导言:
有朋友问起我如何抠图,如何抠头发,因为他想把登记照的白底换成蓝底的,免得再去照。于是跟他讲了十来种抠图的做法和替代做法,想想还是总结一下,跟大家一起分享一下,因为我也发现有很多人都纠结于抠图。而且在做图片合成时,会有无数的时候都在想抠图,其实不然,你的最终目的是合成,不是抠图,所以你选择抠图只是一个中间过程,疏不知条条道路通罗马。
好吧,也不说太多费话了,网上关于抠图的技法也讲得非常多,我想只要你能把PS的知识融汇贯通,那么对于抠图这种小事,一切皆为浮云。同时我也想告诉大家,你想把PS学好,理论一定是少不了的,要想步入PS的高境界,突破自己的瓶颈,那么在理论上多下点功夫吧。
请先记住以下几点:
1、90%的情况下,抠图都被其它更有效的办法替代,抠图是迫不得已而为之的事情。
2、永远没有最好的抠图方法,只有在当前情况下,较为合适的方法。
3、在各种不同的情况下,PS的命令可以给合出上百种抠图的思路。
4、用套索,磁性套索做选区往往是最笨的。
背景橡皮擦
其实最简单的抠图工具,莫过于此了。在工具箱中找到橡皮擦,然后按住不动,就会看到背景橡皮擦了,背景橡皮擦的名字取得好,顾名思义就是专擦背景的,可是什么是背景呢?
你先选中该工具,然后按“]” 放大笔触,仔细观察你会发现,背景橡皮擦的光标开头为一个大圆,中间包括一个“十”字形,是不是很像一个靶子。
十:就是中间的那个十字形,这个就是用来指定谁是背景的。
圆圈:外层的圆圈就是要探险的范围。
待我到百度去找图片。记得用“飘逸的长发”来搜。(图01)
图01
我们把背景图层转成图层,(关于背景图层和图层的不同,以后再讨论)双击图层面板里的“背景”,然后点确定,后面没锁了就对了。
看我的参数,然后在图片中点击。(图02、03)
图02
图03#p#e#
注意观察我的圆形,我的圆心在头发的外面。这时,PS把我圆心所在的位置当成“背景色”,容差50%,就是与这个背景色接近的周围的一个范围。越大,那么颜色就越多。
再把圆心移到头发上试试,看下图。(图04)
图04
现在圆心在头发上面,所以头发的黑色被当成背景色擦除了。
所以我们只需要用橡皮擦在周围找到所以非头发的颜色都擦一遍,效果如下。(图05)
图05
效果是不是还不错?
注意事项:
1、当颜色范围需要精细调整,比如背景跟脸部颜色有点像,会在擦背景色的同时擦掉脸部颜色,那么这个时候,就要调小容差,再缩小笔触。
2、发丝中间的小缝不好擦,可以放大,放大还不好擦,那么请在擦除之前就使用“不连续”,只要是被圆圈的光标覆盖的区域都会被擦除。
3、这种更适应背景跟保留的颜色对比较大的情况。如果非常相近,是不合适的。需要结合其它的抠图方法。#p#e#
通道抠图
这种方法,往往被所谓的高手所津津乐道,其实很简单,只是提供了一个思路。通道抠图,是利用通道保存颜色的这样一种特性,让颜色进行计算来得到选区。所以要学会通道抠图,就得学会通道。
这个通道的翻译我觉得有点不好,但是我也找不出更稳妥的翻译方法。之前我讲过什么叫RGB,什么叫CMYK、RGB呢是由三种颜色组成的,分别为红、绿、蓝以下我们用RGB来讲,CMYK可以类推。
1、光线越强,就会越亮。光线越弱,就会越暗。
2、三种不同的光的强弱,然后再混合在一起,就形成了多彩的图案。
3、通道是用来分别保存三种颜色的亮度信息的。
我做了这样一张图:三种高纯度的颜色。大家仔细观察缩略图,就可以看到,红通道,左边是白色,表示在左边是非常亮的,中间和右边都为黑的,表示完全没有红色参与,其它类推。(图06、07)
图06
图07
再来分析一张红调图片。(图08)
图08#p#e#
再看通道的缩略图,红通道明显要亮一些,这就是这张图片偏红的原因,大家现在能不能看着通道就知道这个图层的大致颜色了呢?现在我们选中红色通道,然后选择图像->调整->亮度/对比度,把亮度降下来。(图09、10)
图09
图10
再恢复选中RGB混合通道,你会发现因为红色亮度的减弱,导致原图的红色减少,没有之前那么红了。再看下调整后的通道缩略图。(图11)
图11
我只想说明一件事,通道是用来分别保存三原色的亮度的。
而且我们刚刚做了件事,单独调整某一种颜色整体的亮度。对,我们就是要这样做。#p#e#
我们回到第一张图,依次选择三个通道。(图12)
图12
认真观察哪个图的头发与背景层和对比大,哪个细节更丰富,你会发现蓝通道更好一些。
很好,我们把蓝通道拖到面板下方的“新建”图标上,建立一个复本,然后选中这个“蓝副本”通道,先说一下我的思路,我想通过把通道转换为选区的功能,从而自动找出选区的范围。
而灰色会产生选择一部分的效果。所以我尽量让想选的地方更黑,不想选的地方更白。那么显然这个功能就是选择图像->调整->亮度/对比度的拿手好戏。
连着多次调整,对比度到最高,我调整了三次。(图13)
图13
而脸部是我一定要保留的区域,请注意,我上面讲过,我尽量让想选的地方更黑,不想选的地方更白,那么脸部是我想保留的,所以我把脸部进行涂黑处理。(图14)
图14
拿上画笔,用最黑的颜色,在脸上涂抹,以标出脸部的区域,这个时候应该用“硬度”很高的笔,因为脸的轮廓很硬。注意,为了讲述的进度,我现在只关注脸部,身上部分,大家可以按照类似的规则来做,最重要的是明白这个道理。#p#e#
在画轮廓时,我是直接用钢笔勾的轮廓,然后按住Ctrl再左键单击,“蓝副本”的缩略图,载入选区。这时的选区刚好是反着的,所以要“反选”一下。(图15)
图15
再回到正常的RGB混合通道,再回到“图层”面板。(图16)
图16
点下方的“添加图层蒙板”的按钮,添加一个蒙板。就得到了最后的效果。(图17)
图17
大家不要去比较这个效果跟上个效果谁好谁坏,没有可比性,而且也跟处理的精细程度有关,跟具体的片子有关。
需要注意:
1、通道因为是保存颜色信息的,所以颜色层次非常丰富,而且有多种命令可以作用在他上面,所以会产生非常精细的效果。也会有更丰富的抠图方法,以后再讲如何让通道发挥最大的作用。
2、通道可能对初学者有些难度,你始终记住两点:通道是保存图色每个原色的颜色的亮暗信息的。通道可以转换为选区。
太累了,下次再接着写,预计抠图系列还有四讲。
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
