11)
图11
第十二步
通常在最后对文档的颜色调整时我都会用到渐变映射图层,因为我对它丰富的色彩变化和完美的效果有很深的印象,所以我很喜欢这个工具。
尝试一下:打开一张你以前完成的Photoshop作品,为文档新建一个渐变映射调节图层“图层->新建调节层->渐变映射”,然后选择一个比较漂亮的渐变色,将图层放置在文档的最顶端,将透明度调整为70%,这样你感觉如何?不停的变换渐变色,知道你满意为止。
例如在这一教程中,我希望使用蓝、黄两色的渐变来加强文档的色彩感觉。新建从#080d4e到#f6f091渐变映射图层,最后我将图层的透明度调整为40%。 (图12)
图12
第十三步
在Photoshop中打开那张人物的图片并使用钢笔工具将他的轮廓提取出来,将其粘贴进我们的文档中(放置是调节图层的下方),点击(Ctrl+T),使用自由变换工具将图片进行变换,把图片调整到合适的大小。(图13)
图13
第十四步
下面我们为人物图层添加光线效果,因此我们必须为它添加阴影。复制人物图层选择扭曲工具“编辑->变换->扭曲”。选择图片变换控制工具左上方和右上方的变换点,将它们拖拉到对应的左下方和右下方的控制点下面。点击Enter键使用变换,效果如下图所示。(图14)
图14
第十五步
为了让阴影看起来更加的真实,我们为阴影添加高斯模糊“滤镜->模糊->高斯模糊”,将模糊半径调整为5px并将透明度调整为65%。(图15)
图15
第十六步
下面我为了强化人物背后的光线效果,在图层上右击选择图层样式,为它添加外发光效果,参数设置如下。(图16)
图16
第十七步
现在整个工作接近最后的尾声,此时我决定为图层添加另外一个细节:飞鸟。你可以使用路径工具绘制。(图17)
图17
第十八步
在最后,我为文档添加斜线纹理,这个效果只有当你近距离的观察时才能看到效果。近观如图。(图18)
图18
新建5×5px的文档,并将其填充为黑色。(图19)
图19
将前景色设置为白色,使用直线工具绘制出一条直径为1px的呈45度的直线,并将这条对角线放置于合适的位置(在画对角线事按住Shift键绘制就可以了)。(图20)
图20
复制、粘贴直线(选择直线图层,按Ctrl+J复制),将复制后的直线放置于图层的左上方中间。(图21)
图21
点击编辑->自定义图案,并为它选择一个标题。回到原来的文档中,新建一个变换图层并将其放置在调整层的下方,点击编辑->填充,选择刚刚编辑的图案进行填充。(图22)
图22
第十九步
最后将图层混合模式设置为滤色,并将其透明度降低到20%,大功告成!希望大家能够喜欢这个教程。(图23)
图23
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
