导言:
本教程主要用Photoshop制作超酷的冰雪字效果,字体的下部分用的冰冻效果,上半部分是雪堆积的效果。
第一步
创建一个新的文档,大小接近1600像素×1200像素,如果你要打印出来,将分辨率设为300dpi,如果是发到网上的话,设为72dpi,我们现在设为72dpi以使画面简洁并且处理起来更快。将前景色设为黑色,按Ctrl+Delete,用黑色填充背景图层。
现在选择#ff0000作为我们的前景色,然后用水平文字工具,用下图中的设置数据和我们前面下好的画笔来写一些文字。我们使用红色是为了要与黑色的背景形成一定的对比。然后接下来我们要做白色的效果。(图01)
图01
第二步
现在双击图层标签,将颜色设为:#ff0000,将边框大小设为15像素。这样我们可以使字体看起来更加的圆润和平滑。(图02)
图02
第三步
按下Ctrl+Shift+N来新建一个图层,现在选择画笔工具,点击下图中的箭头标志来载入画笔,载入之前我们下好的那些画笔,下面我们要为文字来增加一些变化。(图03)
图03
第四步
在用画笔工作之前,让我们来看一下怎样来修改画笔的角度,这对下一步来说是必须的。按下F5来打开画笔窗口,使用角度选项你可以调整你使用的画笔的角度,选择平滑选线会是你的画笔更加柔软。(图04)
图04
第五步
现在在红色文字区域的附近点击,文字的外面怎么样都无所谓,我们可以用橡皮来修改。使用各种各样的画笔来使文字呈现出冰雪破裂的样子。(图05)
图05
第六步
画笔的角度和尺寸设置能让你设置和旋转画笔,去掉spacing选项前面的钩以使我们能够更自由的绘制冰雪裂痕。为每一个字幕创建一个图层来隐藏你已经完成的,这样会使我们更容易看清楚红色文字的变化。(图06)
图06
第七步
始终记得给每个图层命名,这样会使得一切井然有序。在文字效果的创作过程中,使用直线画笔来画出文字大致的形状是很重要的,然后用一些更大的画笔来画更深的裂痕。(图07)
图07
第八步
将红色文字这一图层转换为智能对象,然后按住Ctrl点击这一图层标签,将它们都选中,然后为他们添加图层蒙版。(图08)
图08
第九步
新建一个名为extra的图层,然后使用树状画笔,应为下图中的数据,在红色字幕上画出一些裂纹。(图09)
图09
第十步
用画笔处理文字的边缘以使它们更富有立体感,选中这些文字以使你可以直接在上面绘画。(图10)
图10
第十一步
现在进入每一个冰雪文字图层的混合选项,并且应用下图中的设置。对于外发光我们使用一种很浅的蓝色(#c9eaf1),来使文字多一些光晕效果。(图11)
图11
第十二步
我们要使用内部发光来创造发光效果,添加大约10%的噪点来使得它们看起来像易碎的冰块。(图12)
图12
第十三步
在ICE图层中选择字母I,然后选择Select->Modify->Contract,应用25个像素。创建一个新的图层并且使用纯黑(#000000)来填充选中的区域。取消选区,然后使用高斯模糊,应用15个像素。对其他图层也使用相同的设置。(图13)
图13
第十四步
将这些黑色的图层分别命名为Black E,C,I,然后将它们的不透明度设为40%。然后创建一个新的调整图层,选择色阶。应用下图中的数据,从这儿它们将会影响整个图像。(图14)
图14
第十五步
按住Ctrl点击ICE图层,然后新建一个图层将其命名为gradient,从底部到顶部应用一个从白色到透明的渐变过程,将不透明度设为40%。(图15)
图15
第十六步
将背景图层隐藏,然后用矩形选择工具选择一个字母。选择Edit->Copy Merged,然后按下Ctrl+V,对另外两个字母也作同样的处理然后将图层命名为对应的字母。现在你可以将其他所有图层设为不可见,因为我们下面将对这几个新的图层来进行处理。(图16)
图16
第十七步
在图层标签上右击然后将它们都变为智能对象。现在按住Ctrl单击ICE图层,然后选择Select->Modify->Contract,应用35个像素。将这个选区作为每个图层的蒙版。就算蒙版盖住了全部三个字母也不要担心。(图17)
