导言:
本教程主要使用Photoshop制作炫酷的光影特效,主要使用自有变换工具来完成,下面让我们一起来学习吧!
创建一个新文件大小800px×1080px,背景用暗灰色,新建一个图层画上一个圆。(图01)
图01
新建一个图层,使用套索工具,羽化30,画一个选区,设置前景色为暗紫色,然后填充,滤镜-渲染-分层云彩,图层模式调整为线性减淡,呈现出云的效果。(图02)
图02
将此云层变形至非常薄的带状。(图03)
图03
应用滤镜->扭曲->旋转扭曲,使它看起来像一个半圈。(图04)
图04#p#e#
擦除掉不必要的地方并变形。(图05)
图05
复制这一图层几次,旋转和调整它们,直到它们形成一个完整的圆,然后用黑色填充背景图层。(图06)
图06
把星云素材打开,使用套索工具选择星云纹理的一部分。(图07)
图07
复制粘贴到云层上方,并根据圆的形状来变形。(图08)
图08#p#e#
调出液化滤镜(按Shift+Ctrl+X键),然后使用以下设置。(图09)
图09
将它应用到如图所示的位置。(图10)
图10
你将有以下效果。(图11)
图11
这个星云层重复几次,调整出来,形成周围的圈圈。(图12)
图12#p#e#
当您复制星云层的时候,一定要调整每个图层的不透明度,为他们增加层次感。(图13)
图13
效果如下。(图14)
图14
注意:请确认您使用的是软橡皮擦在必要时去掉一些粗糙的边缘。(图15)
图15
现在,我们新建一个文件,使用套索工具(30px羽化),绘制一个内部的云的效果(步骤不用说了跟第2个一样),按Ctrl+L调处色阶。(图16)
图16#p#e#
按照下图所示给此云图层添加液化滤镜效果,您可以自由使用任何笔尖的大小任意。(图17)
图17
大致弄成下图的效果就行了。(图18)
图18
将内部云图层多复制几层,按照下图所示循环放置,然后再复制几个放置到画布的其他位置。(图19)
图19
现在我们可以把所有图层新建一个分组放置到里面,然后复制此组三次,调整它们的大小并将它们移动到下图所示的位置,并调整它们的不透明度。(图20)
图20#p#e#
然后添加一些星星的点缀,可以下载星星笔刷或者自己做一个。(图21)
图21
我们可以让它的效果更加的绚丽,我们来添加三个图层效果。(图22)
图22
黑白。(图23)
图23#p#e#
曲线。(图24、25、26)
图24
图25
图26
色彩平衡。(图27)
图27#p#e#
这是效果。(图28)
图28
我们几乎要完成了。要调整最终效果,我们合并图层并复制一层,然后运行降噪滤镜。(图29)
图29
然后使用减淡和加深工具增加一些亮点和周围的影像的阴影。(图30)
图30
这是最终效果。(图31)
图31
上一篇 创建优雅的3D玻璃质感文字
