原文链接
http://abduzeedo.com/yummy-cookies-typography-photoshop
导言
本教程讲解了使用Photoshop制作一个饼干效果的文字,制作方法比较简单,效果也很好制作,希望能够帮助到大家。
下面教程开始
先来看下最终效果,如下图。(图01)
图01
第一步
新建一个大尺寸文档:2560×1440px。
双击背景图层,重命名后让图层可编辑。然后给该图层应用一个图层样式,添加“渐变叠加”效果。颜色值从#debc2到#f7efe0。类型选择半径。如果颜色变化方向不对,记得反向一下。(图02)
图02
第二步
在图层之上添加自己喜欢的文字.这里使用的是Cooper Std Black字体(如果是中文的话,可以使用类似方正胖娃体),因为这种字体有着圆润的边角,比较适合做饼干效果。(图03)
图03
第三步
现在就可以添加饼干的纹理了。多复制几层,让饼干覆盖住刚才的字体。并把这些饼干图层放到同一个图层组中。(图04)
图04
第四步
获取文字图层的选区,然后给刚才的图层组添加图层蒙版。这样看上去文字上就覆盖了饼干的纹理效果。(图05)
图05
第五步
这—步关键了。要给这个图层组的蒙版添加一个滤镜效果,记得要点击图层组的蒙版,否则你无法应用滤镜。接着添加一个“喷色描边”,具体设置如图。(图06)
图06
第六步
依然保持选区存在。继续添加一组“高斯模糊”滤镜。设置的模糊值为2(但是这要看你字体设置的大小具体为多少)。(图07)
图07
第七步
继续保持选区。执行“色阶”命令。更改值为100,100,150。以上几步的操作,首先是通过喷色描边让边缘变得不规则,接着通过高斯模糊让过去锐利的不规则边缘柔和一点,最后再通过色阶调整让它清晰、干净。(图08)
图08
第八步
最后得到如下效果。记得先把黑色的文字图层隐藏,不然效果看上去怪怪的。(图09)
注意:前面的那些设置值如果效果不明显,你可以根据你自己的具体尺寸对滤镜设置做调整。
图09
第九步
OK,获取这个不规则的选区。然后在图层组上新建一个空白图层,填充任意颜色。因为后面我们要把它的填充改为0%。(图10)
图10
第十步
继续为该图层添加图层样式。(图11—13)
图11
图12
图13
第十一步
这一系列的操作得到—个较为真实的饼干效果,如下图。(图14)
图14
第十二步
接着选择这个图层和早先建立的图层组,复制它们。然后取消复制图层中图层样式的阴影效果,保留其他效果。最后合并这些复制的图层和图层组,得到—个新的图层。更改混合模式为“叠加”,不透明度改为50%(原作者这里把叠加图层去色了,所以看上去没这么油)。(图15)
图15
第十三步
到这里。这样一个松饼效果的饼干特效就基本完成了,剩下的就是处理细节的部分,比如多做几块饼干.打乱它们的排列等等。下图为最终效果。(图16)
图16
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