图17
第十八步
选择图层标签然后选择高斯模糊,应用25个像素。对I,C,E这几个图层也做相同的处理,这样做是为了在内部创造一些暗部。(图18)
图18
第十九步
现在,让我们来看看效果如何。(图19)
图19
第二十步
在图层蒙版上按下Ctrl+L来打开色阶选项并且减少暗部,将值设为30。(图20)
图20
第二十一步
复制I,C和E这几个图层,在图层蒙版上点击右键然后选择应用蒙版,最后将它们合并。将其他的图层都隐藏,然后新建一个图层,下面我们来制作雪的效果。(图21)
图21
第二十二步
选择画笔工具然后选择一个普通的圆形画笔。然后使用下图的数据设置。(图22)
图22
第二十三步
创建一个新的图层,然后通过改变的画笔的大小来画出不同大小的雪花。(图23)
图23
第二十四步
选择Ice图层然后按下Ctrl+T,然后在弯曲选项中选择shell upper,同时将弯曲度设为11%。(图24)
图24
第二十五步
选择一个新的画笔,使用下图中的数据设置,开始绘制积雪,注意留下一些稍暗的部分。(图25)
图25
第二十六步
在字母的上方画一些积雪。我们现在可以在同一个图层上操作。(图26)
图26
第二十七步
当你完成这些后,用橡皮擦处理一下边角和边缘部分,注意使用稍软的画笔。(图27)
图27
第二十八步
在最上层新建一个图层,用同样的画笔,同样的设置在字母的底部画一些积雪。(图28)
图28
第二十九步
注意留下一些暗的部分。(图29)
图29
第三十步
用稍软的橡皮擦处理一下边缘。(图30)
图30
第三十一步
在积雪的图层上新建一个图层,然后开始用黑色绘制阴影,我们假设光是来自于上方的。(图31)
图31
第三十二步
在积雪隆起的地方画一些更大的积雪。(图32)
图32
第三十三步
在最上层建立一个新的图层,用同样的画笔画一些阴影。这些是字母的阴影。(图33)
图33
第三十四步
对刚刚的积雪设置内部阴影效果。(图34)
图34
第三十五步
在新图层的上部新增加一些雪花。(图35)
图35
第三十六步
选择最上面的积雪图层,并将其复制一层。(图36)
图36
第三十七步
同样复制字母和字母上的阴影图层,将这两个图层合并来制作反射,按下Ctrl+T,然后右击,选择垂直翻转。(图37)
图37
第三十八步
在图层蒙版上画一个从黑到透明的渐变,按住Shift键以保证它是垂直的,然后使用动态模糊,角度为0度,距离为20像素。(图38)
图38
第三十九步
对落下的雪花的图层也使用同样的操作,复制,垂直翻转,渐变图层,动态模糊。(图39)
图39
第四十步
在字母图层之下新建一个图层,然后在底部按住Shift键用画笔画一条白色的水平线。画笔的大小为15像素,硬度为80%。将图层的不透明度设为90%。(图40)
图40
第四十一步
在反射图层下新建一个图层,然后从刚刚画的线开始,画一个从白色到透明的渐变,然后添加70%的噪点。(图41)
图41
第四十二步
现在新建一个图层,然后选择Image->Apply Image,然后点确定。(图42)
图42
第四十三步
将新的图层命名为Ice Image,然后将其复制一层,现在我们可以隐藏其他所有的图层,下面我们的工作就是来增加清晰度。(图43)
图43
第四十四步
将这个图层再复制一次然后用高斯模糊,像素0.3,这是为了使图像平滑。(图44)
图44
第四十五步
选择Filter->Other->High Pass,然后按图中数据设置。(图45)
图45
第四十六步
同样的,通过Image->Apply Image,来新建一个图层,将其混合模式设为覆盖,不透明度为30%。(图46)
图46
第四十七步
用椭圆选择工具在新图层上画一个椭圆形,用黑色填充然后取消选区,然后使用高斯模糊,25像素,这使得画面有种渐晕的效果。(图47)
图47
最终效果(图48)
图48
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
